Vyčtené chyby z diagnostiky
V12
Re: Ztráta výkonu P0490 a P042F Focus 1,6tdci 80kw
Příspěvek od V12 » 21.07.2015 14:34
P0234 je overboost - turbo pretlacilo motor. Naozaj nieco s EGR, ktory podla P042F zostal zaseknuty v zatvorenej polohe. Dovod nepoznam, zrejme je poriadne zaneseny.
Chyba P138C znamena problem s bypasom intercoolera, ktory sa pouziva pri regeneracii DPF. Cize :
najprv skapal DPF, ktory bolo treba odstranit, pri odstranovani sa asi zmrsil soft, teraz zaseknuty EGR, z toho mi vychadza bud milion kilometrov, alebo vadne vstrekovace, ktore sposobuju nadmernu dymivost.
Mas to aj nachipovane ???
mavako
Příspěvek od mavako » 21.07.2015 14:40
Nachipovane to není. Podle tachometru 135000km...
Focus II combi, 2008, 1,6 TDCi, 80kW.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.07.2015 19:12
Asi zmrsili SW při odstranění dpf
mavako
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od mavako » 21.07.2015 20:23
Ale DPF jsem nechal odstranovat uz pred rokem.
Dnes cestou do prace auto jelo jako drive bez problemu.
Nicmene jsem ted EGR vyndal a vycistil a uz jsem zase bez vykonu :(
Behem demnotaze jsem narazil na jeden rozdil oproti zde uvadenycm navodum. Mezi EGR a motorem nemam jen trubku, ale nejaky dil, viz foto
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.07.2015 20:52
chladič výfukových plynů, normální a běžný díl
BTW máš tam i forďácký číslo takže 10s gůglování :roll:
mavako
Příspěvek od mavako » 21.07.2015 21:13
lucky.jack píše:chladič výfukových plynů, normální a běžný díl
to jo, ja jen ze jsem ho nevytahoval a nevim jestli ten nemuze byt nejak poskozeny.
Kdyz bych jeste EGR vymontoval a nechal napojenou pouze elektroniku, tak muzu nastartovat? Jestli bych videl zda se hybe nebo ne...
mavako
Příspěvek od mavako » 22.07.2015 08:14
mavako píše:Ale DPF jsem nechal odstranovat uz pred rokem.
Ještě tady prikladam fotky, jak EGR a trubka vypadaly...
JimmyPH
Příspěvek od JimmyPH » 09.08.2015 19:58
JimmyPH píše:Dík moc, už to mám, byl to nějaký snímač, tak ho vyčistil a prohodil A za B a prý uvidím, když se to bude opakovat tak ho vymění. Stálo to 800Kč tak fajn. Bál jsem se šílený ceny. Dík za nabídku.
Tak se mi ta kontrolka motoru rozsvítila zase. Vymenili mi oba snimace otacek a po ujeti cca100km so to zopakovalo, rozsvítí se kontrolka, auto jede a v pohodě. Je to mozna nahoda,ale vzdy mi prestane svitit i zadni blinkr. Nejak tam vypadl dratek z konektoru. To by s tim snad nemelo mit souvislost. Nevite co s tou chybou snimace otacek? Dg ukazalo chybu snímače, ale tim to evidentně nebylo? Dík moc za radu.
Ford Focus 1.6 VTCi
JimmyPH
Příspěvek od JimmyPH » 17.08.2015 22:26
Nikdo nema zadny napad, porad mi to dela.
Ford Focus 1.6 VTCi
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.08.2015 15:34
Stav se za zaqikem, to je asi nejjednodušší.
JimmyPH
Příspěvek od JimmyPH » 18.08.2015 20:59
Tak jsem byl dneska zase v servisu. Vymazali mi tu chybu P000A a prej mi musi vymenit rozvodovy remen, napinak, kladku a nejaky kola co otaci vackama. Moc to nechapu ale kdyz to startovali tak to dost chrclo. Je to mozny ze je to tim? Mam najeto 70tisic.
Ford Focus 1.6 VTCi
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.08.2015 00:32
Nechapu to ani trochu
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.08.2015 00:39
Že by špatně nasazené rozvody?
Prostě je něco špatně s polohou vackoveho hřídele. Možná je jen senzor špatný, nebo kabely. Každopádně divné
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.08.2015 06:10
Jimmy: co mas za auto, motor ??
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.08.2015 06:32
Aha, já myslel že má naftu, ale nikde to nepíše..
Zpět na „Diagnostika a SW“
