Co sa tyka grafickych kariet nVidia, ovladace sa hladaju podla cipu a nie podla vyrobcu.vitr73 píše:...
napr nvidia xxx se na win hleda podle vyrobce..tzn asus bla bla bla...na nic podobneho nejede!!!
když vás točí PC
- Blackhawk
Re: ked vas se*e PC
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
vitr73: jsem rad, ze jsme se shodli.
Nejaky grafiky(vetsina tech brutalne pretaktovanejch, upravenejch typu) potrebuje extra ovladace. I kdyz tyhle problemy bejvaly spis driv
na MSi HD3650 nejakou jsem kdysi potreboval ovladace primo od MSi a neaktualizovat, protoze se jinak prehrejvala
Ale treba posledni tri roky(uz?!) mam v PC MSi GTX 560Ti-OC 1GB RAM a ta, i kdyz je to relativne brutalne overclock puvodni 560ky, tak bezi skvele s ovladacema primo od nVidie
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Re: ked vas se*e PC
S ovladacmi iba od konkretneho vyrobcu to plati/platilo na notebookoch. A byvalo to aj u ATI/AMD. Zalezalo, ci vyrobca si zmenil HW ID. V notebookoch to robili kvoli sprave napajania - kvoli tepelnemu vyzarovaniu.
Co sa tyka BSOD a Win. To je uz stara a trapna historka z cias Win 9x a ME. Od cias Win XP SP3 mi Win padol/zamrzol asi tak raz za rok. Nemal som tam bordel a beta ovladace. Linux zatial nie je o nic stabilnejsi.
Co som mal zatial v rukach PC, tak za nestabilitou boli: zle ovladace, bordel v systeme, nainstalovane uplne hluposti, poskodeny hardware - ram a disk, nahovno zdroj, poskodene napajacie obvody na doske, zle nastavenie v BIOSe, nekompatibilny HW, zla elektroinstalacia v budove, atd. A ver tomu, ze po preinstalovani na linux by sa zazracne NEopravil. Takisto, ked si to pouzivatel rozdrbe sam instalovanim bordelu, system za to nemoze. Nemoze za to ani ked su zle ovladace. Mne linux zletel aj par krat za den. Mohli za to ovladace grafiky. Keby to statisticky spocitam za poslednych 5 rokov, linux je na tom niekolkonasobne horsie ako win.
Nasadzovanie unix/linux serverov ma momentalne ine dovody. Aj do superpocitacov. Aj na riadenie letovej prevadzky. Tam treba vlastnosti/funkcie, ktore Win nema, alebo by sa tazko dorabali.
To iste, ako nedas domenovy kontroler do korporacie na linuxe.
K tomu vykriku, ze iba 1 server z 50tisic je windowsovy sa ani nebudem vyjadrovat.
- vitr73
Re: ked vas se*e PC
Stanooo..vzdyt ani servery microsoftu s jejich strankama nejedou na win...co to povidas...vzdyt si dej test IP adresy jen jejich portalu s aktualizacema systemu win...vzdyt to je Red Hat...
Re: ked vas se*e PC
Win nie je vhodny webserver. A? Ine servery nie su?
- vitr73
Re: ked vas se*e PC
jj to urcite jsou....
ale lituju ITspravce mit treba FTP server na win...odvaha..prece je uplnej nerozum davat os na server takovej na kterej je x milionu viru a jinejch neradu..nez dat OS co na nej !!! byli!! 4 funkcni a to se s novym jadrem zrusilo...no nechapu je no...ale kdyz slysim ITaka u bratra v robote...
..to bys Stano cumnel kdyz jsem se ho zeptal jestli vubec umi nastavit v prikazovem radku(pro neznale..server system nema graficke rozhrani) aspon sitove rozhrani...a na to odpovedel -proc? ...nepotreboval jsem to
..ale jedno je jiste-"hacknout" jde uplne kazdej system...ale nekterej daleko lehceji....
ale to ja resit a zatezovat se s ti nehodlam...ja jsem max spokojen...
Re: ked vas se*e PC
Preco by server nemal mat graf. rozhranie? Len sa casto vypina, hlavne na unixovych. Alebo pri vzdialenom pristupe ide iba konzola.
FTP server tiez nie je vhodny pre win.
Virusy, ktore su pre win, win servery nejako netrapia.
Koncim tuto debatu. Vysvetlovat tu polopravdy, zauzivane klamstva, pripadne historicke veci, nemam naladu a ani cas.
- vitr73
Re: ked vas se*e PC
tak...mas recht
taky koncim tuhle debatu...
h4rr0d
Re: ked vas se*e PC
MS webove stranky pouzivaji ASP .Net, takze bych si tipnul, ze bezi na Windowsech. Pochybuju, ze by Microsofti stranky pouzivaly Mono, nebo ze ma MS nekde zastrceny Linuxovy server, ktery zvlada .Net a nepodelil se o nej se svetem
2010 Focus ST 5d
- vitr73
Re: ked vas se*e PC
nereste jejich stranky..to je nazajimave at jedou na win nebo red hatu...a klidne i na Solarisu a klidne i na androidu...to je jedno ..to neni doma na vlastnim pocitaci...
je to hnusna komerce...stejna jako byla s VHS-zaplaceno a proto se to stalo standartem prestoze beta system byl mene nachylnej na chyby obrazu,ulozeni dat na pasku bylo spolehlivejsi atd..jen zaplaceno a to same je s win...
a to same je videt dnes a denne v TV v reklamach na cokoliv...
Standa.64
Re: ked vas se*e PC
Tak to nemáš úplně pravdu,VHS se prosadila hlavně díky podstatně nižším výrobním nákladům a délkou záznamu a co se týče Microsoftu, tak kdyby tenkrát před xx lety nezasáhl antimonopolní úřad v americe, tak už taková firma jako je Apple možná neexistuje.
Re: ked vas se*e PC
VHS sa presadilo vdaka tomu, ze sa dohodli s filmovymi studiami a distribuovali na nich porno.
- vitr73
Re: ked vas se*e PC
- solfan
Re: ked vas se*e PC
sa smejes, ale stano ma pravdu, porno priemysel sa rozhodol pre VHS a bolo.
napriklad full hd a vyssie rozlisenie sa presadzuje pomalsie aj preto, ze pornopriemysel nema velky zaujem na distribuovani porna s takymto rozlisenim, pretoze to uz ma velmi velke detaily
a prosim ta, nebud zbytocne paranoidny, uz ten matrix nepozeraj
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Re: ked vas se*e PC
Tak veru. Lebo musia viac depilovat, vyhladzovat a viac pudru pouzivat. A potom ked tam vajciskami plieska, tak sa z tolkeho pudru len prasi
