nechce zrýchľovať, trhaná jazda :x
Motor, převodovka ...
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 19.08.2007 22:39
manželkin /služobný/ FF II. kombi 1.6 r.v.2005 t.č. najazdené cca 106 000 km
pred cca 3 mesiacmi pri jazde začala svietiť jedna kontrolka8O , asi diagnostiky motora. bola v servise kde nahrali nový softvér :?:- vraj to bolo potrebné. odvtedy auto nejazdí ako má, pri ustálenej rýchlosti napr. na diaľnici dochádza ku krátkodobým spomaleniam, akokeby sa na 1 s znížil výkon motora a hneď vrátil na pôvodnú úroveň. Na diaľnici a dlhých rovných úsekoch je to vyslovene nepríjemné. Bola s tým asi 2-3-krát v servise, niečo tam opravovali, menili, ale nevie čo. Problém petrvával.Medzitým aj štandardná kontrola po 100000 km. Následne "menšia" poistná udalosť - zrážka so psom na diaľnici 8O 8O 8O - následne výmena chladiča, vrtule, kondenzátora klimatizácie, nejaké hadice, chladič oleja serva, kryt predného nárazníka, ... Auto najnovšie stráca výkon, prestáva zrýchľovať. Pri akcelerácii pri cca 3100-3200 otáčkach začne trhať, a nechce ísť ďalej, najvýraznejšie sa to prejavuje na 4. a 5. prev. stupni. Veľmi nepríjemné pri predbiehaní 8O , keď prestane zrýchľovať práve vtedy keď ste na úrovni obiehaného auta. Napr. dnes na 5-ku išlo cca 105 km/hod, a nechcelo ísť viac hoci plyn na podlahe. Minulý týždeň bola zase v servise, našli tam ešte nejaké nalomené kábliky- vraj od tej nehody so psom, ale problém to nevyriešilo. Akokeby sa to postupne zhoršovalo. Teraz neviem či v servise sú neschopní alebo čo to má znamenať.
prosím o pomoc. vie niekto, kde by mohol byť problém.
P.S.: ešte taká maličkosť - na nerovnostiach príšerné vrzgajú dvere kufra :cry:
pelen
Příspěvek od pelen » 19.08.2007 23:10
Mohl by to byt vn modul nebo stare svicky.
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 19.08.2007 23:17
auto normálne servisované v autorizovanom servise, prehliadky každých 20000 km. auto má cca 2.5 roka. ako tam môžu byť staré sviečky? :?:
pelen
Příspěvek od pelen » 19.08.2007 23:21
Pri 106t km uz maji byt davno vymenene.
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 19.08.2007 23:26
však predpokladám, že keď mali byť vymenené, tak aj vymenené sú. alebo treba vymeniť servis???
pelen
Příspěvek od pelen » 19.08.2007 23:30
Zapsali vymenu svicek do servisni knizky?
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 19.08.2007 23:32
počkaj chvíľu, zbehnem sa pozrieť do auta.
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 19.08.2007 23:42
v serviske je zapísaná výmena sviečok pri prehliadke po 60000km pred rokom.
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 19.08.2007 23:47
našiel som tam aj výstupné údaje z diagnostiky z 13.8.07 - 9 papierov A4 - nerozumiem tomu. samé skratky a PASS a FAIL.
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 20.08.2007 00:53
mě u pátých dvěří vrzalo pouzdro zámku a vůbec něco kolem zámku( i když to znělo spíš jako rázy od podvozku), tak jsem to prostřík ošetřil a zvuky jsou ta tam..jenže nevim jak to má kombi
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
corsar
Příspěvek od corsar » 20.08.2007 08:01
moj FoFo I sa spraval podobne, pri cca 2500 - 3000 ot/min vyslovene trhal a nechcel ist do otacok, po kontrole v servise zistili, zanesený palivový filter + zadreté pal. čerpadlo, nebol dostatočný tlak v celej sústave... skús možno ti to pomože...
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 20.08.2007 14:44
v servise povedali /na otázku,či nie je zanesený filter/,že vraj tento motor nemá palivový filter :?: :?: :?: dnes je s ním žena v servise,vraj opäť nejaký nalomený káblik,takže uvidíme večer 8O
speedy
Příspěvek od speedy » 20.08.2007 20:19
no tak po tomhle raději změň servis..... :arrow: :roll:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 20.08.2007 22:06
čože? no tak to je hlaška dna :roll:
bladerunner
Příspěvek od bladerunner » 20.08.2007 22:25
FF II. 1.6 74 kW 2005
ja za to nemôžem. v servise úplne vážne tvrdili, že vraj nemá palivový filter, že vraj je to nejak ináč riešené :idea:
tak ako to vlastne je :?: :?: :?:
Zpět na „Motor“
