Kontrola PC sestavy
Standa.64
Re: Kontrola PC sestavy
Příspěvek od Standa.64 » 13.09.2015 22:03
jarod72pm píše:Můžeš prosím rozvést v čem je deska vhodná jen do kanclu?
Jde ti snad o čipset a jeho možnosti?
od vybavenosti a možnosti :Z87, H87, H81,O87, Q85, B85 a i ten B85 pro domácí využití bez taktování bohatě stačí na herní či multimediální PC .
Když se podívám na výbavu a parametry či použité součástky nevidím problém pro hraní her a jiné využití , to že je zajímavá cenou pro Intel neznamená automaticky že je to šunt.
Pokud náhodou chybí nějaká periferie , tak určitě lze časem nebo hned doplnit.
Tahle deska není vhodná na práci pod zátěží.Je ořezaná kaskádě napájení,tím pádem při zátěži často dochází k přehřívání napájecích obvodů.Gigabytu bych se v této cenové kategorii vyhnul obloukem a možná bych se poohlédl např. po MSI
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 13.09.2015 22:13
Nikdo ale nepsal že bude taktovat ,jinak deska má digitální napájení a 4+4pin pro CPU co to znamená?
Stabilita .
Pokud ta ATX by měla problém s přehříváním našel bych tam chladiče trochu jiné velikosti takže i zde trefa vedle.
Deska je prostě za tu cenu tak akorát , Já bych se zase vyhnul MSI a šel spíš do Asus .
Byl - Škoda Forman 1.3i
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 13.09.2015 23:01
Ohledně napájení jsi trochu vedle. Namísto běžných čtyř fází jsou pouze tři a každá fáze má pouze dva mosfety,obvykle bývají tři a tím pádem v zátěži dochází k přehřívání.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 14.09.2015 08:54
výrobce na tuto věc odpověděl za mě :
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4822#ov
když to na tuto desku stačí , tak nevidím problém .
Za tu cenu od Intelu čekáš zázraky? Já vidím co na té desce je a čtu jak je to od výrobce udělané takže deska je stabilní a na domácí použití bohatě stačí (bez taktování).
Nebudem se tu bavit o nějakém výkonu té desky když používá základní chipset ale to hlavní co je dnes na doma potřeba to má a stačí to.
A pokud by se opravdu přehřívala jak tvrdíš tak to chlazení bude vypadat jinak ,a výrobce není trubka ví co dělá -pokud to tak stačí tak je to OK.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 14.09.2015 10:42
No,jak myslíš nebudu se s tebou dohadovat.Stačí si jen přečíst recenze.Namátkou http://www.czc.cz/gigabyte-ga-b85-hd3-i ... 73/produkt .V zahraničních fórech jsou ještě ostřejší.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 14.09.2015 10:53
Odkaz jsem prošel a o přehřívání ani čárka , jinak bavíme se o desce která je obyčejný základ pro PC tedy nic extra ,to co popisuje výrobce v této revizi ukazuje na posílení stability bez taktování (k tomu deska není určena)
Nejde o dohadování jen o fakta - narážíš na něco co nejde dohledat, jo jistě vždy se může najít deska která je vadná atd ale to je všude tomu se nejde vyhnout. Výrobce není idiot a pokud jsou můstky teplejší než je zdrávo tak je vybaví chladičem patřičné velikosti, jinak by si sám naběhl neprodejností-reklamacemi atd a to nikdo nechce ani výrobce a jeho značka.
Pokud chce herní desku tak bude muset investovat aspoň 2500.-(při stejném chipsetu od Asusu)
30 recenzí uživatelů vesměs pozitivní na tuto desku :
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6813128629
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 14.09.2015 11:02
Vidim, ze sa to tu nejak rozbehlo. :D
Len jeden postreh, kazdy kto hrava hry vie, ze grafiky od AMD maju ubohu podporu ovladacov, co pri niektorych hrach znamena neskutocny pokles FPS v porovnani s nVidiou.
Skodax
Příspěvek od Skodax » 14.09.2015 11:17
Ne... Nezačínej flame nVidia vs AMD :lol: :roll:
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 14.09.2015 11:21
Nejlepší je grafiky střídat abys nikoho neurazil :wink:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 14.09.2015 20:39
jarod72pm píše:Odkaz jsem prošel a o přehřívání ani čárka , jinak bavíme se o desce která je obyčejný základ pro PC tedy nic extra ,to co popisuje výrobce v této revizi ukazuje na posílení stability bez taktování (k tomu deska není určena)
Nejde dohledat?Za 5 s jsem našel tenhle odkaz v češtině a skoro přesně popisuje co tvrdím.Na hraní her nemá smysl kupovat low endovou desku a pokud si přidám litr tak mám obyčejnou herní zákl.desku ,která už něco snese. http://www.cnews.cz/gigabyte-cachruje-s ... -ostraziti
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 16.09.2015 15:39
Tak tam osadím dvě grafiky a je to. :cooler:
Začínám nakupovat. Už mám pastu Arcric Silver 5. :bravo22:
Ještě zbytek a je to. :Dancer:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 16.09.2015 15:58
Vždycky s nelibostí sleduji, že téměř v jakékoliv diskusi na internetu se najde někdo, kdo je přesvědčen o své pravdě a nepřipouští názory jiných, protože jsou prostě ... jiné ... a zasírá tím celé fórum :irre:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 16.09.2015 18:37
Sleduj dál. :hhura:
Všechny informace potřebuji :-)
FM MKV 2,0 TDCI 15
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 16.09.2015 22:27
Přitom stačí si nastudovat čísla a hodnoty ,přečíst pár recenzí a mít odkazy na testovací weby a pak je vše jasné , ne děcka prostě někde přečtou hovadinu a pak se do krve budou hádat . Takový je život no. Pak ti co se ptají mají prvotřídní guláš ve výsledku.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 16.09.2015 22:38
Radekjo píše:Sleduj dál. :hhura:
tak si to užij já se bavím o lowendu :Gigabyte GA-B85-HD3
a Standa se baví o lowendu : Gigabyte GA-B85M-HD3
vaříme guláš :dih:
pokud teda chceš herní desku s nějakým chlazením můstků tak tedy tuhle :
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008M098DTK2V86
ale v základu tyto desky(ram,audio,pci-e,podpora cpu) jsou si stejné až u té low end nejde taktovat a i kdyby ano tak je to nevhodné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Otomar a 1 host
