Tlumiče
- vita_k
Tlumiče
Závity pružiny se o sebe opírají. Vadí to něčemu?
Díky
Díky
K EM
Re: Tlumiče
Pokud to jsou původní na spodu pružiny to může bejt i prasklý ale já s tim jezdil jak dlouho... přišel jsem na to až když jsem to rozebral.
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
Teken
Re: Tlumiče
Ahoj lidi muzete se mi nekdo vyjadrit k tomuhle?? http://tatechnix.cz/63238-kompletni-sad ... gn=Private
Diky moc
PS: neocekavam ze za tu cenu je to hi-tec ale jestli nekdo nemate zkusenost.
Diky moc
- djdekl
- vitr73
Re: Tlumiče
no bejt jeste levnejsi...
mne v nakupce oba zadni GH vysli na zhruba 900kc a oba predni od MAXGEAR na nejakejch zhruba 1400kc....a stale jsou funkcni...takze za stejnej srot jako je na obrazku mne to prijde za dost penez....stejne to vsechno vylezlo z nejake garaze v polsku....
nergos
Re: Tlumiče
Pánové mám problém. Chtěl jsem vyměnit zadní tlumiče a bohužel mám šrouby tak zarezlé, že s tím zaboha ani nehnu a golou akorát ožvejkávám hlavu šroubu. Největší problém mám s horníma šroubama co drží tlumiče. Přemyšlím, že zkusím koupit rázový utahovák jestli se mi to s ním povede povolit. Teďka ta hlavní otázka, když se to nepovede povolit můžu to odříznout? Musí tam pak být ta matka opět navařena, nebo stačí když tak dám pojistnou podložku a normální matku. Ford focus I combi, r.v.2000. 66kw.
Re: Tlumiče
Najprv skus uvolnovac srobov. Kazdych par hodin tam streknut znovu. V priebehu jedneho-dvoch dni. Casto sa mi podarilo takto povolit aj sroby, ktore boli uplne zahrdzavene.
Matku nemusis varit, staci tam dat obycajnu, najlepsie s drazkami v dosadacej ploche alebo golierovu.
spooon
Re: Tlumiče
a rázovej utahovák/povolovák taky hodně pomůže. Ale musí mít nějakou sílu, do autozapalovače to nebude úplně ono
Já mám od Ryobi, 400Nm a povolí to snad všechno.
Focus 1999, benzín 1.8
nergos
Re: Tlumiče
to jsem přesně potřeboval vědět, já měl obavy že 400 bude málo. na 12V prdím, koupím na 230V. Vono pořád to bude větší síla něž golou přes nějaký nástavec, kde se stejně nemůžu pořádně zapřít.
Re: Tlumiče
Aby si mal miesto na zalozenie utahovaku, hlavne na horne sroby.
Na ten moment pozor, aby si neodtrhol srob. Viem o com hovorim
Preto ak to nepojde na prvy krat, je vhodnejsie najprv nastriekat uvolnovac srobov, ten zalieza desiatky minut, aj hodin. Potom streknut znova. Pockat. A az potom tahat. Neskusat pridavat moment viac a viac.
nergos
Re: Tlumiče
no už to prostříkávám 2 dny a dostanu se k tomu minimálně až příští týden, tak třeba to ještě půjde ukecat šetrnějším způsobem :d
spooon
Re: Tlumiče
když něco opravdu nejde povolit, tak stačí párkrát na utahováku změnit směr, aby se šroub "odrthl". Já sem tím zatím vše povolil a ani jeden šroub nezlomil. Je to šetrnější způsob, jak to rvát golou s nástavcem...tak už sem pár šroubů zalomil
comforin
Doporučil by jste někdo pohodlný tlumiče ?
Mám půl roku tyhle a šílený ,protože když jedu přes most doslova rána ,cítím vše a na hrbech jsem vyhrkaný https://automotoprikryl.cz/vyhledavani? ... %A1n%C3%AD
- phofy
