Mondeo mk4 vypadek brzd
rado09
Příspěvek od rado09 » 18.06.2015 18:29
Zdravím,
Mám takovy zajimavý problem na mem mondeo mk4 2.2tdci. Stalo se mi ze pri rychlosti kolem 130-150 byl brzdny ucinek polovicni i pri plnem seslapnuti brzdoveho pedalu...samozrejme se mi to stalo na dalnici kdy jsem potreboval rychle zabrzdit....jinak auto stale brzdi porad dobre..nicmene jsem to prisuzoval prednim bzdam meli zasebou dost...doslo tedy na vymenu dal jsem tam zimmerman desky i kotouce + vymena kapaliny a odvzdusneni + zadni desky textar. Nikde nic netece tlak se neztraci volant se netrese divne zvuky taky nepozoruju. Po vymene jsem jezdil mesic az jednou kdy jsme zase jel asi 150 a opet jsem musel na brzdy..tak ta sama pisnicka..pozde jsem zareagoval na sjezd na dalnici a potreboval jsem bzdit a auto jenom vlazny ucinek brzdy jeste ze nic nejelo jinak nevim kde bych to naprasil...auto mi ve fordu zmerili ze nastup brzd je ok... kola bzrdi stejne akorat jedno zadni kolo je mirne pribrzdene ale nastup pri brzdeni je vporadku....takze fakt nevim pri malych rychlostech uplne v pohode pri vetsich problem....
djdekl
Re: Mondeo mk4 vypadek brzd
Příspěvek od djdekl » 18.06.2015 19:31
Treba spatny desticky, nebrzdi kdyz jsou studeny...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 18.06.2015 19:52
Nemůže to být posilovačem brzd? Jako že by neposiloval.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
rado09
Příspěvek od rado09 » 19.06.2015 09:48
No kdyby nebrzdily studene tak by mi to hlavne delalo pri pomalem dobrzdovani pri takove rychlosti by se zahraly okamzite.... ten posilovac teoreticky jo no divne ze to dela jenom pri velkych rychlostech...celkove mi prijde ze ty brzdy jsou slabe na takove auto... nevim proc davaj stejne brzdy na 2.0 benzin a 2.2 diesel ktery je na predku o dost tezsi
Příspěvek od foki » 19.06.2015 22:15
u galaxy 2.2 nema stejne brzdy jako 2,0 u mondea bych se musel podivat ale u galaxy jsou brzdy jako u 2,5T
kadelst
Příspěvek od kadelst » 04.07.2015 01:04
Presne toto me delal i ff1. Stacilo pustit brzdu a znovu seslapnout. Delal to jen na dalnici.
Ford Mondeo MK4 alias "bonddeo" 2.0tdci Titanium 2009 103kW/140k Hypnotic Silver alu 17'
rado09
Příspěvek od rado09 » 06.07.2015 17:05
tedka jsem po vymene zadni opravne sady na tremeny protoze priprzdovalo jedno kolo. zavada je tam stale
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
