Sjíždění zadních pneumatik k vnější straně
tommol
Příspěvek od tommol » 15.09.2015 17:50
Dobrý den,
prosím o radu, mám problém se špatným sjížděním zadních pneumatik. Sjíždějí se obě pneu k vnější straně po celém obvodu, rozdíl v hloubce dezénu je přibližně 2 mm po cca 10 000 km. Geometrie i vyvážení kol je v pořádku. Ford Focus 1.6, 2003
mobil-man
Re: Sjíždění zadních pneumatik k vnější straně
Příspěvek od mobil-man » 15.09.2015 17:58
Podvozek je po technické stránce v pořádku? Ona může být geometrie v servisu a geometrie při jízdě odlišná...
tommol
Příspěvek od tommol » 15.09.2015 18:01
Podvozek by měl být v pořádku, byl kontrolován mechanikem
rofek
Příspěvek od rofek » 15.09.2015 19:44
existuju iba 2 moznosti - dovody :
Geo nie je v poriadku - teda vyskusat inu dielnu, resp. mechanika
Podvozok nie je v poriadku - ak je tam este ten povodny od vyroby, tak na 99.99 % su v haji silentbloky min. u niektorych ramien, resp. ak uz bol aj (aspon ciastocne) renovovany, tak je to potrebne urobit znovu.
2mm za tak kratku dobu / najazd je skutocne dost, kludne to moze byt aj kombinacia nedobrej geo + silentblokov...
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
tommol
Příspěvek od tommol » 15.09.2015 19:50
ok, zkusím ty silentbloky. Děkuju za rady :-)
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 15.09.2015 21:58
Souhlas, i ta geometrie nemusela být zcela v pořádku, jestli to nebyla nějaká renovovaná dílna, kde pravidelně kalibrují přístroje. Už tu na foru také byl někdo, kdo měl geometrii "v pořádku" a pak zjistil na laserové geometrii, že to je rozdrbaný.
Příspěvek od stano. » 15.09.2015 22:09
Aj ta laserova moze byt rozdrbana. Typ meracej stolice nema vplyv na to, ci je to krive alebo nie. A niekedy "experti" zle nasadia tie terciky na disky.
rofek
Příspěvek od rofek » 15.09.2015 22:23
@ tommol :
urcite si prejdi min. toto vlakno : http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... o&start=45
o vymene silentblokov - resp. "repasovani" zadnej napravy tu najdes aj dalsie vlakna. viac-menej sa zhoduju na tom, ze je lepsie / jednoduchsie ramena vymenit za nove - teda vsetky 3 tzv. priecne ramena. Vynimka je to posledne, tzv. podelne, na kt. sa meni sice iba jediny silentblok, ale kvoli jeho nalisovaniu je prakticky nutne cele rameno demontovat...
tommol
Příspěvek od tommol » 16.09.2015 12:01
Děkuju, je nějaký způsob jak poznat, jesli jsou silentbloky opravu špatné, koukal jsem, že nákup nových ramen a silentbloků není zrovna levná záležitost, tak abych to neměnil zbytečně.
kohla
Příspěvek od kohla » 17.09.2015 18:42
Nedokážu si představit, že geometrie je v pořádku a zadní gumy se sjíždí! Při tomhle stáří auta je zadní naprava ko. Chtěl bych vidět jak technici na gometrii povolili excentry, aby ji upravil. Na 12 let starym autě nebude stejná jak na novém. Takže museli.
FORD FOCUS COMBI 1.8 TDCi 74kw 2004
Příspěvek od stano. » 17.09.2015 21:29
Len ci vedeli, ze sa to nastavuje aj vzadu. Ked som bol u jedneho "experta", ten mi oznamil, ze lave zadne mi uteka o 35'', ale ze to je este ok. Tak mu vravim, ze ved nech to doladi. Na to vyvalil oci, ze ci to teda nema pevnu zadnu napravu :D
rofek
Příspěvek od rofek » 18.09.2015 09:48
tommol :
prejavov toho, ze silentbloky na ramenach zadnej napravy su "spatne" je viacero.
Typicky je to buchanie po prejazde nerovnosti; tzv. "vlnenie" zadnej casti napr. pri preradovani medzi pruhmi na ceste alebo aj pri jazde rovno vo vyssich rychlostiach, resp. to, ze naprava neudrzi stopu v zakrute a odskoci.
Pri vymene silentov - resp. celych ramien idu pochopitelne aj nove sroby kt. su ramena prichytene, vratane tych 2 tzv. excentrickych - na napravnici, blizko stredu, resp. pozdlznej osi auta. Tieto sluzia na nastavenie odklonov / zbiehavosti.
Tu je navod aj slusny popis - je to sice fofo II, ale naprava je prakticky rovnaka : http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 24&t=18931
Takze okrem toho, ze uz pojde nastavit geo, resp. ze sa geo nebude za jazdy menit a nebudu sa teda sjizdet pneu nerovnomerne, tak by si mal ziskat aj vacsi komfort a zlepsenie jazd. vlastnosti.
Vsetko je tu na fore viac krat uz popisane - pozri sekciu "Podvozek".
bajeluk
Příspěvek od bajeluk » 18.11.2015 19:16
Co jsem se docetl, tak ty zadni excentry nastavuji pouze sbihavost, ne odklon. Odklon se, bohuzel, prakticky seridit neda, resp. zlepsi se jen vymenou silentbloku (malicko) a pruzin (to asi vic, za soucasnyho zvednuti zadku).
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
Příspěvek od stano. » 18.11.2015 19:20
Meni sa aj odklon. Tvar kolies do Acka.
bajeluk
Příspěvek od bajeluk » 18.11.2015 19:32
No, je asi pravda :)
Ale neni to tak, ze kdyz se meni oboje najednou, tak to lze prakticky pouzit jen k serizeni sbihavosti? Mam za to, ze vetsi odklon je jen esteticka vec (+ to lip sedi v zatackach:) ). Naproti tomu spatna sbihavost ti zere gumy. Ale rad se necham poucit.
