Chorvatsko
Rady, tipy , ubytování ...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.08.2015 00:29
Myslím že je pripajena na DPS
Standa.64
Re: Chorvatsko
Příspěvek od Standa.64 » 19.08.2015 10:35
Nevím sice co je DPS,ale uvnitř to vypadá takto.Obrázky nejsou moje,"půjčil" jsem si je odjinud.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.08.2015 21:33
Deska plošných spojů. Baterka vypadá, že ji není jednoduché vyměnit
Rozhodně ne pro bfu
C-Maxis
Re: Chorvatsko
Příspěvek od C-Maxis » 20.08.2015 08:53
"Nejproblematičtější" bude napájet/ nabodovat vodiče na článek. Každý bastlíř by to měl zvládnout v pohodě. Vhodná pájecí kapalina a mikropájka a je to.
Re: Chorvatsko
Příspěvek od stano. » 20.08.2015 09:04
Kupit lithiovy clanok rovno s nabodovanymi vyvodmi :) Hento nie je klasicka AA baterka.
Standa.64
Re: Chorvatsko
Příspěvek od Standa.64 » 20.08.2015 16:52
Přesně tak,je tam hentý oný bazmek. http://www.ges.cz/cz/lithiova-baterie-s ... 01039.html
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.08.2015 22:44
Údaje jsou tam na flesce nebo v ramce? Když odpojis baterku nepřijde krabice o identitu?
Standa.64
Re: Chorvatsko
Příspěvek od Standa.64 » 21.08.2015 09:39
Výměnu baterie ENC zvládne s krátkodobě přerušeným napájením.Zkušenosti majitelů jsou takové,že pokud je baterie již mrtvá,tak již výměna nepomůže.Po preventivní výměně (cca 5-6 let provozu) je ENC stále provozuschopná.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.08.2015 15:37
Není tam taky priletovana? Jak rychle je to nutné preletovat?
Dá se odhadnout?
Karel2
Re: Chorvatsko
Příspěvek od Karel2 » 21.08.2015 16:12
To tam nejde na ten cas vymeny dat napajeni a po priletovani nove bat. ho oddelat??
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.08.2015 17:40
To nevím. Napájení by mohlo zničit novou baterku, ale třeba by to šlo
C-Maxis
Re: Chorvatsko
Příspěvek od C-Maxis » 21.08.2015 19:07
Kdyby se tam bodlo paralelně něco s odpovídajícíma voltíkama, proč by to ničilo nový článek?
Změřit, jestli ten původní zdroj ještě něco dává. Pak bych zkusil připájet ten nový článek a pak odcvaknout starý. Je to automotive, tak myslet na vibrace. Asi raději nepoužívat trafopáječku.
Standa.64
Re: Chorvatsko
Příspěvek od Standa.64 » 21.08.2015 20:23
Trafopájku rozhodně ne.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.08.2015 20:34
Záleží jak je člověk sikovnej. Jinak by neměla ublížit
C-Maxis
Re: Chorvatsko
Příspěvek od C-Maxis » 21.08.2015 20:36
Tak jo, zapínat mimo desku, AS náramek, izolované pracoviště :Dancer: ... já prostě raději tu mikro.
Zpět na „Dovolená“
