palubný počítač - návod
Bany121
Re: palubný počítač - návod
Příspěvek od Bany121 » 21.07.2012 20:55
s tejto ??? (ved tam nic nevidiet...)
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
pzi
Příspěvek od pzi » 21.07.2012 21:05
C 104 tam už pi 18 vidíš?
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 21.07.2012 21:21
ano, dakujem ti velmi pekne !!!
:nazdravi:
pzi
Příspěvek od pzi » 21.07.2012 21:40
Neni zač 8)
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Pavel Bečvář
Příspěvek od Pavel Bečvář » 29.04.2013 15:14
Ahoj lidi.
:wallbash:
Palubní pcmi píše na teploměru -40 C
Nevíte co s tím??
Jo venku je kolem + 15 C
Ford Focus combi 1,8i 16V Zetec 115PS. 1999rv. zelená metal. alu.or15 Ford.
pavel.becvar@tiscali.cz
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 29.04.2013 17:56
zkus odpojit čidlo a vyčisti konektor ke kterýmu čidlo připojuješ..muze tam byt bordel.zdejšimu členovi to pomohlo
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
Pavel Bečvář
Příspěvek od Pavel Bečvář » 30.04.2013 20:46
díííík
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 02.05.2013 18:13
dej vědět jak si dopadl :wink:
jaroslavvik
Pavel Bečvář
Příspěvek od Pavel Bečvář » 03.05.2013 15:15
Ahoj..
Se na to dostanu až příští tejden .
Ale ozvu se.
Pavel Bečvář
Příspěvek od Pavel Bečvář » 09.05.2013 20:01
Takže jsem se dostal na zapojení čidel..Teplota a ostřikovače.
Teplota mi ukazovala cca 40° C
Tááákže jsem odpojil na 10 min. baterku a pak po opětovném zapojení to už ukazovalo vše i taplotu tak jak má...
tááákže pc je kompletně v provozu.. :D
marakrivanek
Příspěvek od marakrivanek » 13.05.2013 02:51
Všechny Vás zdravím. Hledal jsem na netu taky něco kolem palubních počítačů a našel jsem pár odkazů. Je na nich palubní počítač, který se zapojuje do diagnostické zásuvky OBD, ze které si bere data. Nevím ale, jestli to bude fungovat třeba na průměrnou a okamžitou spotřebu, na dojezd kilometrů atd. Nemá někdo z Vás s tímto typem palubního počítače skušenosti?
http://www.jb-tuning.cz/www-jb-tuning-c ... ni-pocitac
http://www.elektroo.cz/product/palubni- ... av301-557/
Mějte se.
Dexx32
Příspěvek od Dexx32 » 28.01.2015 23:18
Zdravím, namontoval sem si do svého FOFO palubní počítač ale zatím nemám zapojeny čidlo venkovní teploty protože sem zatím nesehnal originál.
Nevíte někdo jestli by tam nešlo dát čidlo s Fabie?
Nebo se ty čidla liší nějakým odporem?
Kamarád pracuje v Autokelly tak mi půjčil čidlo z Fabie jelikož bylo jediný co tam mají.
Ale s tím mi to ukazovalo při teplotě -1°C 36°C a nejníž to kleslo na cca 21°C
Tak si myslím že čidlo z Fabie má jinej odpor a nebo mám někde nějakou chybu.
Nevíte někdo jakej odpor má to čidlo když je odpojený?
Nebo kdyby byl někdo ochoten to originál čidlo změřit moc by mi to pomohlo!!!
předem děkuji. :)
Fofo MK2 r.v 12/2005
1.6 Zetec 74kw hatchback
Mondeo MK4 r.v 05.2008
2.0i Duratec 107Kw kombi
Abrc
Příspěvek od Abrc » 09.06.2015 17:24
zdravicko.prosim vas , dnes jsem dodelal palubak.vse funguje na jednicku az na jednu vec.resutuju prumernou spotrebu ujedu 10km vidim jak prumerna lita podle stylu jizdy.zajdu si nakoupit.nastartuju a ejhle prumerna zustane na puvodni hodnote a zustane tak treba i 20km.(pred fl elektrika,a po fl BC) diky za rady
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
Focus RL
Příspěvek od Focus RL » 01.10.2015 09:22
Ahoj mám otázku když budu chtít dodělávat palubák musím sehnat jinej plast kolem budíků nebo se to nejak vyrízne nebo přidělá k tomu původnímu s tím odkládacím místem??
