A nemusel si kvoli tomu zakaldat nove vlakno: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 77&t=36722
Vyčtené chyby z diagnostiky
Re: chyby v diagnostice
Lambda s pomalou odozvou na 1.8... hm... dufam, ze nema na tachometri obligatnych 120t km
Filtly
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
jak myslis tuhle vetu???:
Kód: Vybrat vše
Lambda s pomalou odozvou na 1.8... hm... dufam, ze nema na tachometri obligatnych 120t km :roll:
Az na vynimky, 1.8 pri najazde do cca 250t km takmer nezerie olej - ak sa s autom zachadzalo normalne, a majitel sa k nemu nespraval ako hovado (nemenil olej, vytacal studeny motor, na dialnici dlhodobo cez 4500otacok atd.).
Co viem, tak pomala lambda zacne bud ked auto zerie olej, alebo ked jazdi veeelmi kratke trasy, alebo ma fakt vela nalietane.
Takze bud ma ten motor daleko cez 250t km, alebo bolo s nim jazdene na kratke trasy, co je v podstate mozno aj v este horsom stave.
Preto pisem, ze dufam nema na tachometri 120t km, co je take klasicke cislo stoceniek v bazaroch.
Filtly
ja auto kupoval pred 4 rokama....a to mělo najeto myslím, že kolem 128t km ale uz tomu jsem neveril, ale fordy mam rad a auto jsem potreboval, tak jsem mu veřil focuskovi, ted už tam za ty 4 roky mám 173t km....cele 4 roky auto bez problemu slapalo.....az tento rok me litala rucicka tachometru....coz uz mam opraveno...A tedka se mi rozsvitila kontrolka motoru s chybou te lambda sondy...tak nevim kde by mohla byt chyba...jinde nez v te lambde...jinak jezdim...noo pres tyden nic moc....sem tam nejakej kilometr....a skkoro kazdej patek valim 120 km v kuse a v nedeli to same a a neco bokem...no pres ten vikend nalitam tak 300 km nekdy i vice...
Ved to, ze ci to pred 4 rokmi malo 128t km...
Ak za ten cas je to len lambda a snimac rychlosti, tak je dobre
Kolko oleja auto zerie?
Filtly
celej rok nedolivam vubec nic...jen vymenim po 15t km....davam origo ford motorcraft Formula nebo jak to je ...a celej rok mam klid...
a uz jste OT
JimmyPH
Jak se da vycist ta chyba v aute. Mam FF II 2006. To je nekde na palubce?
Ford Focus 1.6 VTCi
diagnostickym nastrojem (IDS, VCM, ELM327, ...)
JimmyPH
Tak to si nepomužu, dam to do servisu, ale v Praze jsem trochu nervozni že nevim kam, jezdil jsem vzdy ke znamimu, ale ten uz prestal delat. FOKI nekde ma servis?
Ford Focus 1.6 VTCi
http://www.motors-company.eu/kontakty.html
Pri Budejoviciach.
Pri Budejoviciach.
- vitut
JimmyPH: Tak zajed za ZaQikem, on Ti to nacte. Pripadne, pokud vyhovuji Milovice nad Labem, muzes prijet ...
JimmyPH
Dík moc, už to mám, byl to snímač otáček, tak ho vyčistil a prohodil A za B a prý uvidím, když se to bude opakovat tak ho vymění. Stálo to 800Kč tak fajn. Bál jsem se šílený ceny. Dík za nabídku.
Naposledy upravil(a) JimmyPH dne 12.08.2015 12:17, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1.6 VTCi
mavako
Ztráta výkonu P0490 a P042F Focus 1,6tdci 80kw
Focus II 1,6tdci 80kw, DPF odstraněn.
Během jízdy po dálnici se mi postupně začal snižovat výkon. Necítím žádné "sepnutí" turba nebo nějaký tah. Zatím nesvítí žádná kontrolka. Úbytek výkonu je výrazně znát i v malých rychlostech.
Podle diagnostiky přes Torque mám chyby P0490 a P042F.
Dříve se mi objevovalo P138C, teď už ne.
A ještě P0234, ale ta se mi ukazuje už delší dobu a výkon s ní byl vždy OK.
Co vy na to? Co to může znamat a co s tím mám udělat?
Díky za rady
Díky za rady
Focus II combi, 2008, 1,6 TDCi, 80kW.
- Sammy44
Re: Ztráta výkonu P0490 a P042F Focus 1,6tdci 80kw
Ty chyby jsou EGR ventil
Takže buď je KO, a nebo je jen seknutý... takže rozebrat, vyčistit, ozkoušet a uvidíš
Ford Focus 1.6TDCi 80kw 2006
