Nestartuje
Klvys
Re: Nelze nastartovat
nezkousel jsem druhy klic.no 2010vyroba, dela to od zacatku co jsem stim jezdil ja to dovezl a tyden to stalo a od te doby furt
- viduka55
Tak vyzkousej druhej klic
dela to od zacatku co to auto mas??? (od chvile kdy jsi od nej dostal klice u fokiho nebo az pak nekdy casem doma nebo...)
Nerozumim tomu co si tim chtel rict.dela to od zacatku co jsem stim jezdil ja to dovezl a tyden to stalo a od te doby furt
Klvys
to si neuvedomuju,nedela to pri kazdem startu ale u vetsiny..proste chci tocit na 3 polohu a jak kdyby se tam vzdy neco zaseklo nevim co stim jak se to opravujenebo proc to dela
- viduka55
1. vyzkousej druhej klic
2. zkus spinaci skrinku necim prostrikat (promazat)
3. vymenit spinaci skrinku nebo si dodelat startovaci tlacitko
4. startovat kabelama jako v "holyvůdu"
Bál bych se s tim jezdit nějaké dalky aby si pak nezustal nekde stat ze ti nejde nastartovat, pokud jezdis jen doma okolo komina tak te vzdy nekdo domu dotahne
- Nonid
Novy Fordy uz nemaj ty vyjebany(pardoon) klice prvni generace focusu, ne? Protoze tam to delaly spatny stavitka, popr. odrbanej klic(ale to je tak 250k km castejch startu). To me jenom tak napadlo
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Klvys
jenze jestli je spibacka spatna tak to se musi dat i novy klic?nebo jak to jde udelat a lze lehce vyndat a poslat na opravu?
- pkadecka
Spínací skříňka nebo obecně každý zámek snad jde nastavit podle klíče. Nebo by aspoň měl jít.
Zkoušel jsi ten druhý klíč? Já jsem dostal k autu (ff mk1) taky dva a jeden je na první pohled víc ohoblovanej a taky s ním jde v zámku i ve spínačce hůř otáčet. Tak ho mám odložený jako záložní. S druhým klíčem to chodí bez problémů.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Klvys
nejsem doma,to budu až zitra asi...takže druhy klíč jsem nezkoušel...
Klvys
Tak jsem doma zkusil jsem druhý klíč a děla to furt to samé...prostě otočím na rozsvícení kontrolek a chci jit na třetí polohu tak jak kdyby tam byl uplny zamek a nejde otočit...
a namazals to?
Klvys
Na to jsem zapomněl,ještě zitra tohle zkusim,ale nepřijde mi ze kdyz to namazu bude to OK,je tam uplny blok na tu třetí polohu ne zadna vule nebo tak..
- phofy
Správně to má fungovat, že když nastartuješ, tak pak už z polohy 2 nejde otočit do polohy 3. Takže podle mě bude v háji zámek a zapadne nějaká blokovací západka
zezadu na volantove tyci je mechanismus ktery blokuje po jednom nastartovani otoceni druhe
to bych zkusil demontovat a pak otocit pokud to pujde normalne tak je to ten sedy (aspon u focuse sedy ,fiestu nevim ) mechanismus . vedou do nej kabely
Klvys
Foki: zezadu na volantové tyči myslíš jak jde od pedalu navrch tak tam někde? nebo sundat plast ktery je pod volantem ten kryt..??
- viduka55
Nic ve zlem ale radsi zajed do servisu nez treba znicis snimac imobilizeru
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
