elektrika pomoc
pavlosaurus
elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 27.06.2015 09:41
ford c max 2004 1.6 tdci přestalo fungovat ... ventilator topeni ,přední mlhovky,světla zpatečky,přední ostřikovače okna najednou děkuji za nějake informace
Adow
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od Adow » 27.06.2015 10:39
Když je toho tolik, tak možná bude na vině GEM.. Nezateklo do něj?
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 27.06.2015 10:51
nerozpojovals nekde nejaky konektor? :wink:
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 29.06.2015 09:45
do gemu nezateklo ,zkoušelo se to rozpojovat až po nefunkčnosti rele pojistky
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 29.06.2015 10:03
hlavni svetlomety kompletne sviti? tj. vcetne blinkru, obrysovky a dalkovych?
nefunguji obe predni mlhovky? zadni ano? kontrolka na palubaku sviti?
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 30.06.2015 20:51
světla sviti pouze mlhovky přední a zadni nesviti + ventilator topeni ostřikovač nejde
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2015 21:54
pavlosaurus píše:přestalo fungovat ... ventilator topeni ,přední mlhovky,světla zpatečky,přední ostřikovače okna
pavlosaurus píše:světla sviti pouze mlhovky přední a zadni nesviti + ventilator topeni ostřikovač nejde
tak jak je to s tema svetama? :nixw:
chces-li poradit, odpovez na moje otazky :wink:
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 03.07.2015 09:42
všechny světla,kontrolka a blinkry sviti , nesviti předni a zadni mlhovky a zpatečka
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2015 11:16
muzes zacit mlhovkama:
1. pojistka F69 je OK?
2. nameris v patici zarovky 12V? a na druhem pinu kostru?
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 03.07.2015 15:10
nejde tam proud na pojistku kontrola zarovkou nesviti, pojistka neni spalena
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2015 15:20
pojistka F12 (40A) v motorovem prostoru je OK?
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 03.07.2015 16:57
pojistka f12 je v pořadku
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2015 18:45
po otoceni klicku do polohy II vede z F12 napeti na F69 pres konektor C96-21 (velky zeleny na GEMu) ... pokud je napeti na F12 a neni na F69 a konektor je zapojen spravne (promer pin 21), tak je spatny GEM
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 03.07.2015 19:38
na f12 je napěti ,na f16 neni napěti zitra skusim ten pin 21 jinak asi seženu gem
pavlosaurus
Re: elektrika pomoc
Příspěvek od pavlosaurus » 04.07.2015 14:13
na pin 21 nejde napěti, přivodni kabel na pin 21 je bez proudu
