FF2 po FL klimatizace chladí jen uřidiče
Prostě vše kolem vzduchu.....
Re: FF2 po FL klimatizace chladí jen uřidiče
Příspěvek od foki » 02.06.2015 08:24
smoula píše:
foki píše:prohnivaji nýtky co drzí packy chladice
A kolik stojí cca oprava? Pak mi bude chladit jedna báseň a nebude utíkat? :-)
novy chladic 4500 kelly nebo 8900 ford + naplneni
ale chce to nejdrive detekovat odkud to uchazi tzn viz prispevek vys dat UV barvu a hledat
smoula
Příspěvek od smoula » 02.06.2015 08:33
jj, na to se ho zeptám. Doufám, že to je jen nějaká hadička... Ale otázka jestli má smysl opravovat klimu, protože loni mi vydržela celé léto a přestala foukat až ke konci :hm A já stejně tedka jezdím tak 300km měsíčně :palec_dolu:
Příspěvek od foki » 02.06.2015 08:36
jde , chladic ven nekoho kdo umi varit male body hlinikem , ty nytky opatrne castecne odvrtat aby tam nebyl olej ( pak to jde blbe varit ) a modlit se aby se to nerozlezlo a ta packa neodlepila ( pak to zacne uchazet pod ni )
smoula
Příspěvek od smoula » 02.06.2015 08:36
Aha. No uvidím, po 13.6. budu moudřejší. Každopádně zatím díky :wink:
goblinN82
Příspěvek od goblinN82 » 02.06.2015 10:17
No to je teda veselý, doufám že mi ve fordu řeknou že musím vyměnit chladič kvůli tomu že je někde miniaturní dirka :(
Ford Focus II 1.6 Ti-VcT 2008 Titanium
goblinN82
Příspěvek od goblinN82 » 02.06.2015 18:46
Tak se naplnil asi nejroší možný scénář a to ten že to u chladiče někde uniká a musí se vyměnit celej...cena i s prací cca 7.000 Kč...i posr...těsnící kroužek stojí 400 Kč. Ach jo :(
smoula
Příspěvek od smoula » 02.06.2015 19:21
Tak to mám asi stejný. Protože mi taky foukala jen jedna strana :dih:
smoula
Příspěvek od smoula » 02.06.2015 19:28
A čím to, když to protéká u chladiče, tak fouká jenom jedna strana? :nixw: :nixw:
goblinN82
Příspěvek od goblinN82 » 02.06.2015 20:09
No s tou jednou stranou je to docela záhada a docela mám strach co to ještě bude, protože když mi teda řekl, že bude nutné vyměnit chladič tak jsem pak nakonec říkal s tím že to začlo s tím že nejdřív přestala chladit jedna strana a pak postupně druhá a ptal jsem se jestli se to tak projevuje tak se zarazil a říkal že to standartní není a že možná budou ještě špatný hadičky k té druhé straně... :( no a docela sranda byla když našel ten chladič v katalogu dílů tak říká: Tyjo to je v pohodě jenom 4.700 to jsem čekal tak 10.000 tak jsem se zarazil zase já :(
Příspěvek od stano. » 02.06.2015 20:17
Za taku cenu mas u noveho Yarisa len posranu trubku do vymennika :mrgreen:
Příspěvek od foki » 04.06.2015 07:19
goblinN82 píše:Tak se naplnil asi nejroší možný scénář a to ten že to u chladiče někde uniká a musí se vyměnit celej...cena i s prací cca 7.000 Kč...i posr...těsnící kroužek stojí 400 Kč. Ach jo :(
od 2200 do 2600 stoji nahrady , za 500 ho nekdo vymeni a za 1000 nekdo naplni
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 19.06.2017 13:25
goblinN82 píše:No s tou jednou stranou je to docela záhada a docela mám strach co to ještě bude, protože když mi teda řekl, že bude nutné vyměnit chladič tak jsem pak nakonec říkal s tím že to začlo s tím že nejdřív přestala chladit jedna strana a pak postupně druhá a ptal jsem se jestli se to tak projevuje tak se zarazil a říkal že to standartní není a že možná budou ještě špatný hadičky k té druhé straně... :( no a docela sranda byla když našel ten chladič v katalogu dílů tak říká: Tyjo to je v pohodě jenom 4.700 to jsem čekal tak 10.000 tak jsem se zarazil zase já :(
Měl jsem stejnou závadu na stejném autě, tj. nejprve přestalo chladit u spolujezdce a po nějaké době (100-200 km) také i u řidiče. Důvodem byl "normální únik" chladiva přes miniaturní netěsnost.
Vakuová "rychlozkouška", kterou dělali při doplňování klima to neodhalila, až po několika hodinách jízdy se zapnutou klimou se postupně snižoval chladící výkon s výše uvedenou nesymetrií řidič/spolujezdec.
Důvodem byl vždy netěsný chladič. První chladič klima (originál z výroby) mi vydržel 6 let, druhý (druhovýroba Nissens, dodatečná vrstva černého nástřiku) vydržel 3 roky. Pokaždé nastalo to samé, tj. od nějakého kamínku se na vodorovných žebrech chladiče udělala miniaturní díra, jednou ji viděli pod UV osvětlením, podruhé ne, takže jsem nechal udělat preventivní výměnu chladiče a při ohlídce toho vyndaného starého jsme našli olejovou skvrnu v místě úniku.
Chladiče stojí od 1100 do 5000,- a určitě tam nemusíš dávat to nejdražší, když je pravděpodobné, že to za čas zase začně ucházet. Stačí zadat kód náhrady (podle tvého auta) do nějakého srovnávače cen: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=12 ... =&max=&o=3
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 19.06.2017 13:38
foki píše:
To je dost dobrá cena za tu výměnu, já jsem platil víc, ale zase jsem měl levnější chladič, hlavně že funguje :D
Spíš bych se zamýšlel nad tím, jak tomu preventivně předcházet, tj. jak odfiltrovat kamínky, ale neomezovat tak přísun chladícího proudu vzduchu...
Našel jsem, že u terénních motorek to řeší originální ochranné kryty chladiče:
http://www.yshop.cz/kryt-chladice-r-g-r ... r900-cerny
U aut to má třeba Škodovka jen částečné pomocí docela řídké plastové mřížky:
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 12583.html
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 19.06.2017 13:51
A co pro Focus ?
Nějaké kutilské řešení s kovovou (hliníkovou) síťovinou z metráže nebo jemnou mřízkou z tahokovu a vystřihnout to podle tvaru chladící masky a připevnit třeba plastovými rychlospojkami ? O něčem takovém uvažuji, nemáte někdo praktické zkušenosti ?
Koukám, že na FF I už to někdo v USA dělal:
http://photobucket.com/gallery/user/chr ... Zw==/?ref=
A nebo si koupit něco hotového, co třeba pro FF III vyrobili soudruzi z CN:
https://www.aliexpress.com/item/Car-Mes ... 0.0.MZLmKE
Příspěvek od stano. » 19.06.2017 14:01
Mam to na FF1. Nie za mrezou, ale pred chladicom. Cca 20cm od spodnej hrany. Vyssie som nepovazoval za nutnost. Ci to pomohlo neviem povedat, pretoze neviem ci by sa nieco stalo, keby to tam nemam. V kazdom pripade ziadnu skodu to nespravilo.
Urcite ale prestali pribudat poohybane a poprerazane lamielky na chladici. Niektore som mal uz dokonca vyrazene a vypadnute uplne.
