Blikání kontrolky žhavící cívky a nereágující plynový pedál
Motor, převodovka ...
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 15.08.2007 23:37
Zdravím...
dneska se mi stala taková zajímavá věc. Jedu 50km/h, klídek a najednou mi začala blikat kontolka žhavící cívky a nešel přidat plyn, ale motor normálně běžel. Chcípnul sem to, nastartoval a všechno bylo v pohodě.
Je to 1.8TDDi, stalo se mi to poprvé, má s tím někdo nějaké zkušenosti?
Dík za rady, v čem by mohl bejt problém!
couddy
Příspěvek od couddy » 16.08.2007 10:51
nepsal nekde pelen o tom pedalu plynu, ze na tom neco rozdelaval a daval znovu do kupy? zkus se mrknout.
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
marnovo1
Příspěvek od marnovo1 » 16.08.2007 12:25
Jednoznačně vadný plynový pedál (zadej do vyhledávání plynový pedál) a najdeš vše. Rozebrat jde všechno - někdy jenom jednou, :lol: ,ale ten pedál jde velmi destruktivne
Ford Focus Combi 1.8 TDDi 6/2000, 66kW
hami
Příspěvek od hami » 16.08.2007 16:25
alebo urob vypis zavad z palubky. Mozno nieco vybehne.
Diagnostický mód přistrojové desky(Slouží k výpisu hodnot, které jsou posílány k přístrojové desce)
Aktivace:
Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
Stiskněte a podržte nulovací tlačítko denního počítadla kilometrů
Otočte klíček zapalování do polohy "II" nebo "III"
Držte nulovací tlačítko do doby, než se na digitálním displeji místo denního počítadla kilometrů objeví "tESt" (cca 5 sekund)
Jednotlivým mačkáním se přepíná mezi jednotlivými hodnotami...
focus kombi,TDCi 85kW,2002
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 16.08.2007 18:34
Plynovy pedal, hledej, resilo se to tu vicekrat, je tu na to cele tema.
pelen
Příspěvek od pelen » 17.08.2007 21:03
Jak poradne pohledas, tak jsem tu daval i hodnoty elektrickych odporu plynoveho pedalu. Lehce si to zkontrolujes ohmmetrem. :wink:
Tad
Příspěvek od Tad » 17.08.2007 21:19
Tady jsou ty hodnoty odporu od Pelena:
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... ght=#98515
to Litvajs: používej hledání :!:
Pullins
Příspěvek od Pullins » 17.08.2007 21:32
Natuty je to plynový pedál. Stalo se mi to loni v Chorvatsku, byl jsem z toho jelen, možná na chvíli pomůže sundat ten konektor a stříknout sprejem na kontakty. Ale je to jen dočasně. Letos jsem kupoval nový pedál (je tam i potenciometr) Cena 2.756 Kč od Forda :D
Ford Focus combi, 1.8 TDDi, r. v. 2000, silver
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 18.08.2007 23:50
hledaní sem použil, koukal sem nato, jenom sem se nějak neozval... uvídíme, zatím to nechám, už to problémy nedělá... jen doufám, že se mi to nestaně při předjíždění, to by asi byla sranda :)
pelen
Příspěvek od pelen » 19.08.2007 18:32
Byt tebou, tak bych pedal odmontoval a odpory promeril. Take pri seslapnuti by zmena odporu mela byt plynula, bez cukani. Tak ziskas jistotu, ze to pedalem neni. Jinak ziskas cas na objednani noveho pedalu, ktery si uz pak prehodis sam. To, co se ti stalo, muze byt prvni varovani, ze padal odchazi.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
