Objednat sklopný klíč ?
jarod72pm
Re: Objednat sklopný klíč ?
Příspěvek od jarod72pm » 23.03.2015 12:15
Tak dneska mě to došlo
ještě jsem do něho nelezl (nechám to na klíčníkovy) klíč vypadá velmi dobře bytelně nic viklavého.
Snad proběhne vše jak sliboval ,jen podle toho obrázku výše mi nesedí TYP čipu.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Brzacek
Příspěvek od Brzacek » 02.06.2015 08:54
Ahoj.. chtěl bych se zeptat má někdo zkušenosti s timto klíčem?
http://www.levnealarmy.cz/eshop/komfort ... &id_page=1
má mít i dovření oken? jak poznam jestli ten dojezd oken můj fofoII podporuje? :nixw:
mám fofoII 1,6 80KW rok 2005
díky :wink:
FOFOII před FL 1,6TDCi 80KW combi 2005
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.06.2015 08:56
Jestli máš 4x el. okno, tak teoreticky ano.
Adow
Příspěvek od Adow » 02.06.2015 08:58
Pokud máš jen přední elektrické, tak ti jen klíč nepomůže. Musí se to předělat na 4x el. okno.
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 02.06.2015 10:19
Musí být 4x el. okno a musí to být povoleno v GEMu
Brzacek
Příspěvek od Brzacek » 02.06.2015 16:16
Takže i kdybych si to předělal na 4el okna a neměl to povolený v GEMu tak mi dojezd fungovat nebude?.. A dá se to nějak zistit?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.06.2015 16:21
Okna doděláš, GEM případně vyměníš a povolíš v něm. Všechno jde :wink:
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 02.06.2015 16:23
Povolit to v GEMu (pokud to umí) je otázka vteřin. Předělat okna je trochu horší :D
Když budeš předělávat okna, stejně musíš GEM přenastavit
Brzacek
Příspěvek od Brzacek » 02.06.2015 16:57
no tak po té co sem se podíval na tu přestavbu na 4 el okna .. tak se tim asi mužu rozloučit bo sám bych to nedal ani náhodou :cry: a po finanční stránce by to bylo na nějakou chvílu šetření.. psal sem to hlavně abych věděl jestli obědnat klíč s tim dojezdem bo bez něj, ale mají tam oba za stejnou cenu takže to by mělo byt jedno ne? is ten s tim dojezdem by měl normálně fungovat až na ten dojezd ne?
tommula
Příspěvek od tommula » 02.06.2015 22:18
o klici to vubec neni...je to o tech 4x el. oknech... nevidel jsem jeste oznaceni co tam maji oni.. :nixw:
a bud v klidu, o dojezdu taky snim...a snit budu :D
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 02.06.2015 22:29
Přesně tak. O klíči to není - je to o 4x el. okno a to taky není žádná hrůza.
Prostě přijdeš brzo ráno k autu, vše si připravíš, no a večer než jdeš spát Ti okna jezdí nahoru a dolu při zmáčknutí klíčku :-D
Adow
Příspěvek od Adow » 02.06.2015 22:32
Hezky řečeno :D.. Nemusí to být přímo brzo ráno a končit se nemusí před spaním. Ale práce je to dost :wink:
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 03.06.2015 02:47
Jen otázečka, nestačí to povolit v gemu a stahovat se místo 4 oken budou jen 2???
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
Adow
Příspěvek od Adow » 03.06.2015 06:26
Ne, nestačí. Při doplnění na 4x okno se musí vyměnit i předek.
fofozar
Příspěvek od fofozar » 20.07.2015 17:16
Ahoj všichni,
tak se mi při víkendové koupačce podařilo umístit klíč od fofa někam na dno přehrady a potřebuju novej. Říkal sem si, že když už ho budu objednávat, koupím si sklopnej (doteď sem měl jen s pevnou planžetou). Jak sem ale pročítal různý nabídky po netu, tak sem narazil na problém rodílné frekvence u toho půvoního a sklopnýho klíče. Původní má (měl) 433 Mhz a sklopnej má 433,92. Psal sem několika prodejcům a krom toho, že věčina ani nevěděla přesnou frekvenci, mi jeden napsal, že tolerance je 1 Mhz a že by to teda mělo jít spárovat.
Chci se zeptat jestli někdo nemá osobní zkušenost jestli to funguje.
Díky
FoFo II, 5 DV, 1,8 TDCI 85 kW, 2005
