ST220 benzinová pumpa
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 24.08.2015 12:40
nemá někdo ?
(ST má jinou než 2,5V6 apod.)
PRESUNUTO.
Tomin
Medviszek
Re: ST220 benzinová pumpa koupím
Příspěvek od Medviszek » 24.08.2015 19:18
Pokud myslíš palivové čerpadlo. Tak tuším, že to řešil uživatel sr0vny na ST220. Zjistil že STčko má úplně jiné čerpadlo než ostatní benziňáky a to dokonci i jiné než 3,0i 150kw.
tráty výkonu a tahu auta pod plným plynem způsobilo špatné palivové čerpadlo. Docela dlouho jsme hledali, ale nakonec jsme museli přistoupit k variantě objednat u Fordu originální komplet díl. Nebyla to levná záležitost, ale hlavně, že je auto OK. Při té příležitosti jsme vyčistili nádrž (bordel tam nebyl téměř žádný), vyměnili palivový filtr (který byl asi ještě původní - originál Ford). Nádrž šla kvůli měření a tlakům celkem 3x z auta a na auto (první čerpadlo, které dorazilo a dodavatel tvrdil, že to bude sedět, jsme mu vrátili, protože oproti klasickému Mondeu, ST220 potřebuje vyšší tlak paliva, proto nakonec originál Ford).
Horác
Příspěvek od Horác » 24.08.2015 19:57
Ford Focus ST 2.5T DURATEC 3D electric orange,K&N,Dreamscience Stratagem
djdekl
Příspěvek od djdekl » 24.08.2015 20:43
Zejtra ti zkusim nacenit...
r0mik
Příspěvek od r0mik » 24.08.2015 21:13
o tom ze nepasuje z jineho mondea jsem mu rikal uz po telefonu
Kazdopadne z ST220 palivove cerpadlo slo kus za kus do ST170, stiha ho to zivit. To uz mam overene ja na cizim aute. Tak mozna zkusit poptat i ST170 pumpu (muze se stat ze bude mit jiny obal, bylo vicero verzi kdy vracečka bud byla zaslepena nebo nebyla vubec).
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 24.08.2015 22:57
Tak jsem ted prijel od frajera s dilama Jaguaru. Pumpu mam z 3.0V6 Jaga. Mela by byt stejna.
Info pro dalsi hledajici - jde o pumpu ktera musi tlacit 4.5Atmo + samo. prislusne litry (spocital jsem to na cca 90L/hod).
Zitra se uvidi jestli to povrci.
Naposledy upravil(a) Tomin123 dne 24.11.2019 16:01, celkem upraveno 1 x.
Tomin
djdekl
Příspěvek od djdekl » 25.08.2015 06:02
Opis cisla, jestli to je origos...
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 25.08.2015 17:44
Tak poreseno.
Pumpa z Jaguaru temer uplne stejna (jina povrchova uprava)
a auto zas lita nechutne. Smes bohata az do omezovace, tak snad to tak vydrzi.
Diky za podporu.
Pumpa bere na volnobeh 6.5Amp (85Watu !). 8O
Cislo origo. pumpy je 2S7U-9350-A1A
Tomin
r0mik
Příspěvek od r0mik » 25.08.2015 17:50
obal pumpy a pripojeni taky sedi?
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 25.08.2015 21:44
Total vse sedi. Poslu zitra fotky obou.
Nova cela pumpa od Fordu (jsem nekde na netu videl) cca 15 tycek. :bebng:
Starsi Jag. 1000,- :perfect:
Naposledy upravil(a) Tomin123 dne 26.08.2015 10:56, celkem upraveno 1 x.
Tomin
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 26.08.2015 10:54
Zajimalo by me jestli se vydrela bordelem co sitka pusti nebo to bylo jinak.
Z nadrze se vyndalo asi 200g bordelu (pisek, kaminky, hlina) Kupodivu se ten bordel
nejak dostal i do toho plastoveho prostoru/nadoby k pumpe (ktery si normalne
saje jen pres pekne jemne sitko ve dne toho plastu).
cerna origo, zinek Jaguar
Tomin
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 28.08.2015 13:02
Takze atrakce pokracuje. Pumpou to podle vseho NEbylo. :bebng:
(Takze mi zbyde silna pumpa do me Sierry s turbem :) )
Projev zavady:
chuda smes (takze slaby vykon nahore, nekdy to skoro ani nechce jet)
- projevuje se to vzdy az kdyz je to teply, studene to vzdy lita normalne
- z prostoru pumpy (pod sedackou) se v dobe zavady ozyva takove promenne huceni, neni to monotoni huceni motoru pumpy jako normalne; jako kdyby byla pumpa stridave vice a mene zatezovana nebo podobne
- bohuzel jsem to nezazil na vlastni oci, takze nebyla moznost to omerit osciloskopem (chtel jsem omerit jestli nekolisa napeti napajeni pumpy, to by ukazovalo na rele, nebo nacouzenou pojistku apod.)
- kontakty rele i pojistky vypadaji ok (rele jsem jeste neoteviral pro overeni kontaktu)
Vec ktera mi neni uplne jasna je system zapojeni railu.
ST220 ma podle vseho "returnless" system kde na railu neni regulator tlaku.
Tady je foto railu (horni)
http://www.talkford.com/community/topic ... questions/
mmch: Soumen tam zminuje ze ST220 ma rizenou pumpu z ecu a ze se ji meni vykon, coz je blbost.
Ze schemat je jasny ze pumpa jede porad na max. a je spinana od ECU trivialne klasikou pojistka -> rele -> pumpa.
Hribek na railu, i kdyz je i propojeny do sani hadickou, je zrejme jen "vyrovnavac prechodu tlaku v sani", ale skutecny regulator tlaku bude v nadrzi.
Muze mi nekdo tuto hypotezu potvrdit / vyvratit, prosim ?
Naposledy upravil(a) Tomin123 dne 04.09.2015 11:43, celkem upraveno 1 x.
Tomin
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 28.08.2015 13:12
btw: nema nekdo tu plastovou bandu pro pumpu v nadrzi ?
(z libovolne MK3 V6ky, vsechny V6ky maji stejny tlak 4.5Baru)
Dle vseho je ten regulator v tom plastu v jedne z tech vracecek.
Takze nadrz zas dolu :puke_r:
Tomin
Medviszek
Příspěvek od Medviszek » 28.08.2015 13:44
Nemůže ti někde za klapkou přisávat falešný vzduch? Na chudou směs by to odpovídalo. A tím že to dělá po zahřatí vlastně asi taky.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 28.08.2015 14:19
v tele te bandasky regulator urcite není
co si tak pamatuju když jsem rozebiral ST220 na dily tak palivova trubka tusim byla zdvojena a sla do i z pripojeni palivove pumpy, ale nejsem si ted jist. Zda tam je ECU k rizeni palivove returnless (jako u ST170) pumpy si ted nevybavuji
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Zpět na „Motory“
