http://www.metaflux-ts.cz/index.php?page=detail&uid=60
http://www.tech-lit.cz/zbozi-krs-kerami ... -detail-99
http://www.technika-vm.cz/berner-kerami ... -bez-kovu/
http://bohemiaflux.cz/produkty/b7086-kl ... sprej.html
shot-putter píše:chlapi tak som to tu všetko študoval .. super rady dopredu dakujem. mám Focus 2006 1,6 74kw, 74 000km, prvý majiteľ
Ja mam vibrácie už 3 mesiac od 100 do 130 kmh ... na Zimných ktoré su na plecháčoch absolútne nič do apríla.
Teraz mam týžden aj nové hliníkové disky Dezent F aj nové pneu Dunlop Bluesponse 205/55 R16 a vibrácie stále sú ! celé auto sa ako keby húpe pri nižšej rýchlosti, pri 120kmh to cítím na celej palubovke. Aj pri vyradení stále to trasie. Pri brdení a dobrzdovaní nic klud.
Zajtra idem ešte na Huntera - cestný test pre istou ako sú na tom kolesa ale myslim že chyba bude inde.
A včerajšie a dnešné zistenie pri prudšom cúvaní bez vytočenia kolies ( parkujem v garáži krásne to počuť ) klepnutie ako keby dvoch plieškov o seba kov na kov. ALE iba pri prudšom zrýchlení na spiatočku.
Takže už vôbec neviem kde može byt chyba. Nikto to tu nespomínal.
Ale pojdem dalej poloos, silenbloky
Keby ma niekto nejaku radu co ešte pozret, vopred dakujem
Nesouhlasim. Ložisko se dá běžně koupit u aftermarketových prodejců náhradních dílu. S cenou něco přes tisícovku.stano. píše:V podstate bez vole. Ale toto lozisko nie je nejako zatazovane. Takze ak v nom nehrka a/alebo nehuci, neries to. Zhana sa dost tazko a asi iba vo Forde. A je poriadne drahe. Nie je to standardne lozisko, lebo vonkajsi kruzok je po obvode zahnuty.
