Chorvatsko
- vita_k
Myslím že je pripajena na DPS
Standa.64
Re: Chorvatsko
Nevím sice co je DPS,ale uvnitř to vypadá takto.Obrázky nejsou moje,"půjčil" jsem si je odjinud.
- vita_k
Deska plošných spojů. Baterka vypadá, že ji není jednoduché vyměnit
Rozhodně ne pro bfu
Rozhodně ne pro bfu
- C-Maxis
Re: Chorvatsko
"Nejproblematičtější" bude napájet/ nabodovat vodiče na článek. Každý bastlíř by to měl zvládnout v pohodě. Vhodná pájecí kapalina a mikropájka a je to.
Re: Chorvatsko
Kupit lithiovy clanok rovno s nabodovanymi vyvodmi
Hento nie je klasicka AA baterka.
Standa.64
Re: Chorvatsko
Přesně tak,je tam hentý oný bazmek. http://www.ges.cz/cz/lithiova-baterie-s ... 01039.html
- vita_k
Údaje jsou tam na flesce nebo v ramce? Když odpojis baterku nepřijde krabice o identitu?
Standa.64
Re: Chorvatsko
Výměnu baterie ENC zvládne s krátkodobě přerušeným napájením.Zkušenosti majitelů jsou takové,že pokud je baterie již mrtvá,tak již výměna nepomůže.Po preventivní výměně (cca 5-6 let provozu) je ENC stále provozuschopná.
- vita_k
Není tam taky priletovana? Jak rychle je to nutné preletovat?
Dá se odhadnout?
Dá se odhadnout?
- Karel2
Re: Chorvatsko
To tam nejde na ten cas vymeny dat napajeni a po priletovani nove bat. ho oddelat??
- vita_k
To nevím. Napájení by mohlo zničit novou baterku, ale třeba by to šlo
- C-Maxis
Re: Chorvatsko
Kdyby se tam bodlo paralelně něco s odpovídajícíma voltíkama, proč by to ničilo nový článek?
Změřit, jestli ten původní zdroj ještě něco dává. Pak bych zkusil připájet ten nový článek a pak odcvaknout starý. Je to automotive, tak myslet na vibrace. Asi raději nepoužívat trafopáječku.
Standa.64
- vita_k
Záleží jak je člověk sikovnej. Jinak by neměla ublížit
- C-Maxis
Re: Chorvatsko
Tak jo, zapínat mimo desku, AS náramek, izolované pracoviště
... já prostě raději tu mikro.
