Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
Re: Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
Příspěvek od stano. » 27.08.2015 17:13
Nemas termostat namontovany naopak? Tou pruzinkou z opacnej strany? Neviem, ci to na naftaku ide, na benzine ano.
phofy
Příspěvek od phofy » 27.08.2015 19:00
A kdyz ho das obracene, tak co to pak dela?
Příspěvek od stano. » 27.08.2015 19:25
Neskusal som. Ale vyssi tlak pumpy pri vyssich otackach by ho mohol zacat otvarat a studena voda z chladica by takto stahovala teplotu vody. Ale to len hadam :nixw: Ale moze to tak byt, ked pises, ze pri vysokych teplotach to nerobi - vtedy je termostat otvoreny aj tak a v chladici nie je studena voda.
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 27.08.2015 19:28
Ok diky, mrknu na to na nocni. Termostat bylo hned to první co jsem nechal vyměnit, jenze bohužel se to chová stejne - možná i ten nový je špatný.Kdyz se normálně zahřeje a jde do zatahu tak teplota pada z 84 stupňů k 70 stupňům, sundam nohu z plynu a zachvili je opět na 84 stupňů.. Na termostat bych to neviděl
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 27.08.2015 19:30
Jinak termostatem to nebude, protože hadice co vede do chladiče je po celou dobu studená, než termostat otevře při těch cca 84 stupních.. Navic ještě než se to ohřeje, dejme tomu že jsem na 70 stupních, proslapnuti tomu tak pada také dolu
phofy
Příspěvek od phofy » 27.08.2015 21:01
Ale je zajimavy, ze to delaji pouze 1.8 :nixw:
phofy
Příspěvek od phofy » 27.08.2015 21:05
Mam za to, ze i pred vymenou termostatu to delalo uplne stejne, takze nejspis termostatem to nebude
phofy
Příspěvek od phofy » 27.08.2015 21:08
popins píše:Tohle jsem našel zde:
If the ECT value fails to maintain a constant value and falls back to lower figures, typically between 60ºC (140ºF) and 70ºC (150ºF), the thermostat and its sealing function within the thermostat housing must be checked.
A co znamena ECT?
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 27.08.2015 21:14
ECT = engine coolant temperature
Teplota chladící kapaliny
Focus II 1.8 TDCi
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 27.08.2015 21:25
Když si dáš vyhledat chyby, mas také chybu U1900?? Komunikace modul - modul, to už je poslední co mě napadá, že by mohla být pricina
Příspěvek od stano. » 27.08.2015 21:59
Ak menili termostat podla stareho, aj novy mohli dat naopak.
Ja netvrdim, ze to tak je. To bol len napad...
phofy
Příspěvek od phofy » 28.08.2015 06:14
Nemam zadny chyby, jinak cidlo je na boku motoru a je shovany za palivovym filtrem
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 28.08.2015 16:18
To je ale čidlo pro saharu ne?? Protože když jsem ho odpojil tak budik stále ukazoval!
phofy
Příspěvek od phofy » 28.08.2015 17:28
Hele fakt nevím, protože vím jenom o tomhle a ještě o čidle na teplotu sání, třeba je možný, že tam je ještě nějaký jiný :nixw: :nixw: :nixw:
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 28.08.2015 20:29
No právě že tam bude ještě jiný, to u filtru už jsem měl dávno odpojeny a budik a diagnostika furt ukazovala teplotu.. Taky zajímavý je, že když budik blbne tak drží teplotu pouze 82 stupňů a vystoupa max na 84,mkdyz nepadá tak to jde v poho k 87... Nechapu uz
