Spínač větráku
Prostě vše kolem vzduchu.....
GibonArt
Spínač větráku
Příspěvek od GibonArt » 02.09.2015 10:06
u Focuse, kterého mám zítra koupit se zjistilo, že nefungují větráky na pozici 1-2-3, ale až 4ka funguje.
Nestalo se to někomu? Nějaký tip, co by to mohlo být? Mám prý nárok na slevu v ceně, ale nevím kolik.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 02.09.2015 10:33
Vetsinou "rozbity" předřadny odpor pomoci ktereho se na 1-3 stupni vetrak spomaluje. Na 4 je motorek pripojen na palubni napeti naprimo, proto se toci...
GibonArt
Re: Spínač větráku
Příspěvek od GibonArt » 02.09.2015 10:40
Mě teď ve Fordu řekli to samé. Ale varovali mě, že se to může po půl roce opakovat, že se pak zjistí, že může být samotný ventilátor přidřený. Ten odpor je hold po 13 letech vyhřátej no.
Máte někdo v Praze nějaký doporučený servis, kde by mi odpor vyměnili? Nemusí to být autorizák.
Díky
vitut
Re: Spínač větráku
Příspěvek od vitut » 02.09.2015 10:43
V Praze si predradny odpor muzes vymenit i sam. Odpor mam v garazi, muzu dodat, pak staci jen sundat prihradku u spolujezdce a uvidis na nej ...
GibonArt
Re: Spínač větráku
Příspěvek od GibonArt » 02.09.2015 10:45
Jak moc technicky zdatnej musím být a co k tomu potřebuju? Stačí pájka nebo jak se to tam dělá? Případně nabídneš i odborný dohled?
emino
Spínač větráku
Příspěvek od emino » 02.09.2015 20:29
GibonArt píše:Ahoj,
mne toto neslo na predoslom aute renault scenic. chyba bola v elektronike.. neviem ako sa to presne volalo ale sikovny elektrikar to opravil.. vymena samozrejme draha kedze to bola cast kde bolo zapojene.prepojene skoro vsetko
vitut
Re: Spínač větráku
Příspěvek od vitut » 02.09.2015 20:33
GibonArt píše:Jak moc technicky zdatnej musím být a co k tomu potřebuju? Stačí pájka nebo jak se to tam dělá? Případně nabídneš i odborný dohled?
Ozvi se pres SZ. Myslim, ze to zvladnes - odpojit konektor a sundat odpor s telesa topeni za prihradkou. Prihradka se jen vyhakne.
INFIDEL
Re: Spínač větráku
Příspěvek od INFIDEL » 07.09.2015 18:00
měl jsem teď stejný problém, koupil jsem odpor a nic, pátral jsem dál a chyba byla v ovladači ventilátoru - kolečko s polohami 0-4. Na pohled nic, ale po rozdělání kostky s konektorem zapečený kontakty. Jinak předřadný odpor ve Fordu - 1040kč, kámoš co má obchod s dílama mi ho objednal za 300.....
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
Re: Spínač větráku
Příspěvek od miki21 » 07.09.2015 18:54
GibonArt
Re: Spínač větráku
Příspěvek od GibonArt » 07.09.2015 19:06
Kluci dik, jsem předběžně domluven s Vitutem na sobotu. Tak uvidíme.
GibonArt
Spínač větráku
Příspěvek od GibonArt » 18.10.2015 17:09
Tak to po výměně odporu přestalo dnes foukat. Včera to běželo. Větráky piskali a po chvíli zmlkly. Pak foukaly potichu. Dnes nic, jen na 4ku. Nemůže to být tim zatekanim pres torpedo? 4dny zpět jsem měl louži u spolujezdce.
Díky
Re: Spínač větráku
Příspěvek od foki » 18.10.2015 21:10
Obcas to diky "odborne" oprave odporu zacne horet . A pokud neni po ruce velky hasicak tak pak uz jen zbude dobehnout pro spekacky .
vitut
Re: Spínač větráku
Příspěvek od vitut » 18.10.2015 21:14
Mel tam odpor, ktery ja jsem do vymeny klimy za digitalni vozil v aute. Na tom odporu zadna oprava nebyla, byl v puvodnim stavu. To, ze mu v aute nevydrzel dlouho, spis vypada na nejaky problem s elektrikou, nebo s ventilatorem.
INFIDEL
Re: Spínač větráku
Příspěvek od INFIDEL » 18.10.2015 21:18
Sundej kryt přístrojovky a vytahni ovladač ventilátoru. Rozdělej ho, jestli není vevnitř rozlomený. Já to tak měl a přiléhal jen kontakt pro polohu 4. Předřadný odpor jsem kupoval zbytečně, ale tak třeba někdy bude potřeba.
GibonArt
Spínač větráku
Příspěvek od GibonArt » 19.10.2015 01:45
Měsíc to fachalo... Je mi divný, že ze dne na den konec. Mě to přijde jako ventilátor... Jestli jím protéká voda... Ovladač zkusím vyndat. Škoda, že se to nedá diagnostikovat nějak snaz. Není tady šikovný elektrikář, co by uměl projít auto? Nebo nemůže být v cudu pojistka?
