Demontáž chladiče vody
- rh1980
Prosím poraďte, kudy nejlépe a nejjednodušeji demontovat chladič vody. Vrchem, spodem, nárazník dolů? Nejlépe jestli to jde, tak samotný chladič vody, abych nemusel "vypouštět" chladivo z okruhu klimy. Díky za odpovědi.
Re: Demontáž chladiče vody
demontujes spodni kryt (pulmesic) , pak demontujes turbochladic , pak si pustis "Ucko" pod chladicema dolu a vyhaknes chladic klimy , ktery das trochu stranou , odpojis saharu a od motoru demontujes filtrbox aby jsi se dostal k hadicim a zustava jedna hadice (vodní ) ktera je u klimakompresoru . vyndas saharu i s vodním chladicem a navrat obracene .
- rh1980
Díky
- rh1980
Tak chladič je vyměněný...cca 2,5 hoďky práce. Ještě jednou díky Fokimu za návod.
Přidávám fotku starého chladiče....průraz směrem od motoru.
- phofy
Jak se to povedlo, takhle prorvat od motoru?
tohle vypadá na mechanické poškození nějakým nástrojem. Asi šikovný mechanik.
- phofy
Taky mi to tak příjde, proto se ptám
- rh1980
No máte pravdu s tím mechanickým poškození.
Když jsem v říjnu měnil baterku, tak mi při dotahování pásky hadice k turbu spadla někam sedmička ořech.......no už vím kam. Skoro rok si ležel na dně ventilátoru a teď ho vrtula chytla a mrdla ho na dvou místech do chladiče, no a na jednom místě ho prorazila.
Nepřišel bych na to, kdyby na mě ten ořech dneska nevypadl když jsem oddělával ventilátor od chladiče.
I takové věci se stávají......
- phofy
Tak alespoň, že se to vysvětlilo, ikdyž je to nemilé
