Voda pod nárazníkem u levého předního kola
Dobrý den, moc prosím o radu s únikem "vody" pod autem. Netuším kde se to bere.....mám Focuse (r.v.:2002, benzín 74kW) BEZ klimatizace a po dojetí mi u předního nárazníku na straně levého kola začne odkapávat voda - je toho trochu, ale mám strach z většího problému, který může následovat. Nevíte někdo co by to mohlo být ??? Problém se objevil, až teď při těch vysokých teplotách - dělá to hned po zahřátí motoru, po cca 2 km jsem zastavil a objevil to. Po dalších cca 5km toho odkapalo už méně, ale stálo to tam bylo. Při nastartovaném motoru jsem si ničeho nevšiml, jako by to kapalo, až se vypne motor. Předem děkuji.
Re: Voda pod nárazníkem u levého předního kola
Bude se třeba asi naklonit pod kapotu, když to zrovna kape a posvítit si na to
Chladící kapalina ti ubývá s expanzky?
je: Ford Focus, 09/2020, hatchback, 2.3 ecoboost, 228kW, ST
bylo: Ford Mondeo, 10/2005, liftback, 2.5 V6, Trend SE, LPG Elpigaz
bylo: Ford Escort, 08/1995, kombi, 1.6 16V, GHIA, LPG Elpigaz
Voda v exp. je v pořádku.
- pkadecka
U levýho předního kola je nádržka s kapalinou do ostřikovačů.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Dnes nebyl čas to pořádně vše kontrolovat, musím se asi lepé podívat, ale zatím jsem únik opravdu nenašel. Ta nádobka na ostřikovače je jasná, ale odkud by ta voda tekla - navíc jsem stěrače nepoužil. Jedině, že by to teklo přes plnící víčko, nedávno jsem dolil na max, ale od té doby jsem několikrát ostříkal skla, takže to už určitě na max. není.
U Mondea MKIII se často řešila netěsná hadička z nádobky ostřikovačů. Stačil na to škrt pásek.
Zatím DÍKY !!! Zítra to vše prověřím a dám vědět.
Pod levým blatníkem není kromě nádobky ostřikovačů nic, z čeho by mohla kapat voda. Vodní pumpa je na druhé straně, termostat před motorem, chladič hned za nárazníkem...
Je to voda = H2O, alebo voda = kvapalina?
Aku ma farbu, vonu, zapach, mastnotu, ...?
Mozes dat pod auto nejaky papier alebo to zachytit do kelimku a skumat.
- Johny181
Já když dám nádržku do plna tak mi taky teče trochu.Když třeba prudce brzdím před křižovatkou tak to vždycky cítím i v kabině ale to podle zápachu hned poznám o co jde.Jinak zkoumej tu kapalinu a uvidíš co to je.
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
VŠEM DĚKUJI za nápady....Měl jsem čas to omrknout a podařilo se mi zjistit, že se jedná skutečně o směs z ostřikovačů. Záhadně to teče tak, že to skoro není vidět. Únik je v části, kdy se to od nádržky ztrácí do podběhu a teče to kolem kraje pod takovou černou hadici, ve které je vedená asi elektroinstalace a po kraji vnitřní strany blatníku to teče pod ten nárazník. Dobré je, že to dělá jen při dolití do MAX., když hladina klesla, voda se přestala objevovat. Jen škoda, že se tam člověk asi nedostane a nedá se to uškrtit páskou. Ještě jednou děkuji........
- vitr73
tak vyndej plastovej podbeh a vytahni bandasku ven a predelej to ne? ...
