Posilovač řízení - servo
- TomFocus
- lucky.jack
Re: servo
No to je EHPS(Electro Hydraulic Power Steering). Tak jestli ti to skutečně dělá nějaký vrnění apod, tak doporučuju sevis. Jinak zvuky viz výše.
- TomFocus
Re: servo
Má to vrnět jen jak malej elektromotorek. Mě to vrní víc než zvuk motoru.
Luky.jack: Už se chystám.. sundám před. nárazník (stejně musí do laku) a vrhnu se na kuchání. Sám jsem zvědavej jak vyřeším samo-repas. Nejhůř ho vyhodím, ale šoupnu tam starší. Jezdím s tím jen o víkendu, tak mě to netrápí. Pokud bude chycený to z druhé ruky vrátím a půjdu do repasu
Naposledy upravil(a) TomFocus dne 23.06.2015 22:22, celkem upraveno 1 x.
Re: servo
i starsi se musi inicializovat pres diagnostikuTomFocus píše: Nejhůř ho vyhodím, ale šoupnu tam starší.
- TomFocus
Re: servo
Foki: zvládne to ZaQik? Nebo jen Ford?
Tím, že max rejdy nedávám zkoušel jsem včera jestli není zavzdusneny a po x minutách sem to vzdal. Zas tak moc to nerve, jen mě vadí pazvuk.
Budu to řešit az někde poteče. Pak udělám obě hadice a uvidím co s cerpadlem.
Škoda, že sem nenašel nikde na netu rozlozenej plánek čerpadla. Aspoň bych se mohl připravit co s ním. Mám firmu co velkým papirnam dělají na cnc součástky od 0,5cm po 5m. To stejný pružiny, membrany atd. Obstarávají pro ně mašiny za sta miliony protože orig díly jsou strašně drahý a trvá to. Auto mě klidně může dva týdny stát než to zrepasuji. Spíš mě jde o výzvu. A zajímá mě jestli to jde za pár (700-2500) stovek zbavit bzuceni. Třeba taky nepůjde..
Re: servo
jen te upozornim ze s nim nic neudelas , zespoda zalisovany , zezhora zasroubovany a uprostred kontakty zaletovany , takze abys je odletoval potrebujes sundat spodek a ten jde jen flexou
- TomFocus
Kublejz
posilovac rizeni
Ahoj , mam problem se svym maxem 1.6tdci 2005 80kw , obcas cca jednou za 20km se mi cca na 2-3sekundy vypne uplne posilovac a silene ztuhne nevite cim by to mohlo byt a kolik by to stalo cca ?diky
Focus 1.6 16v 74kw 2006
Re: posilovac rizeni
máš pocit, že je tady témat kolem serva málo?
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=84
nenašel bys nějaké podobné a nepokračoval v něm?
- Kufmajstr
Re: posilovac rizeni - problem
Zdar borci,po nastartovani me vyskoci chyba nefunkcni posilovac rizeni,je to na displayi cervenej trojuhelnik s klicem a timto napisem.Sviti to zhruba 5 vterin a pak to zmizne.Posilovac normalne funguje a nevydava zadny zvuky.Je to jen nahodile ne kazdy start.Mete nekdo podobnou zkusenost nebo tip co to muze byt,diky za reakce
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
