Posilovač řízení - servo
TomFocus
Re: servo
Příspěvek od TomFocus » 23.06.2015 21:45
Nepřijde mě to ok, vrčí to až moc. Mám tohle.
TomFocus
Re: servo
Příspěvek od TomFocus » 23.06.2015 21:52
Při volnoběhu uvnitř auta s vyplím rádiem a stáhlím oknem to slyšet není. Alej jak stoupneš vedle auta a šáhneš na volant tak to vrňo-bzučí.
lucky.jack
Re: servo
Příspěvek od lucky.jack » 23.06.2015 21:54
No to je EHPS(Electro Hydraulic Power Steering). Tak jestli ti to skutečně dělá nějaký vrnění apod, tak doporučuju sevis. Jinak zvuky viz výše.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
Re: servo
Příspěvek od stano. » 23.06.2015 21:55
Elektricke servo ma byt uplne ticho? Bzucanie pri pohnuti volantom a par sekund po tom (ako sa toci cerpadlo) je chyba? 8O
TomFocus
Re: servo
Příspěvek od TomFocus » 23.06.2015 22:01
Má to vrnět jen jak malej elektromotorek. Mě to vrní víc než zvuk motoru.
Luky.jack: Už se chystám.. sundám před. nárazník (stejně musí do laku) a vrhnu se na kuchání. Sám jsem zvědavej jak vyřeším samo-repas. Nejhůř ho vyhodím, ale šoupnu tam starší. Jezdím s tím jen o víkendu, tak mě to netrápí. Pokud bude chycený to z druhé ruky vrátím a půjdu do repasu :)
Naposledy upravil(a) TomFocus dne 23.06.2015 22:22, celkem upraveno 1 x.
Re: servo
Příspěvek od stano. » 23.06.2015 22:16
Ved tak. Ze stojis pred autom, motor na volnobeh, a je pocut, kedy zacne vrcat. Ked sa par sekund nedotknes volantu, prestane. Ale ziadne hucanie alebo zavyjanie.
To teda nie je normalne?
TomFocus
Re: servo
Příspěvek od TomFocus » 23.06.2015 22:21
Není to normální, hlavně když to je slyšitelnější než-li klapot 1,6d mám motor tichej, ale není to benz.
Brzo odejde.
Giggo
Re: servo
Příspěvek od Giggo » 24.06.2015 13:09
Já ho taky slyším už od koupě před 100tis km, celkem najeto 200tis a furt neodchází.
A to ty pošahaný 1.6 80kW sou slyšet fest.
Re: servo
Příspěvek od foki » 25.06.2015 21:53
TomFocus píše: Nejhůř ho vyhodím, ale šoupnu tam starší.
i starsi se musi inicializovat pres diagnostiku
TomFocus
Re: servo
Příspěvek od TomFocus » 26.06.2015 08:30
Foki: zvládne to ZaQik? Nebo jen Ford?
Tím, že max rejdy nedávám zkoušel jsem včera jestli není zavzdusneny a po x minutách sem to vzdal. Zas tak moc to nerve, jen mě vadí pazvuk.
Budu to řešit az někde poteče. Pak udělám obě hadice a uvidím co s cerpadlem.
Škoda, že sem nenašel nikde na netu rozlozenej plánek čerpadla. Aspoň bych se mohl připravit co s ním. Mám firmu co velkým papirnam dělají na cnc součástky od 0,5cm po 5m. To stejný pružiny, membrany atd. Obstarávají pro ně mašiny za sta miliony protože orig díly jsou strašně drahý a trvá to. Auto mě klidně může dva týdny stát než to zrepasuji. Spíš mě jde o výzvu. A zajímá mě jestli to jde za pár (700-2500) stovek zbavit bzuceni. Třeba taky nepůjde..
Re: servo
Příspěvek od foki » 03.07.2015 00:11
jen te upozornim ze s nim nic neudelas , zespoda zalisovany , zezhora zasroubovany a uprostred kontakty zaletovany , takze abys je odletoval potrebujes sundat spodek a ten jde jen flexou
TomFocus
Re: servo
Příspěvek od TomFocus » 03.07.2015 12:08
Touhle zprávou jsi mě ušetřil laborovani. Počítal jsem s tím, že je to rozebiratelny.
Pak se vysvětluje proč sem nenašel nic o střevech na netu.
Kublejz
posilovac rizeni
Příspěvek od Kublejz » 02.08.2015 20:22
Ahoj , mam problem se svym maxem 1.6tdci 2005 80kw , obcas cca jednou za 20km se mi cca na 2-3sekundy vypne uplne posilovac a silene ztuhne nevite cim by to mohlo byt a kolik by to stalo cca ?diky
Focus 1.6 16v 74kw 2006
Re: posilovac rizeni
Příspěvek od miki21 » 02.08.2015 21:07
máš pocit, že je tady témat kolem serva málo? :wink:
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=84
nenašel bys nějaké podobné a nepokračoval v něm?
Kufmajstr
Re: posilovac rizeni - problem
Příspěvek od Kufmajstr » 10.08.2015 17:34
Zdar borci,po nastartovani me vyskoci chyba nefunkcni posilovac rizeni,je to na displayi cervenej trojuhelnik s klicem a timto napisem.Sviti to zhruba 5 vterin a pak to zmizne.Posilovac normalne funguje a nevydava zadny zvuky.Je to jen nahodile ne kazdy start.Mete nekdo podobnou zkusenost nebo tip co to muze byt,diky za reakce
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
