Třesení autem špatný volnoběh...
Zamčeno
Janda008
Příspěvek od Janda008 » 31.05.2015 14:52
Zdravím. Mám problém za studena že motor nedrží volnoběh ale nechcípne propadne se z ničeho nic z cca 1100 na 500 ot/min po zahřátí sice motor jede ale jako by vynechával a třepe celým autem. Za tepla jede celkem normálně ale zdá se mi že někdy jak raketa a někdy se mu nechce. Ještě jsem si všiml že na testu na budíkách mám teplotu motoru cca o 10 stupnů více než je reálná teplota a napětí dobíjení ukazuje cca 18V což je blbost přeměřeno a a dobíjecí proud 14.7. Auto sem napíchl čina kabelem ELM a ukázal celkem normální teplotu motoru chyby žádné a voltáž taky vpohodě. Tak nějak nevím čeho se chytit abych to dal dokupy. Zkoušel jsem - civka,svíčky,kabely,jiné budíky, a jiný volnoběžák ale ten hučel jak .... tak jsme tam vrátily původní bez výsledku. https://www.youtube.com/watch?v=rYGPGIBErkU - studený start cca 10stupnů a tady start při 25 stupních https://www.youtube.com/watch?v=RO8O8rAA0Hc Díky za jakýkoliv nápad jinak ještě pak doplním video a zvuk motoru.
1.8 Ghia R.v. 99 BA + LPG :)
Re: Třesení autem špatný volnoběh...
Příspěvek od miki21 » 31.05.2015 15:16
hadička odvětrávání je vpořádku? :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %A1n%C3%AD
jinak proč zakládáš nové téma o volnoběhu, kterývh tu je mraky. :dih:
Janda008
Příspěvek od Janda008 » 31.05.2015 18:43
Jo jo ty jsem řešil cca tak 3 měsíce z5. Nezakládal bych ale už fakt nevím mám pocit že jsem zkusil snad vše. Jinak na první sešlápnutí plynu po startu to většinou ještě zacuká. Tady to video zvuku a chování motoru. https://www.youtube.com/watch?v=8WF4QB9xGfQ
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.05.2015 19:41
Viz miki21...pokracovani v tématu o volnoběhu. Je jich tu dost.
Lock.
Zamčeno
