Klima při topení
- Jemar
- Damon
Re: Klima při topení
Sloučení témat
Prosím použít před založením duplicitního tématu funkci Hledat.
Jemar díky
Jemar díky
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- chose65
Vybarvená poloha ventilátoru nemá na chod klimatizace žádný vliv. Pouze poloha vypnuto ji deaktivuje. Je to jasně vidět z tohoto schematu:
http://img17.imageshack.us/img17/5172/s ... tilace.jpg
Jde o schema manuální verze rok 2002 - já mám 2003 a je to stejné
Přepínač pouze zařazuje množství sériových odporů a tím řídí otáčky. Odpory jsou umístěny ve vzduchovodu mezi větrákem a výparníkem klimatizace. Když se vyklopí skříňka před spolujezdcem, dá se na ně krásně dostat. Mimochodem, právě otvorem po demontovaných odporech strkám hadičku s pěnou k výparníku při desinfekci klimatizace. Stříká to pak přímo na něj.
Ještě ke schematu: jak je vidět, při chodu větráku na kterýkoli stupeň je na drátu k řídící jednotce klimy nulové napětí, v případě, že ho vypnu, je tam plné napájecí napětí. Takže jedině v poloze "neutral" se klima vypíná, pokud byla předtím zapnutá tlačítkem. Žádné automatické zapnutí ve třetí poloze se nekoná
Naposledy upravil(a) chose65 dne 30.04.2009 18:22, celkem upraveno 1 x.
Focus combi 2003 1,8 TDCi 85kW
- chose65
Deaktivace zapnutí klimy
Zajímala by mě ale jiná věc: neřešil jste někdo deaktivaci zapnutí klimy v poloze ofuku pouze čelního skla? Pravděpodobně tam bude jednoduchý spínač, který při otočení voliče nadoraz klimu zapne.
Nevíte někdo prosím náhodou, kde je??
Velmi rád bych jeden jeho vodič odpojil. Tato automatika mi totiž neskutečně vadí
- chose65
Odpojení automatiky klimy
Tak už to mám. Foki mi poradil, kde hledat konektor. On ví opravdu všechno
Stačí vyjmout rádio, odšroubovat a odtáhnout kryt s ovladači. Pak už je konektor nasazený na ovladači výdechu vzduchu v dosahu pro odpojení. Vše je patrno z obrázku.
Ahoj. Taky me stve automat.zapinani klimy pri ofuku skla. Nestaci jen vytahnout ted na zimu pojistku od klimy???
Odpoj ten vypinac na kureni, a mas pokoj na cely rok.
Nebo ju muzu rovnou vymontovat, ze? odlehcim auto, spotreba pujde taky dolu...
Aj tak sa da
Ja myslim spinac na klapke ofulu skla. Aby nespinala automaticky. Klima ako taka pojde.
