Když hoří Fofo
- kasi
- Jasio
- PedroH
No ono v tomto případě není už co hasit, pokud se ví, že není nikdo uvnitř. Ale i tak - v takovém pekle by nikdo nepřežil. Takže se v klidu natáhnou hadice - většinou stačí vysokotlak a jedno céčko a uhasí se to tak do 10 minut...
Jak tak koukám, je to v Americe a tam je možné úplně všechno, včetně toho, že se oblíkají hasiči až na místě (dobrovolní samozřejmě)
- bofi
Bohužel i toto se může stát ,všechno jenom prý kvůli tomu , že parkoval tam kde neměl
http://pl.youtube.com/watch?v=J4RUVMsryo0
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- pelen
- PedroH
No ona má pěna fakt dobré účinky na rozličné materiály, které jsou použité v autech. Vodou se to hasí dost blbě, navíc voda má povrchové napětí, takže se na povrchu různých materiálů tvoří kapičky - čili voda neplní svůj izolační a dusivý efekt. Proto se do vody přidává pěnidlo, které jednak zvyšuje dusivý efekt (oddělí hořící materiály od přístupu vzduchu) a taky zmenšuje povrchové napětí vody, čili voda dokonaleji pokryje hořící materiál a tím pádem větším povrchem chladí (odvádí více tepla) a přispívá k dusivému efektu pěny. Toť trošku odborného vyjádření mé osobychmelko píše:tak to je hukot![]()
ale tu penu čo mali fungovala fakt rýchlo, asi Pedro by vedel hovorit
- PedroH
No ono to všechno záleží na tom, jak rychle se oheň zpozoruje a jestli má někdo odvahu zavolat a ohlásit to. Nevím teda, jestli kameraman točil hned po ohlášení nebo kdy, ale cca v 2,5 minutě záznamu přijeli hasiči. Postup je takový - neprve se provede průzkum, co vlastně hoří, jestli je někdo zraněný nebo uvězněný ve vozidle atd. Pak velitel rozhodne, jaké hasební prostředky budou použity (v tomto případě vysokotlaké vedení - voda s příměsí pěny) no a pak se hasí.pette píše:Pěna fungovala rychle ale ty co zasahovali né
Nicméně v tomto případě by nic víc pro majitele hořícího auta nemohli udělat. Auto bylo ve 3.fázi požáru, takže mohli akorát tak uhasit oheň. Ochránit snad nebylo ani co - maximálně vedle stojící auto. Naštěstí k přenosu požáru nedošlo, páč hořící Fofo mělo zdviženou kapotu, která fungovala jako bariéra.
