Palivové čerpadlo
pavel85
Palivové čerpadlo
Příspěvek od pavel85 » 25.07.2015 22:42
Zdravím všechny
O palivovém čerpadle se tady toho dá najít spousta, ale já mám asi kapku jiný problém.
Včera jsem chtěl odjet do práce na noční, sednu do auta, nastartuju, motor sice chytnul, ale hned zdechnul. Další pokusy o start byly neúspěšné. Motor točil, ale nechytnul. Přes ztažené okýnka byl najednou cítit benzín. Kuknul jsem pod auto a po nádrži stékal benzín na zem.
Vystřelila mi hadička z čerpadla na nádrži a benzín tedy stříkal na nádrž .
Když sem to prozkoumal, zjistil jsem, že mi na té objímce na čerpadle chybí dvě krajní úchytky, nebo jak to nazvat. Vypadá to, že tam nejsou již delší dobu a drželo to na jedné pacce, která asi v těch vedrech povolila. Když jsem to dal zpět a pustil čerpadlo, tak se ta jedna packa začne úplně převracet a kdybych to nechytil, tak vystřelila znova.
Ale co teď s tím? Nenapadá vás něco, jak tam tu hadici zajistit? Nějaké lepení asi v tomhle případě bude na nic. Nechce se mi zbytečně měnit celé čerpadlo, když mu jinak nic není.Nehledě na to, že musí nádrž dolů.
Přidávám i foto.
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
r0mik
Re: Palivové čerpadlo
Příspěvek od r0mik » 25.07.2015 23:01
vymenit plastovy obal cerpadla, je stejny např i s obalem z benzinoveho Focuse mk1 (1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 18V, 2.0 16V, RS)
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 25.07.2015 23:21
Takže nádrž dolů, nebo zvětšit díru.
Nemáš náhodou staší čerpadlo?
r0mik
Příspěvek od r0mik » 25.07.2015 23:32
ted jsem musel jedno cerpadlo skladat z dilu co jsem nasel, aby zpojizdnil sve auto
pristi tyden by melo prijit zpet cerpadlo z reklamace, melo slaby tlak pro krmení ST170 (snad je to verze obalu s vratkou paliva zpet do nadrze), ale obal melo OK.. Vnitrek je prehazeny do 3minut
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 25.07.2015 23:40
Vnitřek asi jo, ale vyndat to celé ven z nádrže. Tlačí mně čas, musím to dát do kupy co nejdřív.
Zrovna mám na příští týden dovolenou, že budu konečně přehazovat zadní nápravu a do toho se pokazí tohle.
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 27.07.2015 18:49
Tak dnes jsem sehnal na vrakáči čerpadlo. Nebo tedy obal. Bylo to z nějakého dieselu a po rozebrání tam nakonec čerpadlo vůbec nebylo. Použil jsem tedy pouze ten vrchní dekl, na který se připojuje konektor a hadičky. Docela drbacka, ale nakonec se podařilo.
Akorát jsem si blbec nechal zaplou lampičku, takže jsem musel ještě nabíjet baterku.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.07.2015 20:01
Už máš hotovo, tak je zbytečný něco dalšího radit. Ale já bych to "dočasně" omotal drátem, aby tam ta hadička držela. Jednoduché, levné a pravděpodobně dostatečně funkční.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 27.07.2015 20:25
Tím drátem nebylo kde to uchytit.
