usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
jarod72pm
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od jarod72pm » 12.09.2015 15:24
Pokud chcete kabel na kvalitním rychlém čipu(USA) STN 1170
a nechcete zbytečně připlácet za Fordiag máte možnost koupit tohle :
http://viaken.pl/en/polski-elm327-v3-fo ... -2014.html#
Mám tento kabel doma - připojuje se velmi vysokou rychlostí ,umí obě sběrnice U Forda
pracuje korektně s ELMconfig ,FoCCCus .
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 05.01.2016 11:35, celkem upraveno 4 x.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Re:
Příspěvek od ZaQik » 12.09.2015 17:03
Fofan píše:... umi elmconfig nastavovat osvetleni v zrcatkach?
ano / ne ... nic mezi tim
Fofan
Příspěvek od Fofan » 12.09.2015 17:29
Ok tak to nechám být, bylo by škoda to tam mít nevyužity
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
cinc93
Příspěvek od cinc93 » 06.10.2015 18:08
Potrebujem pomoc ked som si zapinal tempomat cez ELM config tak sa mi neda nastavit datum na rok 2015 ale maximalne na rok 2013 da sa to nejako nastavit aby som mal nastaveny aktualny rok ? dakujem
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 06.10.2015 18:14
Nastavit aktuální datum s rokem 2013, potvrdit a pak znovu nastavit a mělo by už jít 2015
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 10.10.2015 21:38
zdravím, dokáže elmconfig nastaviť stretávačky na denné svietenie napríklad na 75%?
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 10.10.2015 23:36
Ne
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
favo222
Příspěvek od favo222 » 29.10.2015 14:46
Zdravím, len by som sa chcel spýtať, či dokáže elm nastaviť na budíkoch, teda na displeji aktuálnu spotrebu.
Vďaka...
Ford S-max. 2.0tdci, 103kw. 12/2007.
Ford C-max, 1.6 tdci, 80kw. 3/2008, titanium.
Příspěvek od ZaQik » 29.10.2015 18:49
ano, jsou-li to budiky s palubakem
favo222
Příspěvek od favo222 » 30.10.2015 12:38
Sú s palubným. Ten najväčší červený displej. Po tomto už len converse+.
A ako presne, v ktorej sekcii sa to dá spustiť?? Lebo na smax to má nejak rozhasené.
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2015 12:39
aha, mondeo/smax/galaxy ... tak tam to nejde ... velke budiky to nemaji v programu; misto toho je tam program pro navigacni sipku
favo222
Příspěvek od favo222 » 30.10.2015 12:42
A to som sa už začal tešiť.. Navi šípku mám a funguje.. Neviem, aké vylepšenie na ňu môže byť. Tak vidím, že je to hlavne na focus.
Takže na s-maxe a mondeu toho veľa teda nenastavím, že?? Je to hlavne na focus..
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.11.2015 21:27
Neni na mem fordu, je to na po FL 80kW pri pokusu o reset doplneni aditiva (DPF off). SW vyzaduje doplneni aditiva. Upravce zrejme tuto vec zapomnel.
3B0101
7F 3B 33
ze by nebyl dovolen zapis pres kabel? Nesedim u toho osobne, ale jiny odbornik:)
Tusil by nekdo, kde je jadro pudla? diky
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 01.12.2015 10:11
Chyba v softu. Chyba 0x33 je "device secured", tedy ECU nebyla dobre "otevrena" pro tuto servisni akci.
Tomin
tommula
Příspěvek od tommula » 05.12.2015 13:11
prvni spusteni elm.... nastavuje se tu jeste neco prosim? :oops:
Zpět na „Diagnostika a SW“
