Obal(drátěnka) vlnovce,volný spoj.Možná oprava
- mirek.111
Zdravím kolegy, mechanik mi sdělil že je vlnovec na odpis,nelenil jsem a dal jsem to kolegovy
a zjistil že vnitřek vlnovce je OK akorát ten vrchní obal(drátěnka) je uhnitá.Není to zatím na spadnutí ale jelikož jedu letos do CHorvatska mám obavy aby to cestou neupadlo. Napadlo mně to zajistit výfukovou bandáži, běžně k dostání. Nebude to mít negativní vliv na funkčnost vlnovce? Díky za rady.
krenda
Re: Obal(drátěnka) vlnovce,volný spoj.Možná oprava
Mám drátěnku vlnovce uvolněnou už tři roky a v pohodě...
- viduka55
Neni nic snazsiho nez si zmerit vlnovec koupit podle rozmeru (delka x pruměr trubky) novej, uriznout stavajici a tamten tam navarit. V dnesni dobe uz delaji i vlnovce na klemy takze nemusis varit.
- Nonid
Asi tak. Muj je volnej od koupe a deravej taky a problem neni
Jenom auto dela celkem randal
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- pkadecka
A není pak problém na technický / s emisema?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Nonid
To se dozvim v prosinci
Bylo:
Bylo:
- viduka55
Pokud vlnovec neni v poradku tak problem na STK bude, pokud tam nekdo nema znamyho a tak
krenda
Samozřejmě, že ve vlnovci nesmí být díra, aby z něho fučelo. Pokud je jen ochranná sítka poškozena, tak bych v tom problém neviděl. Určitě jde ta sítka i "vydrátkovat" a znovu uchytit.
Výměna vlnovce není vždy tak jednoduché. U mého motoru by třeba na spony nešel určitě dát, jedině navařit nový a to ještě dost blbě, protože na přívodu mám ovál se spojem dvou trubek. Ale u Focusu to bude určo o dost jednodušší.
Kdyby někomu nedělalo problém si do podpisu dopsat typ auta a motorizaci, tak by třeba dotyčnému někdo poradil konkrétně co tam jde a co ne.
Na 1,6 jde dát ta šroubovací verrze celkem snadno.
- petulak
http://www.eko-raj.cz/eshop/cs/385-izaw ... i-dil.html
ale, nevíme, co má za motor.
já, to bral nedávno tady.
- Johny181
Já koupil za 1000kc tu šroubovací verzi s prirubou na kat. plus ještě těsnící pasta na výfuky k tomu byla z aukra.A už to tam mám rok a půl a pohoda.Jinak pokud není diravej tak bych neměnil ten můj byl byl už úplně bez té síťky a ještě držel než uhnil.
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- vitr73
ja to mam s 1.8 jednodussi..1 tis kc bych za vlnovec samotnej teda nedal ani kdyby mne zarucili zivotnost 10 let...kdyz celou tu trubku s vlnovcem od katu k prostrednimu dilu mam novou za 800 kc...ale bohuzel u tech slabsich obsahu to takhle levne koupit nejde...nezbejva nez vlnovec fakt vymenit... zase vidim ze jsem tenkrat zvolil dobre....
- Nonid
Vitr73: Presne, 1.8ka je vyjimecne v necem dobra
Bylo:
Bylo:
- vitr73
- petulak
