Výměna pylového filtru Focus 2
- cerven
Re: FOFO2 Výmena peľového filtra
Aha, proti vzduchu šipkou tak to je opravdu "logický".To jsem ho tam tedy dal určitě obráceně.Každopádně díky za radu.
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
Vedla sipky by malo byt napisane, co znamena. Ci AIR/AIRFLOW, alebo TOP, alebo INPUT, pripadne nieco ine.
- cerven
To jsem netušil že to je až tak složité.
- jarod72pm
Kupoval jsem kabinový filtr s aktivním uhlím MEYLE tedy spokojenost ,šipka ukazuje vstup od motoru tedy nasávání směrem do kabiny jak jsem viděl i na původním který jsem vytáhl a byla to jedna slepená černohnědá hmota až se divím kama vzduch prostupoval (hold nikdo ho neměnil )
původní akce se nepovedla ukroutil jsem pružný prodlužovák na té utáhlé M10 matce takže jsem místo toho koupil kloubový nástavec s pevným prodlužovákem a spokojenost druhý pokus už přes křeče v rukou a ramenou byl uspěšný a těch pár korun na přípravky nelituji.
( celkem nakoupeno : VOREL Ráčna 1/4" 125 mm, Yato Nástavce 1/4" šestihranné sada 8 ks 5,5-13mm Yato YT-1443 ,
Nástavec 1/4" prodlužovací 35 mm kloubový , Nástavec 1/4" prodlužovací 51 mm a 152 mm , )
Lepší jsou dva prodlužováky kratší za nástavec delší za kloub k ráčně ,nad pedálama jsem objevil i zářezy jako dělané pro podporu prodlužováků,jsem trochu širší v ramenou i rukama takže boj to byl do spoceného trička i když dnes je docela chladno v Otrokůvkách.
To co se píše o výměně je pravda docela se pobavíte ale kdo je chudší a drobnější má podle mě výhodu - líp se napasuje k pedálům pod volant
Jeětě doplním plynový pedál jsem položil na brzdový (vyšlo to tak tak dobře tam sedl) nebylo potřeba nic odpojovat místa dost i když při nasazování je stejně nutné filtr zmáčknout a nasunout první horní roh.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Pali4444
Re: Peľový filter Focus 2
Ahoj, nezobrazuje mi tie orázky ako si ich popísal. Nevieš mi poslať link na návod výmeny peľového filtra Focus 2, alebo tie fotografie na pavol.kmec@azet.sk?
Ďakujem
Ďakujem
Vcera realizovana:
vymena pelove filtra + citenie klimy
vymena oleja+filtra
vymena vzduchoveho filtra
Cisty cas (aj s rozkladanim a upratovanim): 3 hodiny vratanie kecania a cakania na stecenie oleja.
Ten kabinovy filter je fakt na nobelovku. Ja som nepotreboval ziadny ohybny nadstavec (aj ked som mal). Stacila mi 1/4" gola: 10 orech, 7 orech, dva rozne dlhe predlzovaky, racna, "srobovak" na nadstavce.
Plynovy pedal nie je treba odpajat.
Novy filter sa pri zakladani musi ohnut. Da sa tam ale napchat tak, aby sa nezlomil (najprv ho treba narvat za brzdovy pedal).
Je vhodne si dat makke nieco na prah dveri, inak to bude boliet
Samotna vymena mi trvala cca 20 minut. No sprostych vyrazov som pouzil neurekom. Chrbat ma boli este teraz.
Ti, ktori mate viac ako 190cm a/alebo 90kg, a menili ste to, tak to vas lutujem...
vymena oleja+filtra
polki11
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
- jarod72pm
Jo může ,stačí použít konfigurátor a je to + pro ověření můžeš zkusit i jiný konfig třeba na mlparts.cz
polki11
Čau včera jsem se pustil poprvé sám do výměny filtru a osobně můžu říct že pokud máte správne nářadí tak výměna není složitá dělal jsem to cca 30minut filtr jsem použil tento http://mlparts.cz/autodily/ford/focus-i ... tId=179829
Stenly
výměna není složitá, ale ten přístup
zlatej FoFo I
zlatej FoFo I
- Jardak
Přesně tak! Za takhle umístěnej kabinovej filtr by měl někdo dostat důraznou "pochvalu". Nebo spíš výprask před mechanikama který ho musí měnit....stano. píše:Samotna vymena mi trvala cca 20 minut. No sprostych vyrazov som pouzil neurekom. Chrbat ma boli este teraz
mobil-man
Tak jsem to risknul. Trvalo mi to neco pres 1 hodinu, protoze jsem dlouho zkousel ruzne nastroje.
Zpatky uz to slo mnohem rychleji.
Dal jsem tam Meyle s uhlikem, vyndal jsem pro me prekvapive original ford v tomto stavu:
https://www.dropbox.com/sc/5icg42wd68h4 ... bm9VZEPwKa
Cekal jsem to horsi, asi to menil puvodni majitel pri posledni servisni prohlidce 2013 ve fordu, jak tvrdi servisni knizka.
12matess3
Chcem sa opýtať, chystám sa vymeniť peľový filter, mám Focus II 1.6 TDCi, 80 kw, r.v. 2007, len som začiatočník, takže neviem...
Čo som čítal, tak najrýchlejší spôsob je nejak stierače dať do vertikálnej polohy, odmontovat plastový kryt nejaký a vymeniť to a druhá verzia cez plynový pedál...
Čo je na tom pravdy? Lebo auto mám jeden a pol roka a bohvie kedy to bolo vôbec menené, zároveň vydenzifikujem aj klímu.
Zvládnem to? Ako najlepšie vymeniť ten peľový filter?
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
- croc
Co já vím tak kabinový filtr je vedle plynového pedálu, nejlepší je asi odšroubovat pedál ale neodpojovat (někdo odpojuje pročti si vlákno), no a pak už jenom nadávat, kroutit se, odšroubovat kryt a vyměnit filtr.
S těma stěračema to je u FF I.
12matess3
Takže, odmontovat plynový pedál ale konektor neodpojovat??!
Nový filter treba nejak ohnúť a napchať ho tam silno či ako najlepšie?
