TPMS rada
Roman42
Re: TPMS rada
Příspěvek od Roman42 » 12.07.2015 12:38
To byla jen teoretická úvaha, že bych to dal bez a to jen v případě, že by to šlo v pohodě v menu deaktivovat. Ale nerad bych to tam podělal.
Sice mám nějaký měsíc ještě čas, ale mám dotaz, jestli už někdo senzory na focus kupoval a jaké. V tomto se nevyznám, jestli přímo od fordu, nebo někde v pneuservisu, eshopu ...
spen
Re: TPMS rada
Příspěvek od spen » 12.07.2015 21:41
Rozhodnutí je vždy na tobě. Já ti muzu nabídnout toto: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 43&t=43050
Anduril
Re: TPMS rada
Příspěvek od Anduril » 12.07.2015 21:44
To mu ale fungovat nebude - tedy predpokladam FF3, kdyz pise do fora tykajiciho se FF3.
Roman42
Re: TPMS rada
Příspěvek od Roman42 » 12.07.2015 23:08
Díky za nabídku, ale v tom odkazu jsem se dočetl, ža na FF 2015 pasovat nebudou. Copak ty senzory jsou rozdílný? Já myslel, že to pasuje na všechny auta s tímto systémem. Jinak stejně počítám, že bych je bral až na podzim, při koupi zimních pneu a disků.
kimic
Re: TPMS rada
Příspěvek od kimic » 12.07.2015 23:15
ty drazsi TPMS fungou jinak - meri opravdu tlak - prime mereni. Ta levnejsi verze co se dava do FF3 apod vyhodnocuje z rychlosti rotace kola, nemeri primo tlak - pouze pokles tlaku za jizdy + porovnava kola mezi sebou jestli nema jedno z nich jinou rotaci=tlak). Ridic musi spravne za studena dofouknout
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
Roman42
Re: TPMS rada
Příspěvek od Roman42 » 12.07.2015 23:31
a ty bys mi mohl doporučit, které konkrétně budu potřebovat, nebo bude nejlépe zajít do Fordu?
kimic
Re: TPMS rada
Příspěvek od kimic » 12.07.2015 23:43
funguje tam jen jeden typ, melo by tam byt uvedeno na jake auta patri. Samotneho by me to zajimalo co dat na zimni sadu. Ma nekdo zkusenost origo vs aftermaket?
Anduril
Re: TPMS rada
Příspěvek od Anduril » 13.07.2015 08:39
kimic: Jsi si jisty tou tvou teorii o zpusobu mereni? :) Neprime mereni pomoci rychlosti otaceni kola se resi pres ABS a mel to uz FF2 a FF3 cca do 5/2014, oznacovano jako DDS (mam to a zadne spec. ventilky nemam). Senzory k ventilkum tam dali az pozdeji prave proto, aby to mereni bylo presnejsi a meril se primo tlak, imho... Ze se tlak na PP nezobrazi, neznamena, ze ho to nemeri, ne? :) Nejak me nenapada jediny duvod, proc by meli merit otaceni kol pomoci neceho umisteneho primo v kole, kdyz tam je uz senzor ABS. Takze dle meho oba typy meri tlak, jen jeden je urceny pro to a druhy pro ono auto.
Re: TPMS rada
Příspěvek od ZaQik » 13.07.2015 08:44
Ano, oba meri skutecny tlak ... starsi typ posila hodnoty, novejsi patrne je informaci o poklesu pod nejakou hodnotu (setri baterii), ale je to jen domenka ze zahranicniho serveru o fordech
Standa.64
Re: TPMS rada
Příspěvek od Standa.64 » 13.07.2015 17:16
Při snížení nastaveného tlaku o 25% dojde k rozsvícení kontrolky
kimic
Re: TPMS rada
Příspěvek od kimic » 13.07.2015 17:17
Aha tak to jsem se prekoukl, neprime mereni je ABS+ESP
me prodejce rikal, ze ten ventilek co mam neumi do PP odeslat hodnotu tlaku jen stav. Ty hodnotove jsou jen v Mondeu. Je divne, ze rozdil v komunikaci dela tak velky rozdil ceny, proc to tam nemohli dat komplet kdyz uz to tedy je zmerene
Miri
Re: TPMS rada
Příspěvek od Miri » 08.09.2015 15:12
začínám shánět zimáky - pravděpodobně půjdu pouze do plecháčů 16" a potřebuji poradit jak s těmi prokletými TPMS senzory - stane se něco, pokud na kolech vůbec nebudou? Bude palubák dělat poplachy? Díky za rady.
Anduril
Re: TPMS rada
Příspěvek od Anduril » 08.09.2015 15:14
Bude ti to hlasit chybu a nebudes splnovat predpisy. Tve auto musi mit funkcni TPMS.
Ale asi by nemel byt problem u nekoho sikovneho to vypnout nebo nechat prepnout na DDS.
Nicmene ty ventilky zas nejsou az tak drahe, pro Focus...
Konik
Re: TPMS rada
Příspěvek od Konik » 08.09.2015 15:21
Cca 900 Kč/ks.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Anduril
Re: TPMS rada
Příspěvek od Anduril » 08.09.2015 15:37
Jo, u Forda 740Kc bez DPH.
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
