Problem s řazením
Re: Problem s razenim MTX-75
Nie nie. Odporuca sa dat original Ford 75W-90. Ale pozor, je viacero specifikacii.
Do tvojho ide myslim WSD-M2C 200-C , ale over si to v manuali.
S inymi olejmi byvaju problemy pri radeni. Hlavne pocas chladnejsich ran/noci.
- phofy
Tim padem je to tohle https://www.fordshop.cz/1790199-prevodo ... rd-1l.html
Ted, uz jenom zjistit kolik tam toho je
- Karel2
Opravdu převodovej do MTX 75? Vždyť je to stejná pr, jak na escu.
- phofy
Hele oni pořád měněj nějaký specifikace
fakt, už sem z toho jelen
přečetl sem několik diskuzí, jedny radí originál, pak se změnila specifikace, na to co sem dal ten odkaz na fordshop. Další raděj AFS, další radí AFS 75w80, pak někdo psal, že tam dal to co si ty dával do escorta.
- Karel2
No podle me do MTX 75 (v dobe escortu a pochybuju ze je ve fousu prevodovka jina)přijde olej dle normy FORD ESD-M2C 186-A a to je např. OMV ATF D II. Je to olej do automatickych prevodovek a podle me je tam proto, ze je problem s razenim nizkych prevodu. Ja po vymene zaznamenal o tridu lepsi razeni a hlavne v zime. Co vyteklo se ani slovem OLEJ nedalo nazvat. Koupil jsem o litr vice a prevodovku jim vyplachl, pak nova napln. Podle me je novy olej vzdy lepsi jak ten bordel ze synchronu a mazut co je tam roky. Pokud uz je ale prevodovka nacla, tak je opravdu lepsi klasicky prevodovy olej, protoze je hustsi. Je to ma zkusenost a mnou vyzkousena. Mm. asi pred rokem jsem potkal "sve" esco 1,8 TD a majtel rikal, ze meni jen olej a tankuje naftu.
- Jardak
Nejsnazší a nejjistější je zajít do Forda a tam ti podle vinka prodají olej který tam patří.
Pouze cena není moc lidová, nedávno jsem ho kupoval do FF 2 1,6 TDCi a stál kolem 600 kč/litr.
- lucky.jack
Lit do manuální převodovky olej pro automat
Zajdi do Forda a budeš mít to co tam má být.
- phofy
To ja tam zajdu, ale aby to nedopadlo jako s tou brzdovkou
ta cena je silena
zase to pak uz bude nadosmrti auta
- Jardak
[quote="lucky.jack"]Lit do manuální převodovky olej pro automat
Zajímavý ale je, že ten starej olej v těch převodovkách bývá takovej do červena, že jako ATF olej vypadá.
Novej olej podle vinka je ale skoro čirej.
- Karel2
Tady je vypis z manualu na esco, nejen Ford tam lil tenhle olej. Tusim po 2001 to Ford zmenil na klasiku, mozna upravil prevodovku kvuli problemum s razenim 3 stupne. Takze ano, ja ho tam nalil a problem jsem odstranil.lucky.jack píše:Lit do manuální převodovky olej pro automat![]()
- Přílohy
- olej MTX75.pdf
- (432.39 KiB) Staženo 243 x
- djdekl
Stary MTX za dob Esco RS2000, TD1.8 melo predepsano ATF olej...
- lucky.jack
Hlava mi to nebere
ale nepru se.
- phofy
Me je jedno jakou ma barvu, ale jde mi o to aby to pak fungovalo
- Karel2
No vem to tak, 1l OMV ATF D II jde koupit za 130 Kc. Tedy +- 400 Kc. Ja mel stejny problem na stejne prevodovce a vyresil jsem ho takhle. Tenhle problem se resi co existuje MTX 75. Pokud se ti to nebude zdat, tak budes mit aspon pekne vyplachlou prevodovku a das tam ten, co dnes predepisuje ford.
- phofy
