U 1.8TDCi kombi 2008 je průměr předních kotoučů 300mmJardak píše:Andymaniac: průměr předních kotoučů na tvoje auto je 278 mm.
Použité minimálně jeté destičky je možné použít, je ale vhodné je nejdřív na brusce srovnat do roviny.
Brzdy
- fotopetr
Re: Brzdy
- vitr73
Re: Brzdy
jeckjack
..ja bych to videl ze je kotouc zkroucenej(mozna jenom vlny z ulestene rzi) a trmen ti uz neplave jak ma -je zarezle jedno voditko a evidentne neplave....sundat tuknout jestli zvoni aby se slyselo jestli je ta prasklinka jen povrchova v zalestene rzi ktera je o dost tvrdsi nez litina kotouce, pokud bude zvonit tak bych je srovnal na soustruhu a jezdili by kotouc dal...aspon teda tak bych na to sel
pokud bude ale ten kotouc zvonit kratce a dute tak je prdlej a urcite vymenit...od TRW jsem je mnel za 308 korun kus + postovny...to zas takovej ranec neni ..a desticky zrovna taky od nich za 408kc sada dozadu...
- grycatko11
Čaute mám dotaz jaký klíče budu potřebovat na sundání a rozebrání třmenů? Myslím že 13-ka půlkruh a torx 14? Mondeo 2,5T 2007+ přední a zadní
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
- rofek
Re: Brzdy
fotopetr & andymaniac :
mudra knizka - Novy Ford Focus, Tech. Udaje, Listopad 2007 - mluvi jasne... a pravdu ma nacelnik, cili Jardak
Dvouokruhová diagonální brzdová soustava s hydraulickým ovládáním. Brzdy jsou vpředu
kotoučové, vzadu bubnové nebo kotoučové v závislosti na motorizaci a stupni výbavy.
Podtlakový posilovač. Elektronicky řízený čtyřkanálový protiblokovací systém ABS. Systém
ESP je dodáván na přání.
Rozměry větraných brzdových kotoučůvpředu:
průměr 278 mm, tloušťka 25 mm
průměr 300 mm, tloušťka 25 mm (pro 2,0 l Duratec a 2,0 l TDCi)
průměr 320 mm, tloušťka 25 mm (2.5 Duratec ST)
Rozměry plných brzdových kotoučůvzadu:
průměr 265 mm, tloušťka 11 mm
průměr 280 mm, tloušťka 11 mm (2.0 Duratec, 2.0 Duratorq TDCi, 2.5 Duratec ST)
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
Re: Brzdy
mudra kniha je nahovno protoze uz plno lidi se spalilo ze si koupili 15" na 1,8 tdci a vpredu je tam nedostali protoze to melo velke kotouce
- rofek
Re: Brzdy
foki - sory, ale nechapem tvojej poznamke...
mudra kniha hovori ake kotuce su pre danu motorizaciu z fabriky... to, ze niekto v snahe usetrit kupije 15" disky je na ... inu debatu.
ale hlavne - postol som to preto, lebo fotopetr tu tvrdi, ze to maju byt kotuce 300mm - kt. su drahsie, prakticky sa nevyskytuju vo zvyhodnenych setoch (original / ate) a imho na ten motor asi aj trochu zbytocne.
este mi napada - 300mm sa vojdu pod 16" disky -> 278mm su o 22mm mensie a 15" disk je mensi o 25mm - takze by to malo vojst
... jedine zeby nejaky chytrolin vymenil povodne kotuce za vacsie 300-ky ...
Naposledy upravil(a) rofek dne 12.06.2015 08:42, celkem upraveno 1 x.
- grycatko11
Velikost kotoučů fajn ale ty klíče? Víte nevíte?
- rofek
Re: Brzdy
grycatko :
na mondeo neviem, ale zda sa mi cudne ze by to bol taky rozdiel oproti focusu ...
teraz som mal rozobrany predny brzdic - isiel tam imbus 7-ka na capy a na drziak brzdica 15-ka ockovy/nastrckovy
mas tu vlakno o brzdach na mondeo, pripadne skus mondeo techweb, Utube, atd...
Re: Brzdy
tak jeste jednou , 300mm kotouce jsou pro 1,8tdci , 2,0tdci a 2,0iHE ostatní motorizace maji 278mm (samozrejme krom ST ) .rofek píše:foki - sory, ale nechapem tvojej poznamke...![]()
este mi napada - 300mm sa vojdu pod 16" disky -> 278mm su o 22mm mensie a 15" disk je mensi o 25mm - takze by to malo vojst... jedine zeby nejaky chytrolin vymenil povodne kotuce za vacsie 300-ky ...
- rofek
Re: Brzdy
foki :
jasne, ze mas tu na fore najvacsie skusenosti a prax, takze si nacelnik
moja skusenost s prednymi brzdami na 1.8 tdci je iba napriama - kamarat byvaleho kolegu pred viac nez rokom potreboval nove kotuce a tak som mu poradil prave podla tej mudrej knizky a take aj kupil. vymena dopadla ok, ak by neboli "pasovali" isto by som o tom vedel. malo to byt myslim na 5d a pred fl, ale to nehra rolu.
takze tak.
takze tak.
- Andymaniac
Re: Brzdy
Netušil jsem, jak se po tak nevinném dotazu pobavím
Kluci, já to dojdu změřit
Každopádně jsem slyšel už obě varianty. Vůbec bych se nedivil, že tam soudruzi z NDR dali co jim přišlo pod ruku.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- pkadecka
Re: Brzdy
A nemohlo se to změnit po faceliftu nebo nějakým roku výroby?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vitr73
Re: Brzdy
spis ne..to neni frantik aby ty auta lepil kazdy den z toho co je zrovna skladem...
