Benzín místo nafty
- Bigboy
Re: Benzín místo nafty
to už si budu hrát na alchymistu když tam doleju i tohle
mám čas do zítra odpo pak to musí s benzinky pryč i kdyby na laně
- dusanlulka
Tak to odsaj odpoj vstup od nadrze do filtra a lidl predava sikovnu odsavacku oleja za 10min je to vonku.
- Bigboy
stojím s tím na benzince 100m od svýho servisu ke všemu mi odešla simka v telefonu takže mužu volat tak s okna
je fakt že to dotankování do plné při malém množství radí skoro všude ale kolik je malé množství?
- mouse
vůbec nad ničím nepřemejšlej a dotankuj do plné
viděl jsem i benzín s naftou skoro 1 ku 1 a nafťák to přežil
- Bigboy
no asi to tak dopadne nic méně pal filtr bych mel menit tak jako tak.
doufám že to pak nebudu muset stejne odsát a vylejt 50 litru paliva do kanálu
- Andymaniac
Já osobně si myslím, že v tomhle případě by naopak nafta s biosložkou nebyla na škodu, protože ta biosložka dobře maže a benzin je naopak suchej.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- dusanlulka
Pri mnozstve benzinu ktory je v nadrzi a dotankovani to cerpadlo mozno prezije zdanlivo bez nasledkov
ale len zdanlivo.Nalej tam kludne 1L M2T VIF ti nepomôze a dotankuj cerpadlo to prezije bez nasledkov
uz tam pridal VIF, takze o mazani je postarano ... bioslozce bych se vyhnul, protoze ma uplne jine vlastnosti nez benzin, tak aby mu v nadrzi neco "nevyrostlo", kdyby tu nadrz vyjizdel dele nez pul rokuAndymaniac píše:Já osobně si myslím, že v tomhle případě by naopak nafta s biosložkou nebyla na škodu, protože ta biosložka dobře maže a benzin je naopak suchej.
- dusanlulka
VIF ma na mazanie cca.5% ucinnost ale urobte ako uznate za vhodne ja plakat nad cerpadlom nebudem.
nadrz je 55l ... z toho 7l je 12% ... neresil bych nedostatecne mazani ... ocekavam, ze benzin bude pri stani spis v horni polovine nadrze, takze dole bude koncentrace nafty vyssi ... navic je to jednorazova akce
(a porad se prodava nafta bez bioslozky a taky se na ni "da" jezdit ... a na zimu porad hodne lidi redi naftu 10l benzinu na plnou nadrz)
- Bigboy
vifu je tam dáno tak na 40L
co jsem ted četl všude možně tak je to 50:50 mezi dolitim nafty do plna a odjet nebo vysátím
takže pořád nevím nerad bych to zku.vil nemám ted na rozhazování
motor ma natočeno 235 000km a najezdím 7000 ročně takže než to vyjedu bude po prázdninách
btw četl sem že auto může i začít hořet
Tak ted to bude muset byt 7000 za mesic
- Bigboy
Ford Foki king
co tvuj názor? jako zkušený prodejce i servisák?
taky si myslim ze by tech 7 litru pri plne nadrzi nemelo nic udelat , dokonce nekdo radil v zime pridavat do nafty benzin aby to lepe chytilo , filtr bych ale ted nemenil ale asi bych zkratil interval vymeny . a nedojizdel bych v dohledne dobe nadrz do sucha - nejsem chemik tak nevim jestli se benzin po promichani s delsim stani zacne oddelovat (jako se usazuje voda ) nebo zustane promichany
a jak psal zaqik neco odjet a zase dotankovat
- Bigboy
no vyjíždět do sucha asi nebudu a budu muset dotankovávat častejc chtělo by to nějakej pěknej výlet na vyjetí
