Navod - fiesta mk7 facelift - el. sklapena zrcatka
Co se výše nevešlo ...
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2015 20:23
Nevidel jsem schema u predFL, ale v manualu k autu jsou popsany patice rele pro sklapeni zrcatek, takze nevim, zda tento postup pujde i u predFL.
(poFL manual take popisu patice rele pro sklapeni zrcatek, ale rele nejsou potreba - sklapeni resi dverni moduly)
Predpoklad:
- dverni moduly, tj. dojezdy obou prednich oken nahoru/dolu na jeden stisk
Seznam dilu:
- 2x el. sklapene zrcatko - poFL se pozna podle lampicky na osvetleni nastupniho prostoru (10 osazenych pinu), predFL podle poctu pinu (8 osazenych pinu)
- ovladac oken s funkci sklapeni zrcatka (na fotografii ten vpravo) - nevim, co je v ovladaci jineho, ale fyzicky vypadaji stejne (krome piktogramu), jen ten vlevo nefunguje :nixw: ... asi jiny ridici obvod
Postup:
1. vymena dverniho ovladace - viz. navod http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83&t=42121; staci do bodu 6, kdy jde vymenit ovladac oken
2. vymena obou zrcatek - viz. navod http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83&t=42123
3. povoleni v parametrech auta - pomoci diagnostiky ... pak funguje tlacitko v ovladaci oken
4. povoleni sklapeni pri uzamceni - v menu auta:
HOTOVO
pepe77
Re: Navod - fiesta mk7 facelift - el. sklapena zrcatka
Příspěvek od pepe77 » 17.11.2015 14:55
Zdravím, dnes som realizoval prvé 2 kroky (teda výmena zrkadiel a ovládača). Nejdú mi však spustiť okná úplne dole. Obe sa spustia iba do polovice :(
A druhý dotaz: nejaký podrobnejší popis ako a čo zmeniť v diagnostike vozidla?
Díky.
Fiesta 1,5 TDCi Titanium Plus 4/2015
Predtým: Focus 1,6 TDCi Trend 10/2006
Predtým: Fiesta 1,4i 16V Ghia 4/2002
Příspěvek od ZaQik » 17.11.2015 15:16
spatne jsi protahnul kabel zrcatek a ted se Ti o nej sklo zasekava
v parametrech auta je potreba zmenit ten na sklapeni zrcatek
pepe77
Příspěvek od pepe77 » 17.11.2015 16:46
OK, zajtra pozriem na ten kábel, či nezavadzia.
Cez ten program čo je v diagnostike odporúčaný pre fiestu to išlo urobiť?
Příspěvek od ZaQik » 17.11.2015 17:17
ne, to je pro mk6, Ty potrebujes neco pro mk7
Zpět na „Nezařazené“
