...jezdíš na kvalitní benzíny tak jako tak; spíše mám na mysli třeba přechod 95 Robin Oil -> 95 VPower, nebo Verva 100 a pod.jarod72pm píše:To mi zrovna nesedí ,minulý týden jsem dal plnou 100 verva . Do té doby jsem měl jen obyč 95 makro + aditiva(někdy 98 robin oil) a auto při studeném motoru stejně hlučné .
George V.
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
- venca.mar.
pkadecka píše: při 130 km/h mi točí o 500 otáček míň."
To může napsat jenom trubka.
- vitr73
to musi bejt teda mazec huleni...
- vitr73
pta se vnuk dedy-dedo nevidel jsi na lednicce takovy modry pilulky..LSD na nich bylo napsany?
deda- ser na pilulky ale videl jsi v kuchyni toho 7hlaveho draka?
fofok
A co to má společnýho s olejem?Benzín se řeší v jiným tématu a ostatní v pokecu nebo v hospodě.
Hladam tu ten prispevok. Nemozem najst. Ja si asi taketo pamatne vyroky zacnem davat do zaloziekvitr73 píše:![]()
a tohle ze muze napsat clovek co ma ridicak jo?
to musi bejt teda mazec huleni...![]()
- Johny181
Stano o stranu zpět čas vložení příspěvku 16.09.2015 09:10 autor:pkadecka
To myslíš vážně?Víš vůbec jak funguje motor s převodovkou a co jsou to převodové poměry?Ty ti benzín jenom tak neupraví
pkadecka píše:"Vzal jsen vervu 100, tak to určitě líp jede, motor je klidnější, tišší a při 130 km/h mi točí o 500 otáček míň."
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Nieee. Citaj s pochopenim. pkadecka to pisal ako placebo efekt - zobere Vervu a zrazu citia zazraky. Preto aj uvodzovky. Ale niekto to tu pisal uplne vazne. Ze (sa mi zda) po vymene za drahsi olej ide auto lepsie, tichsie a na dialnici toci o x otacok menej. To bolo par mesiacov dozadu.
EDIT: Aaaaa tu je jeden pripad, jemu stacil filter: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 78#p899278
Naposledy upravil(a) stano. dne 17.09.2015 21:18, celkem upraveno 1 x.
- Johny181
Tak to se autorovi omlouvám jetli to tak myslel, ale haluz je to dobrá
FOFO 1.5 110kw
-byl
- jarous350
Treba mu ta Verva nekudy sakne ke spojce a od ty doby uz tolik neklouze.
Palolek
Přečetl jsem tady toho dost, ale pořád se nějak nedokážu rozhodnout.
Jedná se o Mondeo MK IV, 2007, 2.0 Duratec 107kW, najeto 180000.
V DE do 146tkm jezdilo na Fordí Formuli F, tady teď 3 roky na Valvoline.
Co mě straší, je ta voda s Fordí normou splňující A1/B1.
Jaký máte názor např. na tento olej? http://www.millersoils.cz/trident-5w30
Nebo se raději držet normy a zase zvolit Valvoline Durablend?
Případně jaký máte ověřený eshop na nákup oleje a filtru?
Díky za rady
Díky za rady
Naposledy upravil(a) Palolek dne 31.10.2015 11:21, celkem upraveno 1 x.
- enjoy
Člověče, ty máš auto i s nájezdem úplně jako já
Moje auto nepoznalo nic jiného než Formulu a dál budu jezdit na tento olej, nemám důvod tam dávat něco jiného. Možná až začne žrát olej, ale do té doby se řídím pravidlem neopravuj co funguje.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Palolek
Jenže ono až to nebude fungovat, tak už taky může být pozdě kvůli tomu, že místo oleje tam je nějaká voda se sníženou viskozitou, aby to bralo o 0,1l míň.
- enjoy
Máš pravdu.. ale co když je motor konstruovaný na menší tření a tím že tam dáš hustší olej akorát způsobíš větší tlaky v motoru?
fordavid
Mám sice jiný auto, ale ted mám taky objednanej Durablend od Valvo., do teď jsem tam dával Formulu, tak uvidíme
