jaké topení do domu
Munga
Re: jaké topení do domu
Po několikaletém provozu tepelného čerpadla vzduch -voda bych už nic jiného nechtěl. Konfort a celkové náklady na provoz domu + topení mám nižžší než jsem měl v paneláku,22h jedeš v nízkém tarifu,efektivní ohřev vody-v létě skoro zdarma.
Mne stálo 210tis Nibe split a dnes bych možná kupoval srovnatelné za 100tis.
Základem pro efektivní provoz je nízkoteplotní vytápění čili podlahovka případně alespon nízkoteplotní radiátory.
Tč má velikost ledničky a ani bys nepotřeboval zvlášt místnost.
Komín využít na krbová kamna pro občasnou pohodu u ohně.
Izolace a tz jsou základem,ale čím větší tz,tak tím se ti dříve vrátí pořizovací cena TP.
Základ je mít výpočet TZ.
Podlahovka či nízkoteplotní radiátory ti ušetří náklady i při jiném zpusobu vytápění.
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
- jirkaj
To já se pochlubímZaQik píše:asi se nechce chlubit, kolik ho to stalo
tohle je OPTIMISTICKA varianta tepelneho cerpadla: http://www.cerpadla-ivt.cz/cz/cena-tepelnych-cerpadel
- vitut
Hmm, tady je videt, ze bez dotace ani ranu. Ja mam v baraku peletova kamna (automat, zapalovani prikazem ridiciho systemu, nebo manualne tlacitkem), akumulacni nadrz (300 l) s pomocnou topnou patronou (9 kW, bezi pouze v nizkem tarifu) plus zasobnik na TUV (250 l), na strese 4 solarni panely.ZaQik píše:asi se nechce chlubit, kolik ho to stalo
Cely system (rozvody, topna telesa, kamna, akumulacka, solary, ekvitermni rizeni) vysly pro novostavbu na cca 330 tis. Kc. Byly tam nejake dotace (jde o eko vytapeni), ale i bez nich je to slusna cena. Za rok zaplatim za 2 tuny pelet cca 11 tis. Kc, komplet za elektriku 22 - 24 tis. Kc (dodatecny el. ohrev a spotreba topneho systemu je jen cast, varime na indukci a samozrejme svitime a bezi ruzne spotrebice). Svoje naklady za topeni a ohrev TUV vidim tak na 23 - 25 tis. Kc. V chladnych mesicich nastavujeme termostat na 20 - 21 °C, jsme 2 dospeli a 2 deti.
Poznamky ve smyslu "solaro je kapitola sama pro sebe" nechapu. V zime topim obvykle peletovyma kamnama cca 3 hodiny denne, k tomu bezi v nizkem tarifu elektricka patrona. Od jara do podzimu patronu vypinam a na jare a na podzim dotapim peletakama cca 1 - 2 hodiny denne. Zbytek roku (jaro az podzim) bez problemu zvladnou solary (v lete jde samozrejme jen o TUV). Ja naopak solarni panely vidim jako velmi vhodny tepelny zdroj. Mam na strese trubkove vakuove solary, cena za kus byla cca 10 tis. Kc (2011).
A jeste pridam informace od kamarada, ktery rekonstruoval vilu z roku 1950 v kopcich u Zelezneho Brodu. Stara kamna nahradil automatem na drevo (ma vlastni les, takze o nicem jinem nepremyslel), ve kterem staci jen zapalit, o prikladani se stara automat. Ve sklepe ma akumulacku o objemu 1000 litru, kterou muze dotapet elektrikou (v podstate nevyuziva), na strese ma 3 solary. Myslim, ze pro starsi barak je to vcelku vhodny system vytapeni. Ostatne i on sam je velmi spokojeny.
- jirkaj
Tak jsem to našel
141t vrt + přívod do baráku (projekt 135m, skutečnost 150m)
275t tč + montáž, zprovoznění ... (9kW IVT)
asi tři roky zpět jsem dával samostatný měřič před tč, takže připíšu i údaje o množství spotřebované elektriky, ale až budu doma.
Při přechodu z neekologického paliva (uhlí a nevím co ještě) se dá získat dotace.
takze shrnuti: mas-li nezatepleny barak, top tuhymi palivy (uhli, drevo, biomasa); mas-li k tomu vic penez, pridej solarni panely (neplest s fotovoltaikou) na strechu (snad to unese, potrebujes posouzeni statikem)
a mas-li jeste vic penez, tak to zatepli a pak uz je asi jedno cim topis
ja (2 dospleli + 2 deti) bydlim v zateplenem, topime plynem (obec dostala dotaci a z ni se platili i pripojky, dnes uz to nejde) a kvuli mistu nemame akumulacni kotel (pouzivam tzv. turbokotel); pri vykonu 21kW platim za plyn rocne cca 20kKc (udaj 2014, ale na plynu i varime), obytna plocha cca 150m2 (prizemi 100, podkrovi 50), vytapeno na 21,5°C ... a ano, kdyz byla v kvetnu/cervnu zima, tak jsme topili
Standa.64
Jak vypadá akumulační plynový kotel ? Znám závěsný,stacionární,kondenzační a s nuceným odtahem (turbo),ale akumulační neznám.To jako kotel nahřeje vodu v nějaké akumulační nádobě, ze které se potom vytápí dům,nebo jsi měl na mysli plyn.kotel s vestavěným ohřevem TUV ?
akumulacni kotel na plyn - ohrejes velkou nadobu vody a z ni si pak beres podle potreby, tj. pri malem odberu nenutis kotel neustale zapinat/vypinat
Standa.64
Aha,tenhle systém znám u elektrokotlů.Nevím jak je to nyní,ale nízký tarif na vytápění byl 20 hod. denně a akumulační nádrž sloužila jako zásoba ohřáté vody pro vytápění ve vysokém tarifu,když kotel nefungoval.U plynu mi to příjde v době plynulé regulace výkonu v závislosti na venkovní teplotě jako dost neekonomické.
ano, proto to nemam ... ale nekteri sousede ano ... pravdepodobne maji i pripravu na ohrev vody ve stresnich kolektorech, jen to nemaji dodelane
Standa.64
HmerX
- solfan
ty woe, skoro pol mega za topeni, paradajirkaj píše:Tak jsem to našel
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- jirkaj
Asi je to o prioritách, končilo stavební spoření, odcházel starý kotel a bojler... Je fakt, že jsme mohli investovat lépe, třeba koupit nové auto a nebo nakoupit řecké dluhopisy
uz to vidim jako by to bylo vcerajirkaj píše:Asi je to o prioritách, končilo stavební spoření, odcházel starý kotel a bojler... Je fakt, že jsme mohli investovat lépe, třeba koupit nové auto a nebo nakoupit řecké dluhopisy
BLESK
nejvetsi veritele recka
nemecko francie italie jirkaj mmf ecb ......
- warflyer
Pracuji zde
. Když už mluvíme o těch radiátorech vhodných k tepelnému čerpadu potažmo pro nízké teplotní spády.
http://www.jagacz.com
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
BYLO:
