Silentblok motoru
- vita_k
Re: Silentblok motoru
podle me uz sedi, kdyby byla fotka z boku, dalo by se to poznat. Takhle jen odhad.
- Komi
vymenil som pred dovolenkou silent hydraulicky pred spolujazdcom a po 2000km mozem konstatovat, ze sa podstatne zmiernilo cvakanie pri zmene zataze, ktore mi roky liezlo na nervy-teraz je bez vyrazneho cvaknutia prechod aj do zaberu aj zo zaberu...
neprijemne ma prekvapilo ze novy po namontovani takmer sedi uplne dole-na pohlad to vyzera velmi podobne ako stary,
nevsimol som si ako to bolo so starym ale teraz na volnobeh v tom silente pekne motor cvici hore dole ako to spravne ma byt
TristanCorbiere
Ja mam dreni motoru na volnobeh, vibrace jdou i do volantu a na palubovku, kdyz se rozjedu vrum vrum vrum (traktor) a to pri jizde rovno a do prava, do leva nic. Prvni jsem si myslel - a tady na foru mi poradili , ze je to lozisko - ze to bude lozisko v pravem kole. Po zahrati na provozni teplotu vse ustalo a motor prede tise jako hrob. Dnes jsme shozenim silentbloku prisli na to, ze je to prave on, pravy silentblok, zvnejsku nelze poznat, na silentbloku je boule, jak ma byt a pokusem o hybani motoru se silentblok nehybe....Vymenim, uvidim jestli bude vrum vrum jeste pokracovat, pak se budu soustredit na lozisko nebo na silentblok pod motorem.
Ford Focus Ghia 1999 Combi, 1.8 16V, Aquamarine.
- vita_k
Silentblok motoru
Kde je vlastně ten třetí silentblok? Našel jsem ten spodní, ale ten poslední ne
motor, prevodovka, spodny
- vita_k
Blbě se to tam hledá
Prevodovkovy je pod airboxom a poistkovkou. Ten nie je vidiet.
- phofy
Tak už se vzadu opírá
už mám objednaný jiný přes šváru
- vita_k
Zajímalo by mě, zda ten rozdíl bude s novým tak viditelný.
Já jsem použil starší a rozdíl byl velmi malý. A to ten starší vypadal jako velmi zachovalý.
- phofy
Už je doma, v týdnu ho nahodím
- phofy
když se na ty fotky podíváš, tak rozdíl tam je, otázka co to udělá, až si sedne
- vita_k
Nj. To chce vidět až namontovany
- phofy
Rozdíl je to hodně velký
strčím tam skoro prst, je tam opravdu cca 1cm-1,5cm místa. Něco mám nafocený, tak pak udělám návod
- phofy
- phofy
To vpravo je náhrada? Nikde nemůžu najít ten vlevo a i podle OEM kódu mi to najde ten vpravo
Mohl by mi někdo najít finis kód silentbloku převodovky?
