FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Re: FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2015 20:29
tak to nasel chybu P1000 a delal chytreho
danY2014
Příspěvek od danY2014 » 28.01.2015 20:34
Ja prijel z original Ford servisu a system plny nesmazanych chyb, k tomu navic chybna konfigurace v BCMii ohledne typu handsfree a tim nefunkcni SYNC. Takze IDS neni spasitel, zalezi kdo je u klavesnice.
danY2014
Příspěvek od danY2014 » 28.01.2015 20:37
ZaQik píše:tak to nasel chybu P1000 a delal chytreho
A to je co?
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2015 20:42
P1000 OBD Systems Readiness Test Not Complete
chyba vetsiny neoriginalnich diagnostik po precteni jednotky
danY2014
Příspěvek od danY2014 » 28.01.2015 20:45
Aha..uz jsem vygooglil...nikdy jsem nevidel po pouziti sveho cinskeho kabelu... je to chyba kterou s nim ani neuvidim i kdyz tam je? :nixw:
mkxqiu
Garancna prehliadka
Příspěvek od mkxqiu » 04.06.2015 20:06
Zdravim,
robil som nejake minimalne zasahy cez FoCCCus - zapnutie rozjazdu do kopca, zamkynanie dveri po rozjazde auta a kontrolu tlaku v pneumatikach (bez TPMS).
O par dni by som sa mal zucastnit garancnej prehliadky. Viete mi prosim poradit, co by som mal spravit, aby sa nedalo zistit, ze som do toho babral?
Dik :)
Anduril
Re: Garancna prehliadka
Příspěvek od Anduril » 04.06.2015 20:14
Vymaz si chyby pres ForScan, pokud jsi to jeste neudelal. A to ze vsech modulu, ne jen tech na HS-CAN, ale i tech na MS-CAN = musis mit upraveny kabel.
mkxqiu
Příspěvek od mkxqiu » 04.06.2015 20:23
Dik, skusim si vygooglit, ako na to. Upraveny kabel urcite nemam, ale aj to mozno nejak zvladnem
Anduril
Příspěvek od Anduril » 04.06.2015 20:39
Nemusis nic googlit, je to vsechno tady na foru ;)
ForScan si stahni, nacti si DTC a pak je dej smazat. FoCCCus vyrobi behem sve prace mnoho chyb, ktere nejsou zrovna typicke pri beznem fungovani auta, takze podle toho servis lehce odhadhe, ze do toho nekdo hrabal. Problem je, ze pokud nemas kabel upraveny na obe sbernice (coz v zakladu nemas), dostanes se jen na cast modulu auta, ne na vsechny...narozdil od servisu.
mkxqiu
Příspěvek od mkxqiu » 04.06.2015 23:04
dik, vyskusam, aj prerobit kabel. Snad nic nedobabrem :)
INFIDEL
Příspěvek od INFIDEL » 22.06.2015 16:07
chtěl bych se zeptat, jestli je někde možné najít ucelenou informaci - seznam...funkcí, které lze aktivovat pomocí diag u FF3 po FL? Pokud to tady někde je, omlouvám se, ale nenašel jsem.... Našel jsem něco o automatickém zamknutí, aktivaci asist. rozjezdu do kopce... Ale jsou to takové střípky.... Je tedy možné se někde dostat k infu, co lze a co nelze?
Díky
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
Anduril
Příspěvek od Anduril » 22.06.2015 20:39
To zalezi, jaky mas "hardware" v aute. Da se zapnout zamykani pri rozjezdu, kontrola tlaku DDS (od r. 5/2014 nema moc vyznam, tam uz je kontrola standardne), rozjezd do kopce, prepnout svetla nouzoveho brzdeni z brzdovych svetel na blinkry, vypnout stopstart (trvale; obecne povypinat ruzne fce). No a to je tak +- vse, co lze udelat bez dalsich uprav - napr. kdyz si vymenis radio za jiny typ, dodelas tempomat, alarm atd., hodi se to pak pro povoleni techto fci. Ale na to uz potrebujes doplnit nejaky ten "hardware" v aute :)
Nevim ale, jestli FoCCCus na poFL aute nekdo zkousel, nezajimal jsem se.
Příspěvek od foki » 31.10.2015 13:24
tak mam po "zasahu" budiky jak vanocni stromecek a neporadi si ani IDS :dih:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 31.10.2015 13:28
a co za "zasah" jsi provadel?
Příspěvek od foki » 31.10.2015 13:35
ukazoval mi teplomer -7C , tak nejdriv prehrat PCM , na chvili tam skocilo 11C , tak jsem si rikal vyhrano , ale po chvilce tam bylo zase -5C tak jsem zacal hledat v elmu jestli tam neni nejaky reset , a pritom jsem aktivoval rozjezd do kopce ale po inicializaci jsem dal reset ECU a od te doby porucha automatickeho parkovani , porucha PAM , nespravna kalibrace ABS (sviti vsechno ) , nepravna kalibrace PCM nejake chyba na BCMII ale do toho se uz nedostanu protoze mi to hlasi elm init error a kdyz dam pres IDS nahrat asbuilt data tak to napise zavada komunikace modul prestal odpovidat
Zpět na „Diagnostika a SW“
