EGR ventil - mondeo
Peeter1077
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od Peeter1077 » 06.10.2014 21:38
Moje Mondeo 2,0 TDCi 103 kw- víte někdo prosím jak vyndat EGR? Šrouby odšroubovány všude možně, ale zdálo se nám (s Křendou), že to drží ještě něco zespoda. Je to tak? a pokud jo, tak teda nevím jak to demontovat, protože tam vůbec není místo na nastrčení jakéhokoliv klíče......
Díky za rady :nazdravi:
Lishak
Příspěvek od Lishak » 06.10.2014 21:40
Rušíš nebo čistíš...?
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Peeter1077
Příspěvek od Peeter1077 » 06.10.2014 21:42
To i to - možná :twisted:
krenda
Příspěvek od krenda » 06.10.2014 22:12
No on potvora drží přesně na šroubu HB2(ten svislý), trošku jsem pohledal Peťo ;-)
Jen se nám nepodařilo zjistit foťákem ani pohmatem, co je tam za klíč, je to kulatá hlava a co je v ní nevíme. Jestli torx nebo imbus nebo co. Navíc místo na račnu a klíč mizerný. Možný přístup ze spod po demontáži krytu motoru? Je tu někdo, kdo sundával tenhle typ EGRu, co je mezi torpédem a motorem?
Peeter1077
Příspěvek od Peeter1077 » 07.10.2014 06:36
No ale Marťas - když se podívám na obrázek, tak HB2 nevypadá na kulatou hlavu. :nixw:
Tak zkusíme počkat, jestli s tím má někdo zkušenost...
Sobull
EGR ventil - mondeo
Příspěvek od Sobull » 07.10.2014 07:17
Nevim jak moc je to stejny na focusu 100 kW, ale byl tam imbus. Pristup jak k penezum, sterace a ten plast pod nima musel ven, ale v mondeu je mozna vic mista.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
krenda
Příspěvek od krenda » 07.10.2014 11:40
Jo jo, na obrázku je klasický šestihran, ale ve skutečnosti víme, že je hlava kulatá.
Místa z boku je "dost", ruce tam dostanem bez větších problémů. Ale pod šroubem moc místa není, je tam nějaká další část motoru, na malou račnu s ořechem mi přijde nedostačující prostor. Přímo pod šroubem jsem nahmatal mezeru, proto mě napadl přístup na přímo ze spodu. Aspoň vědět přesněji co za klíč použít. Zkoušet různé nástavce v tom prostoru je kontraproduktivní, je pak potřeba dlouhý čas na lovení nástvaců z motorového prostoru a vytřepávání z deklu pod motorem :mrgreen:
Sobull
EGR ventil - mondeo
Příspěvek od Sobull » 07.10.2014 12:52
Ja uz ani nevim jak jsem ho povolil, asi jen normalnim zahnutym imbusem. Ale zpatky sem si tam dal sestihran, protoze s klicem je tam lepsi pristup.
krenda
Příspěvek od krenda » 07.10.2014 20:40
Pokud je tam imbus, tak by to tak mohlo jít. Jen ten bych tam zrovna nehledal, spíš TORX, ten je dneska "moderní" Vyzkoušíme příležitostně, díky za postřeh :wink:
Peeter1077
Příspěvek od Peeter1077 » 07.10.2014 20:48
Jo jo, díky! Uvidíme, TŘEBA to ani nebude potřeba :palec_nahoru:
Jestli imbus, tak pokud to půjde nasadit, tak stačí povolit a pak už to snad půjde i prsty....... 8)
vencator
Příspěvek od vencator » 26.10.2014 18:58
mám dotaz,mám egr podtlak+kábl,dal jsem tam záslepku takže svití závada motoru to mě ale nevadí,ale je možný že by mě to zaslepení zvedlo spotřebu?nebo to nato nemá vliv?
Merlin_CZ
Příspěvek od Merlin_CZ » 29.10.2014 07:46
No pokud by auto padalo do nouzáku, tak to zvednout spotřebu může...
Já zaslepil (mám jen podtlak bez káblu právě) a mám tak o 0,75l/100 mín :)
vencator
Příspěvek od vencator » 30.10.2014 16:42
ne,svítí jen závada motoru a diagnostika ukazuje že nejde recirkulace spalin,ale auto šlape normálně a nehulí černě jak před tím
johnyram
Příspěvek od johnyram » 20.06.2015 13:43
Tak jsem udělal odstávku Mondea, udělal svody od turba k intercooleru z nerezu, ať mám klid, vydrbal celý spodek a nastříkal, vyměnil olejovou vanu a taky preventivně vyčistil egr ventil. Stav po poctivých 222 221 km :D
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
x.line
Příspěvek od x.line » 14.07.2015 10:52
Jak to tu tak čtu, mám pocit, že bych měl asi kuchnout EGR. Občas při nastartování mám nepravidelný chod(chvilku). Poslední dobou se auto hůře sbírá z nižších otáček. Pokud to nebude zakopáno v něčem dražším, asi bych volil cestu vyčištění a uvidíme.
Nedělal někdo fotodokumntaci, nebo návod pro Mondeo 2,0 103kW?
Zpět na „Motor - Mondeo“
