jaké topení do domu
Moderátor:foki
Munga
Re: jaké topení do domu
Příspěvek od Munga » 12.07.2015 12:11
Po několikaletém provozu tepelného čerpadla vzduch -voda bych už nic jiného nechtěl. Konfort a celkové náklady na provoz domu + topení mám nižžší než jsem měl v paneláku,22h jedeš v nízkém tarifu,efektivní ohřev vody-v létě skoro zdarma.
Mne stálo 210tis Nibe split a dnes bych možná kupoval srovnatelné za 100tis.
Základem pro efektivní provoz je nízkoteplotní vytápění čili podlahovka případně alespon nízkoteplotní radiátory.
Tč má velikost ledničky a ani bys nepotřeboval zvlášt místnost.
Komín využít na krbová kamna pro občasnou pohodu u ohně.
Izolace a tz jsou základem,ale čím větší tz,tak tím se ti dříve vrátí pořizovací cena TP.
Základ je mít výpočet TZ.
Podlahovka či nízkoteplotní radiátory ti ušetří náklady i při jiném zpusobu vytápění.
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 12.07.2015 22:30
ZaQik píše:asi se nechce chlubit, kolik ho to stalo
tohle je OPTIMISTICKA varianta tepelneho cerpadla: http://www.cerpadla-ivt.cz/cz/cena-tepelnych-cerpadel
To já se pochlubím :) , ale musím to najít, je to už 9 let... Hned jak najdu fakturu, tak to sem napíšu, ale ceny jsou už asi stejně jinde...
vitut
Příspěvek od vitut » 12.07.2015 23:45
Hmm, tady je videt, ze bez dotace ani ranu. Ja mam v baraku peletova kamna (automat, zapalovani prikazem ridiciho systemu, nebo manualne tlacitkem), akumulacni nadrz (300 l) s pomocnou topnou patronou (9 kW, bezi pouze v nizkem tarifu) plus zasobnik na TUV (250 l), na strese 4 solarni panely.
Cely system (rozvody, topna telesa, kamna, akumulacka, solary, ekvitermni rizeni) vysly pro novostavbu na cca 330 tis. Kc. Byly tam nejake dotace (jde o eko vytapeni), ale i bez nich je to slusna cena. Za rok zaplatim za 2 tuny pelet cca 11 tis. Kc, komplet za elektriku 22 - 24 tis. Kc (dodatecny el. ohrev a spotreba topneho systemu je jen cast, varime na indukci a samozrejme svitime a bezi ruzne spotrebice). Svoje naklady za topeni a ohrev TUV vidim tak na 23 - 25 tis. Kc. V chladnych mesicich nastavujeme termostat na 20 - 21 °C, jsme 2 dospeli a 2 deti.
Poznamky ve smyslu "solaro je kapitola sama pro sebe" nechapu. V zime topim obvykle peletovyma kamnama cca 3 hodiny denne, k tomu bezi v nizkem tarifu elektricka patrona. Od jara do podzimu patronu vypinam a na jare a na podzim dotapim peletakama cca 1 - 2 hodiny denne. Zbytek roku (jaro az podzim) bez problemu zvladnou solary (v lete jde samozrejme jen o TUV). Ja naopak solarni panely vidim jako velmi vhodny tepelny zdroj. Mam na strese trubkove vakuove solary, cena za kus byla cca 10 tis. Kc (2011).
A jeste pridam informace od kamarada, ktery rekonstruoval vilu z roku 1950 v kopcich u Zelezneho Brodu. Stara kamna nahradil automatem na drevo (ma vlastni les, takze o nicem jinem nepremyslel), ve kterem staci jen zapalit, o prikladani se stara automat. Ve sklepe ma akumulacku o objemu 1000 litru, kterou muze dotapet elektrikou (v podstate nevyuziva), na strese ma 3 solary. Myslim, ze pro starsi barak je to vcelku vhodny system vytapeni. Ostatne i on sam je velmi spokojeny.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 13.07.2015 06:57
Tak jsem to našel
141t vrt + přívod do baráku (projekt 135m, skutečnost 150m)
275t tč + montáž, zprovoznění ... (9kW IVT)
asi tři roky zpět jsem dával samostatný měřič před tč, takže připíšu i údaje o množství spotřebované elektriky, ale až budu doma.
Při přechodu z neekologického paliva (uhlí a nevím co ještě) se dá získat dotace.
Příspěvek od ZaQik » 13.07.2015 07:29
takze shrnuti: mas-li nezatepleny barak, top tuhymi palivy (uhli, drevo, biomasa); mas-li k tomu vic penez, pridej solarni panely (neplest s fotovoltaikou) na strechu (snad to unese, potrebujes posouzeni statikem)
a mas-li jeste vic penez, tak to zatepli a pak uz je asi jedno cim topis :)
ja (2 dospleli + 2 deti) bydlim v zateplenem, topime plynem (obec dostala dotaci a z ni se platili i pripojky, dnes uz to nejde) a kvuli mistu nemame akumulacni kotel (pouzivam tzv. turbokotel); pri vykonu 21kW platim za plyn rocne cca 20kKc (udaj 2014, ale na plynu i varime), obytna plocha cca 150m2 (prizemi 100, podkrovi 50), vytapeno na 21,5°C ... a ano, kdyz byla v kvetnu/cervnu zima, tak jsme topili
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 13.07.2015 16:53
Jak vypadá akumulační plynový kotel ? Znám závěsný,stacionární,kondenzační a s nuceným odtahem (turbo),ale akumulační neznám.To jako kotel nahřeje vodu v nějaké akumulační nádobě, ze které se potom vytápí dům,nebo jsi měl na mysli plyn.kotel s vestavěným ohřevem TUV ?
Příspěvek od ZaQik » 13.07.2015 17:53
akumulacni kotel na plyn - ohrejes velkou nadobu vody a z ni si pak beres podle potreby, tj. pri malem odberu nenutis kotel neustale zapinat/vypinat
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 13.07.2015 18:17
Aha,tenhle systém znám u elektrokotlů.Nevím jak je to nyní,ale nízký tarif na vytápění byl 20 hod. denně a akumulační nádrž sloužila jako zásoba ohřáté vody pro vytápění ve vysokém tarifu,když kotel nefungoval.U plynu mi to příjde v době plynulé regulace výkonu v závislosti na venkovní teplotě jako dost neekonomické.
Příspěvek od ZaQik » 13.07.2015 18:20
ano, proto to nemam ... ale nekteri sousede ano ... pravdepodobne maji i pripravu na ohrev vody ve stresnich kolektorech, jen to nemaji dodelane :nixw:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 13.07.2015 18:23
Tak to jo.
HmerX
Příspěvek od HmerX » 13.07.2015 22:29
děkuji všem za rady :)
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
solfan
Příspěvek od solfan » 14.07.2015 11:16
jirkaj píše:Tak jsem to našel
ty woe, skoro pol mega za topeni, parada :-)
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 14.07.2015 22:58
Asi je to o prioritách, končilo stavební spoření, odcházel starý kotel a bojler... Je fakt, že jsme mohli investovat lépe, třeba koupit nové auto a nebo nakoupit řecké dluhopisy :)
Příspěvek od foki » 16.07.2015 07:15
jirkaj píše:Asi je to o prioritách, končilo stavební spoření, odcházel starý kotel a bojler... Je fakt, že jsme mohli investovat lépe, třeba koupit nové auto a nebo nakoupit řecké dluhopisy :)
uz to vidim jako by to bylo vcera
BLESK
nejvetsi veritele recka
nemecko francie italie jirkaj mmf ecb
...... :totlsmile:
warflyer
Příspěvek od warflyer » 16.07.2015 08:18
Pracuji zde :wink: . Když už mluvíme o těch radiátorech vhodných k tepelnému čerpadu potažmo pro nízké teplotní spády.
http://www.jagacz.com
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
