Motor nenaskoci
vitr73
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od vitr73 » 25.07.2015 21:40
Nužkama na plech nemáš šanci je to sakra pevný,jinak bejt tam otvor tak pak to jde dobře.
:D :D :D ..to by ty nuzky na plech tedy museli mit uz hodne za sebou aby neustrihli 0.7 mm plech... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
petr ST200
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od petr ST200 » 25.07.2015 21:45
Má omluva pánové :wallbash:
Je: Alfa Romeo 156SW 2,4JTD 200HP 500NM R5 LOKOMOTIVA
Bylo:Ford Mondeo ST200 r.v2000 nikdy nezapomenu na V6
Bylo:Ford Mondeo MK1 4X4 2,0i r.v1996
Bylo:Ford Focus 1,6i r.v2001
petr ST200
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od petr ST200 » 25.07.2015 21:55
Já sundaval celou nádrž,šlo to dobře. Měl sem zato že je tam nějaký pevný plech a ne nějaký bláto. No holt nikdo není dokonalý. :dih:
vitr73
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od vitr73 » 25.07.2015 21:59
to se nemusis omlouvat vubec...co blbnes? ale neni to zadnej nosnik ale akorad kus plechu aby dovnitr nefoukalo a mneli sedadla na cem lezet....zesilene to je jen v miste uchytu pasu....to je vse
Peli
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od Peli » 26.07.2015 09:31
Ten otvor, co tam mají je teda pod zadním sedadlem na prostředku pod tím gumovým "utěsněním"(abych neudělal otvor někde jinde :D)? Pod tou gumou je krytka na konektory a pak už jen čerpadlo, který se odpojí od konektorů a nějak lehce vytáhne? Musím se zeptat na polopatickej postup, abych nemusel improvizovat :-D :beer:
Život je moc krátkej na to, aby si tancoval s tlustejma holkama.
petulak
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od petulak » 26.07.2015 11:44
vitr73
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od vitr73 » 26.07.2015 11:50
na sprostaka vystrihni diru tak velikou aby tim do kabiny prolezl ten bilej bazmek co je v nem cerpadlo..hlavne bacha na hadice!!! at uz pri strihani a nebo pri vyndavani....hlavne bacha na gumicky....
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od stano. » 26.07.2015 13:12
PetrB
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od PetrB » 27.07.2015 08:37
tak u mě závada vzřešena dělala to řídící jednotka - vyměněna a vše OK :lol:
vitr73
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od vitr73 » 27.07.2015 11:35
i to se hold stava...a je to dan za technickej pokrok....kdyz uz nestaci na rizeni motoru obyc karbec ale musi to ridit pocitac....
ale reknu vam ze znamej ma focuse 2.0 bez papiru s ramem jen na hobby zavody do vrchu...misto vstrikovani tam ma 4 karburatory z motorky....a to jede uplne jinak o dost brutalneji nez se vstrikovanim....a jede to taky :D :D :D ..řj tam nechal kvuli zapalovani akorad misto vstriku tam jsou jen odpory a krmej to karburatory...lambda tam samo taky neni ....
pkadecka
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od pkadecka » 27.07.2015 19:56
To má na každej válec jeden karburátor?
Vstřikování se začalo používat u aut kvůli spotřebě a emisím. Další výhoda je, že to nemá sytič (resp. se o to stará ŘJ), takže se takový auto jednodušejc startuje. S karbecem musíš tahat za páčku sytiče a po zahřátí ji dát zpátky - nebo je tam nějaká automatika, která když nefunguje, tak je to radost. Měl jsem favorita, kterej se musel nastartovat a pak hned odjet. Pokud jsem to studený natočil a nechal kuckat na místě, tak to za chvíli chcíplo a už to nešlo natočit nebo hodně blbě. (Ta automatika je nějakej bimetal, kterej tam je místo tý páčky, co byla u stodvacítek. Za studena je v pozici jako ta páčka, tj. sytič naplno otevřenej, pak je tam myslím elektrický ohřev, kterej ten sytič postupně přivírá, přibližně stejně, jako se ohřívá motor. V tom mým autě se zřejmě zavřel dřív než se motor zahřál a pak to zdechlo a už nechtělo chytnout.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
petulak
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od petulak » 27.07.2015 21:05
bimetal-sytič měli první 1000MB. ohřívala ho spirála ve sběrném potrubí. :mrgreen:
http://skoda-mb.prekladys.com/images/BST23_3.jpg
vitr73
Re: Motor nenaskoci
Příspěvek od vitr73 » 27.07.2015 22:21
jj..na kazdej valec jeden karburator...z nejake japonske motorky...Kaihin nebo tak nejak se jmenujou..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Alda74 a 0 hostů
