Ahoj všem,
měl bych dotaz - v rozpisu garanček k mému mondeu je psané, že při 200 tis km nebo po 10 ti letech je potřeba
mimo jiné:
1 - vyměnit chladící kapalinu v motoru
2 - vyměnit rozvodové řemeny příslušenství
kilometry to zdaleka nedosahuji (nyní 120 tis ) , ale roky jsem to už překročil.
ad 1 - je to nutné ? bod mrazu jsem nechal kontrolovat a je to ok, ale nevím jestli to nějak nedegraduje jako např. brzdová kapalina?
ad 2 - nevím kolik tam těch řemenů je,ale kontroloval jsem ten co je z pohledu řidiče na pravé straně motoru (jsou na něm 3 kladky) a vypadá ok, není nikde popraskaný ani se netřepí,vizuálně jako nový. Opět dotaz je nutné měnit? Dle km je teprve cca v polovině životnosti,ale dle roku už by se měl měnit ? Popřípadě co se může stát kdyby náhodou praskl?
Předpokládám, že by se nedobíjela baterii a nešla klima,ale poškodit by se nic nemělo.
nechce se mě zbytečně vyhazovat peníze,ale zase nechci riskovat nějaké případné poškození motoru.
dík za info
menit naplne a dily podle rozpisu vyrobce?
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
- lucky.jack
Re: je nutné to měnit nebo ne?
Takovýhle špekulanty řeším v práci skoro denně
Je tam psáno 200000km NEBO 10let, jinak řečeno - co nastane dříve! Měnit to samozřejmě nemusíš, ale jednou je to nějak vypočítaný, takže po destrukci si poneseš následky ty. A můžou být větší než pár stovek za řemen.
HAWK.
edit: teď zrovna jeden dědeček...naposledy na výměně oleje v roce 2010 s tím, že najel jenom 5000km, tak jestli má olej nechat vyměnit
HAWK.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
Re: menit naplne a dily podle rozpisu vyrobce?
Já jedu přesně podle rozpisu garanček, olej měním, i dříve než je předepsáno, brzdovku pravidelně 2 roky, palivovej filter tak jak je předepsáno, svíčky ... atd.
Dokonce je tam psaný, že i šroub na vypouštění oleje se má měnit každý 2 roky, tak ho měním i když si myslím, že je to úplně zbytečný..
Ale tyto dva úkony jsem nějak přehlídl , protože jsem se řídil rozpisem dle km (tam to není psané ) a teď jsem mrkl na rozpis garanček dle roků a tam už to je.
Tak nevím jak moc je to akutní, že to přetahuju rokama a co se popřípadě může stát.
- hunger
Az ti za jízdy rupne napínací kladka a potkaj se ti ventily tak můžeš celej motor vzít a hodit ze srázu, vodní pumpa toho bude mit taky dost po těch letech. ..
Rozhodni se sám jestli ti to za to riziko stoji, nebo ne... Každopádně ja sám na to kašlu razim si heslo ze az se to pose..e tak se to opraví..
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
a kdyz to bude v rakousku nebo v nemecku, tak to nechas rovnou na vrakovisti a za vykupni cenu si koupis listek vlakem domuhunger píše:razim si heslo ze az se to pose..e tak se to opraví..
a kdyz to bude v byvalem vychodnim bloku, tak to tam nechas a listek si koupis ze sveho
sorry za OT, ale nepecovat o auto, pokud chces, aby dobre slouzilo, je blbost
jestli tomu dobře rozumím , tak ventily ovládá ovládá rozvodový řemen a to je v tomto případe řetěz a ten se měnit nemusí.
Já mám na mysli jak píšou v manualu "rozvodový řemen příslušenství"
ale jak jsem říkal až tak tomu nerozumím tak se ptám.
a když už jsi zminil napínací kladku - ta asi na tom řemenu nějaká bude. Musí se měnit spolu s řemenem?
V rozpisu se o tom nezmiňují.
tohle by me taky zajimalo...ne ze bych to chtel ocuravat, ale nechaval jsem menit remen, co je nalevo od motoru a vodni pumpu taky...kladky se menit nemusi? ja vim, ze je asi jednodussi se zeptat v servisu, ale tam jsem dostal tolik spatnych informaci, ze spis spoleham na forum.
