Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
FocusJR
Příspěvek od FocusJR » 20.08.2015 22:59
ZaQik píše:
FocusJR píše:Ten rezistor mezi pinem 1 a 26, vypadá podle tohohle fóra: http://www.fordownersclub.com/forums/to ... 25-c-max/# a popisu ve schématu jen jako kus lanka 0.75 mm2 v nějaké ochrané bužírce.
staci kratky drat, kterym to jen propojis ... original je drat dlouhy cca 5 m (nekde jsem daval fotku)
No jenže to by pak svítilo naplno a ztratilo to kouzlo které to má, tj. být viděn, vyhovět naší legislativě a nemuset kupovat dráhá DRL (prostě ty hezký a kvalitní, homologovaný stojej několik tisíc), ale zároveň němenit jednu žárovku za druhou :dih:
A na to tam právě musí být nějaký předředný odpor, který omezí proudové špičky při zapínání a tím výrazně prodlouží životnost žárovek, ale zároveň nezmenší proud moc, aby byl zachován "halogenový cyklus" v žárovkách.
Ford Focus II Titanium 2.0 TDCi 12/2006
Příspěvek od ZaQik » 21.08.2015 07:22
FocusJR píše:No jenže to by pak svítilo naplno a ztratilo to kouzlo které to má, tj. být viděn, vyhovět naší legislativě ....
ano, sviti naplno - a i tak jsi viden a vyhovujes nasi legislative ... ostatni je jen Tvuj rozmar :roll:
chces-li omezit spicky, dej si ro svetel predradniky z fabie
FocusJR
Příspěvek od FocusJR » 21.08.2015 20:26
Mám to chápat tak, že když je výkon snížený, tak to odporuje vyhlášce?
Jinak kus kabelu my přijde lepší než nějak dobastlovat předředníky z fabie.
Příspěvek od ZaQik » 21.08.2015 22:37
vyhlaska nevyzaduje snizeny vykon
prepradniky jsou plug&play
FocusJR
Příspěvek od FocusJR » 21.08.2015 23:02
No label tam naštěstí mám, tak to dení svícení zprovozním, a snad by žárovky vydrží trochu déle :Dancer:
Jinak není mi trochu jasná jedna věc. Podle schématu je přívod k relé pro potkávačky jištěn F48, tedy tou která se má pro denní svícení přidat. Když tam není tak by logicky něměly fungovat, ale fungujou. Logickým závěrem by bylo že zde zveřejněné schéma nesedí..
Nebo my ve schématu něco uniklo? :nixw:
Díky za vysvětlení
Příspěvek od ZaQik » 21.08.2015 23:13
uniklo
F48 je pojistka pro potkavacky a je osazena i tehdy, kdyz denni sviceni nepouzivas (je za ni bud low beam rele nebo DTRL rele s "odporovym dratem")
u poFL aut je to resene jinak - denni sviceni ma vlastni pojistku
FocusJR
Příspěvek od FocusJR » 21.08.2015 23:32
No ale já ji tam osazenou právě nemám :shocked:
Příspěvek od ZaQik » 23.08.2015 07:18
protoze tam nemas ani na ni patici, ze?
ikdyz u titania (viz. Tvuj podpis) bych to ocekaval ... leda ze mas 3D auto
FocusJR
Příspěvek od FocusJR » 24.08.2015 22:10
ZaQik píše:protoze tam nemas ani na ni patici, ze?
To trochu odporuje tvé předchozí opovědi.
Samozřejmě že patici mám, v tom autě je téměř vše.
Ještě jsem to jednou zkontroloval, opravdu tam nemám pojistku F48, a přesto mi světla svítí. Když ji tam dám a ještě R15 tak mi funguje denní svícení ( tu rezistor wire tam mám).
Z toho pak plyne že mám GEM zapojený jinak než je ve schématu.
Příspěvek od ZaQik » 28.08.2015 05:42
jake mas oznaceni GEMu?
michalprda
Příspěvek od michalprda » 28.08.2015 16:11
dobrý den koupil jsem si tyhle světla misto denního svícení http://predni-svetlomety.heureka.cz/sve ... e/#section
.. a nevím jak je přesně zapojit do pojistkové skříně v motoru .. nemá nahodou někdo tyhle ledky..nebo neporadí mi někdo prosím stim zapojením .. děkuji
Ford focus 1,6 TDci 80 KW r.v. 11/2010
FLA
Příspěvek od FLA » 29.08.2015 08:33
Manual nie je k nim?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
michalprda
Příspěvek od michalprda » 29.08.2015 11:54
tak už vím kamarád mě pomohl :) :hhura:
memento
Příspěvek od memento » 04.09.2015 16:28
ScorpionSX píše:... je možné používať origo Ford denné svietenie bez legislatívnych problémov aj na Slovensku? Mám teraz na mysli to, kedy svietia len predné stretávacie svetlá na 85% a zbytok auta je zhasnutý.
"Origo" ... no neviem ci je to origo, ked si to kazdy musi ozivit nejakou fintou (rele, poistky, premostovaci kablik).
Mas na mysli toto riesenie a prepinac v polohe "AUTO"? Nasiel som viacero nazorov, ze je to OK.
Skusal som pred 2 rokmi, ale mne to nefungovalo... :(
Mal som nedavno problem ze mi naraz prestali svietit vsetky 4 obrysovky a osvetlenie SPZ.
Ked som bol u elektrikara, doniesol som mu aj navod na toto denne svietenie, ale nedokazal to ozivit.
Iny zasunie rele a poistku a je to!?
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.09.2015 19:54
urcite je to podle legislativy..pokud to je tak jak to tam zadelal vyrobce..ja ve vybave TREND to mam taky ale odpojil jsem to...casto menit H4ky mne uz nejak nebavilo tak jsem tam dal LEDsvetla..
jen jsem vyndal rele pro denni sviceni a bylo odpojeno
Zpět na „Karoserie“
