Mokro pod kobercem u spolujezdce
melos
Příspěvek od melos » 18.08.2007 11:05
Zdravim. Dnes jsem zjistil, ze mam mokro pod kobercem, tam jak je vyrazene cislo karoserie. Kdyz tam strcim ruku tak je tam brutalne mokro.Nevite cim to je a jak se toho zbavit? dik
Ford Focus Kombi 1.8 TDCi, 85kW, 115PS r.v. 2002
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.08.2007 11:14
myslím, že na tvoju otázku už bolo odpovedane :wink:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... ight=mokro
melos
Příspěvek od melos » 18.08.2007 12:35
chmelko píše:myslím, že na tvoju otázku už bolo odpovedane :wink:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=4915
&highlight=mokro
Jo to muze byt tim,ale jak to vysusit? Nejde se pod to dostat. Navic mam auto asi tyden a dlouho se v nem nejezdilo, tak ze bych rekl ze z klimy to byt nemuze. Znackovy servis se mi zkouset nechce pac by z toho bylo zas 5tis v haji.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 18.08.2007 12:45
melos píše:
&highlight=mokro
Hledej zatekani ke spolujezdci. Tece to pres torpedo u spolujezdce, pod kterym je pylovy filtr. Najdi si to, je tam reseni. Na suseni se vykasli, uschne to samo, je treba ale zastavit to zatekani.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.08.2007 12:46
takže už ho máš tak z bazaru?
jedine ako ho teraz vysušit je nechat otvorene okna a snazit sa tu vlhkost otvorit ako sa da
pravdepodobne ti tam z nekadial zateka, určite sa to tu už riešilo tak skus vyhladat
melos
Příspěvek od melos » 18.08.2007 12:52
chmelko píše:takže už ho máš tak z bazaru?
No jeste neprselo co ho mam:) z bazaru neni. Je to dovoz z italie. S kimou sem jel asi 2x, jinak parkuji v garazi nebo ted na slunku:)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.08.2007 12:54
tak to potom ukazuje fakt na tu klimu
melos
Příspěvek od melos » 18.08.2007 14:03
chmelko píše:tak to potom ukazuje fakt na tu klimu
Dival jsem se na to. Mokro je jenom dole.Nahore pok kastlem a na tom sesikmenem je sucho. Kolem vyvodu vzduchu taky. Prida mi to jak nalita voda tim otvorem kde je VINko pod podlahu.
lupo66
Příspěvek od lupo66 » 18.08.2007 14:09
Možná jim tam v bazaru zatekla voda když to auto čistili alespoň tak mi to řek prodejce.Je fakt že teď tam mám sucho a jezdím v dešti i z klimou.
melos
Příspěvek od melos » 18.08.2007 14:19
lupo66 píše:Možná jim tam v bazaru zatekla voda když to auto čistili alespoň tak mi to řek prodejce.Je fakt že teď tam mám sucho a jezdím v dešti i z klimou.
No kupoval sem to od fyzicke osoby. Ale je fakt ze nez to prodal tak to mel asi ve 3 bazarech. Dal mi lepsi cenu nez v bazaru. Nechavam to vyschnout.
marek78
Příspěvek od marek78 » 19.08.2007 17:30
to Melos:
neparkoval si nahodou tak ked ti natieklo ze si mal pravu cast auta vysie ako lavu? :wink:
Ford Focus 1.6 74kW 2003, striebornosiva f.
melos
Příspěvek od melos » 19.08.2007 22:32
marek78 píše:to Melos:
bohuzel:) necham tomu cas to vyschnout. Uvidim co to bude delat a kdyz to nepujde jdu do servisu. Prosel sem to od pyloveho filtru dole a nic.. :(
marek78
Příspěvek od marek78 » 20.08.2007 16:11
myslis buhuzial ano ci nie? Ja mam s tymto problem iba ak je prava cast auta vyssie ako lava (parkovnie na obrubniku pravou castou auta) inac so zatekanim nemam problem a to mi ta lista pod oknom nedrzi vodotesne.
melos
Příspěvek od melos » 21.08.2007 11:18
marek78 píše:myslis buhuzial ano ci nie? Ja mam s tymto problem iba ak je prava cast auta vyssie ako lava (parkovnie na obrubniku pravou castou auta) inac so zatekanim nemam problem a to mi ta lista pod oknom nedrzi vodotesne.
Ne parkuji v garzi nebo na rovne ceste. Jen nevim kde to stalo pred tim, mam ho asi 14dni. Ale vubec to nevysycha. uvidim, asi s tim zajedu do fordu, jak nasetrim:)
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 21.08.2007 13:07
Mel jsem to stejne. Nejen u VIN-u bylo brutus mokro, vlastne pod celym tim filcem. U ridice nic - sucho. Auto mi daval Foki cistit a nejspis nesetrili vodou a tak to tam zkrz ten plastovej udelator ("okynko k VINu") nateklo. Oddelal sem ten plast u prahu dveri a vycvaknul koberec, koberec jsem nadzvednul a napral pod nej cca 20 cm polinka na stojaka aby se vlhkost mela kudy vyparit. Zaparkoval jsem autem kolmo na jih - okna zavrena. No myslim ze v aute bylo k 60stupnum (bylo to v lete) - za 2 dny bylo mokro z pod filcu uplne pryc...
Zpět na „Interier“
