TPMS rada
fildasek10
TPMS rada
Příspěvek od fildasek10 » 08.07.2015 17:01
stačí jedny ventilky tpms na léto i zimu ? když budu měnit jen pneumatiky a né celé disky ? zatím mám jen letní disky + letní gumy a zimní gumy budu teprve kupovat, tak jestli stačí jen přehodit gumy a bude to fungovat ? nechce se mi dávat za ventilky 4000 nebo kolik ty svině stojí, dík za radu
Re: TPMS rada
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2015 17:59
staci, ale na zouvaku Ti je mohou poskodit (jsou vetsi a prekazi) a budes se hadat, jestli to uz bylo nebo ne
fildasek10
Re: TPMS rada
Příspěvek od fildasek10 » 08.07.2015 19:35
dobré to jsem potřeboval vědět :) a stejně je jednou budeš muset sundat jak sjedeš gumy, tak snad mi to nezničí když to budou zouvat, nebudu přeci kupovat ventilky za 4k, :D tož nejsem blázen :D
Re: TPMS rada
Příspěvek od foki » 10.07.2015 21:27
to jo ale nez je sjedes , tak to budou treba 4 roky , tak sundat jednou za 4 roky asi neni problem a davat jim 2x rocne :dih:
kimic
Re: TPMS rada
Příspěvek od kimic » 10.07.2015 22:10
nebud krkoun a kup druhou sadu na zimaky, novy FF si zaslouzi i elektrony ;-) neco usetris kazdy rok i pri prehazovani - prezout elektrony neni uplne levne, prehodit to jde hned nebo muzes i sam
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
Standa.64
Re: TPMS rada
Příspěvek od Standa.64 » 11.07.2015 00:19
foki píše:to jo ale nez je sjedes , tak to budou treba 4 roky , tak sundat jednou za 4 roky asi neni problem a davat jim 2x rocne :dih:
A pak si můžeš koupit s novýmí pneu i ventilky protože výdrž baterie ve ventilku je okolo 5 let.
fildasek10
Re: TPMS rada
Příspěvek od fildasek10 » 12.07.2015 00:04
jo hoši ono je to pěkné si koupit i zimní disky, jen je to všechno o penězích, elektrony jsou pěkné ale je to jen o vzhledu takže to zas nevyžaduju, no uvidím jak budou peníze, jen se mi nechce dávat tolik peněz za ventilky to si radši koupím kvalitnější zimní pneu, ale jinak díky za radu
kimic
Re: TPMS rada
Příspěvek od kimic » 12.07.2015 00:27
mno prezuti kol s vyvazenim byva 500-700 a to 2x rocne, pokud nemas znameho v pneuservisu tak to taky poleze do penez.
Standa.64: vydrz baterek 5 let se tyka i tech novych ventilku? jsem se dival ty stare na FF2 stoji kolem 2000 nove, docela ranec, to ty FF3 jsou oproti tomu za 900 za hubicku
napr info u Valor:
garantovaná kapacita baterie v senzorech je o 20% vyšší než u ostatních TPMS senzorů (min. 5let při 20 hod. jízdy denně)
pokud se aktivuje pouze jizdou a neni tam takova ztrata na kapacite, tak by to melo pak vydrzet pri nasem provozu mnohem dele
kimic
Re: TPMS rada
Příspěvek od kimic » 12.07.2015 00:48
jeste k variante 1 sady kol:
https://www.bestdrive.cz/poradime-vam/t ... matik.html
bez rafku je treba jinak postavit, navic muze dojit teoreticky k deformaci a tim castecnemu znehodnoceni, ale to je spis pro nekoho povolanejsiho tady kolik je na tom pravdy a kolik to je jen PR pneuservisu na skladovani ;-)
jinak u prodejce TPMS bylo toto:
Při výměně pneumatik o nich nezapomeňte říci Vašemu servisu. Předejdete tak jejich poškození či ztrátě!
tj je to potreba urcite hlidat dokud to nebude bezne u vetsiny aut
celkove to prezouvani hodne let vyjde levneji (4k senzory + disky), ale vic starosti
Roman42
Re: TPMS rada
Příspěvek od Roman42 » 12.07.2015 09:07
tahle starost mě čeká taky, ale jsem rozhodnutý na zimu koupit senzory i disky. Těžko si umím představit, že bych 2x ročně rozebíral disk s pneu, vždyť ta pneu musí trpět a navíc ty senzory uvnitř. A pokud jsou al disky, hrozí riziko poškrábání v pneuservisu, což se mi už jednou stalo. No nevím, raději bych šetřil na jiném místě, než na tomto. Máš dvoje disky, jednoduše přehodíš klidně i před barákem na ulici a nic jiného neřešíš.
Nejlepší by bylo na senzory se vykašlat a namontovat kola bez nich. Otázka, jestli se dá tato funkce v autě deaktivovat, aby nesvítila kontrolka. V menu nic takového není. Jezdím už hodně dlouho a nikdy jsem s tlakem neměl problém, podle mě tato funkce zbytečnost a škoda peněz.
Standa.64
Re: TPMS rada
Příspěvek od Standa.64 » 12.07.2015 10:12
Těch 5 let by vydržet měly.Je to ta spodní hranice životnosti.Jestli je to ovšem pravda,tak to fakt netuším.Mám převážně negativní zkušenosti garantovanou výdrží baterií.Např.hodinky měly garanci 10 let,ale už po 6 letech zdechly.Takže bych to s životností baterie viděl okolo 5 let.Další problém je mechanické poškození při demontáži pneu v pneuservisu a použití opravné sady při defektu.
Re: TPMS rada
Příspěvek od ZaQik » 12.07.2015 10:30
Roman42 píše:... dá tato funkce v autě deaktivovat, aby nesvítila kontrolka ...
da, ale na technicke pry budou kontrolovat funkcnost
Roman42
Re: TPMS rada
Příspěvek od Roman42 » 12.07.2015 10:42
necituj primo predesle prispevky
viděl bych to tak, že na STK (za 4 roky) nahodím sadu kol se senzory, druhá sada bez nich. Jde o to, jaký zásah v elekronice auta by to obnášelo, abych to popř. mohl znovu aktivovat, protože v menu jsem tohle nenašel.
Re: TPMS rada
Příspěvek od ZaQik » 12.07.2015 10:54
"jen" zmena parametru
kimic
Re: TPMS rada
Příspěvek od kimic » 12.07.2015 11:20
Roman42: S tou deaktivaci TPMS opatrne, pokud ti vychazi termin 12-03 tak bys taky mohl narazit, nevim jak by se tvarili na letnaky, pokud jim to nevadi tak jim ani nebude vadit chybejici tpms ;-)
Mela by to byt sledovana vec i pri kontrole policii, ale na 99.9% to urcite kontrolovat nikdo nebude, tam se max dopravka podiva jestli mas v poradku vzorek/vhodne pneu
Problem muze byt ale pri nehode, pokud je moznost, tak se pojistovna rada vyhne plneni pripadne zkrati. Teoreticky pokud by mely vsechny pneu stejny a spravny tlak, tak by to problem byt nemel (i u letnich pneu v zime se tusim zohlednuje pouze pokud to mohlo mit souvislost s nehodou)
Tezko rict jak moc to bude vyhledavana vec pripadne zohlednovana likvidatorem, ale starost navic.
ad vymena pneu:
http://www.pneurevue.cz/aktuality/obcho ... spete.html
je to uz rok stare, ale nekde mozna stale aktualni
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
