Silentblok motoru
Motor, převodovka ...
vita_k
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od vita_k » 26.06.2015 08:43
podle me uz sedi, kdyby byla fotka z boku, dalo by se to poznat. Takhle jen odhad.
Komi
Příspěvek od Komi » 28.07.2015 21:53
vymenil som pred dovolenkou silent hydraulicky pred spolujazdcom a po 2000km mozem konstatovat, ze sa podstatne zmiernilo cvakanie pri zmene zataze, ktore mi roky liezlo na nervy-teraz je bez vyrazneho cvaknutia prechod aj do zaberu aj zo zaberu...
neprijemne ma prekvapilo ze novy po namontovani takmer sedi uplne dole-na pohlad to vyzera velmi podobne ako stary,
nevsimol som si ako to bolo so starym ale teraz na volnobeh v tom silente pekne motor cvici hore dole ako to spravne ma byt
TristanCorbiere
Příspěvek od TristanCorbiere » 29.07.2015 20:55
Ja mam dreni motoru na volnobeh, vibrace jdou i do volantu a na palubovku, kdyz se rozjedu vrum vrum vrum (traktor) a to pri jizde rovno a do prava, do leva nic. Prvni jsem si myslel - a tady na foru mi poradili , ze je to lozisko - ze to bude lozisko v pravem kole. Po zahrati na provozni teplotu vse ustalo a motor prede tise jako hrob. Dnes jsme shozenim silentbloku prisli na to, ze je to prave on, pravy silentblok, zvnejsku nelze poznat, na silentbloku je boule, jak ma byt a pokusem o hybani motoru se silentblok nehybe....Vymenim, uvidim jestli bude vrum vrum jeste pokracovat, pak se budu soustredit na lozisko nebo na silentblok pod motorem.
Ford Focus Ghia 1999 Combi, 1.8 16V, Aquamarine.
vita_k
Silentblok motoru
Příspěvek od vita_k » 29.07.2015 23:19
Kde je vlastně ten třetí silentblok? Našel jsem ten spodní, ale ten poslední ne :)
Příspěvek od stano. » 29.07.2015 23:32
motor, prevodovka, spodny
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.07.2015 07:22
Blbě se to tam hledá
Příspěvek od stano. » 30.07.2015 12:01
Prevodovkovy je pod airboxom a poistkovkou. Ten nie je vidiet.
phofy
Příspěvek od phofy » 09.08.2015 10:58
Tak už se vzadu opírá :bebng: už mám objednaný jiný přes šváru :twisted:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.08.2015 09:57
Zajímalo by mě, zda ten rozdíl bude s novým tak viditelný.
Já jsem použil starší a rozdíl byl velmi malý. A to ten starší vypadal jako velmi zachovalý.
phofy
Příspěvek od phofy » 11.08.2015 19:55
Už je doma, v týdnu ho nahodím :)
phofy
Příspěvek od phofy » 11.08.2015 19:56
když se na ty fotky podíváš, tak rozdíl tam je, otázka co to udělá, až si sedne 8O
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.08.2015 07:44
Nj. To chce vidět až namontovany
phofy
Příspěvek od phofy » 12.08.2015 19:54
Rozdíl je to hodně velký :wink: strčím tam skoro prst, je tam opravdu cca 1cm-1,5cm místa. Něco mám nafocený, tak pak udělám návod :)
phofy
Příspěvek od phofy » 12.08.2015 21:14
Foto
phofy
Příspěvek od phofy » 21.08.2015 08:54
To vpravo je náhrada? Nikde nemůžu najít ten vlevo a i podle OEM kódu mi to najde ten vpravo :cry:
Mohl by mi někdo najít finis kód silentbloku převodovky?
Zpět na „Motor“
