Chyba P2178
grycatko11
Chyba P2178
Příspěvek od grycatko11 » 13.06.2015 15:27
Ahojte dnes jsem se dostal na vytčení chyby z TURBA a vypsalo mi to: P2178 -> system too rich off idle - bank1 co s tím? Z internetu a Google nejsem moc chytrej...
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
zeli
Re: Chyba P2178
Příspěvek od zeli » 14.06.2015 02:04
V12
Re: Chyba P2178
Příspěvek od V12 » 14.06.2015 09:07
Do motora Ti ide malo vzduchu. Skontroluj tesnost hadic, intercoolera, skratka vsetko vzduchove od turba do valcov. Preverit vahu vzduchu, snimac tlaku v sani. Ak je vsetko OK, asi mas problem s turbom a treba skontrolovat funkcnost solenoidu jeho ovladania. Motory VI5 mali este obcas problemy s odvetranim klukovej skrine, nieco tam prasklo a prestala fungovat podtlakova regulacia turba. Mal by to pozriet odbornik na Volva...
Druha moznost je opacna - cez pocuravajuci sa vstrekovac ide do motora privela paliva. Ake mas adaptacie paliva? Aky plniaci tlak turba ? Treba citat data za jazdy. Len tato chyba nestaci.
grycatko11
Re: Chyba P2178
Příspěvek od grycatko11 » 14.06.2015 10:19
No kdybych věděl jak číst data za jízdy byl bych happy. A za druhé nemám moc dlouhé trasy na zkoušební jízdy :/
V12
Re: Chyba P2178
Příspěvek od V12 » 14.06.2015 11:10
Na to, co potrebujes staci najlacnejsi bluetoothovy modul ELM327 a apka na Android - Torque. Skusobna jazda moze mat aj pol kilometra - rozbeh, patka, plyn do podlahy a merat plniaci tlak turba, tlak paliva v raile, polohu plynu, skrtiacej klapky. Predtym pozriet long / short fuel trim - cize adaptacie paliva.
Pokial o tom co robis nemas paru, daj to do servisu...
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 14.06.2015 12:03
Tak vidím v tom hned několik problémů...
1. Nemám BT modul (mám kabelovej)
2. Android je sračka a nemám ho (používám WP8.1)
3. Nemám značky takže do servisu jedine na podvale a raději zkusím všechny ostatní varianty ;)
Anduril
Re: Chyba P2178
Příspěvek od Anduril » 14.06.2015 12:06
Tak kdyz jsi takovy znaly, ze Android je sracka, mohlo by te napadnout vyuzit notebook + ten tvuj kabel a data cist treba pres ForScan ci jiny diag program pro Windows.
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 14.06.2015 12:29
S forscanem mám problému nechce se mu fungovat a nenašel jsem nějaké soft ve kterým bych zjistil plníci tlak turba atd.
V12
Re: Chyba P2178
Příspěvek od V12 » 15.06.2015 14:05
ScanXL Pro, ScanMaster - toto ide na Win. No na sracke menom Android ide na tuto temu kadeco, takze az taka sracka to nebude. To, ze ForScan s ELM blbne znamena len jedine - smejdovy ELM. ForScan potrebuje kvalitny hardware, takze 99% cinskych ELM z e-bay, amazonu a pod. za 10 USD na 100% fungovat nebudu. Nieco na nich pojde, velka vacsina ale nie. Toto je pripad aj toho mojho. Mne ale sracka Android a Torque docela vyhovuje a to mi funguje perfektne, takze som uplne spokojny.
S megasrackou WP81 s neBT modulom EML327 vela vody nenamutis :(
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 15.06.2015 16:04
Mám ten kabel od Adow... A každej jsme zastánci svého operačního systému takže,každej bude vidět na to svém klady. A mít BT obdII tak použiju appku na WP8.1 ale nechce se mi to kupovat...
Re: Chyba P2178
Příspěvek od ZaQik » 15.06.2015 16:20
> grycatko11
tohle vlakno budu vsem davat za odstrasujici priklad ... pozadas o technickou radu a sam do zvrhnes v debatu o operacnim systemu, diagnostice :dih:
Zpět na „motor - mondeo mk4 benzín“
