Tempomat
spawn78
Re: Tempomat
Příspěvek od spawn78 » 22.05.2015 13:30
Jo super děkuji.
MONDEO MK4 Titanium 2013
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 24.05.2015 14:57
proc nekdo strkal spinac pod koberec ? :dih:
spawn78
Re: Tempomat
Příspěvek od spawn78 » 24.05.2015 21:13
foki píše:proc nekdo strkal spinac pod koberec ? :dih:
Jo to bych taky rad vedel. Auto mam cca mesic a tohle jsem fakt necekal. Asi predchozi majitel, nechtel funkce economic cili startovani s vyslaplou spojkou, asistenta razeni zelena sipka na otackomeru UP, a nevim co jeste ma econetic. Tak ten spojkovy spinac vyndal uklidil pod koberec a tim byla spojka pro RJ stale seslapla, proti mi nesel zapnout tempomat. Jinak si to meumim vysvetlit. :bebng:
Ajik
Re: Tempomat
Příspěvek od Ajik » 30.05.2015 17:05
Tak už mám taky vše připravený, tlačítka fungují, ale nedaří se mi to aktivovat v PCM.
Moje PCM by měla dle všeho jít přes ELM, ale nedaří se. V příloze screeny z komunikace s PCM (při Read From PCM), poradí prosím někdo, co by s tím mohlo být.
Děkuji za rady.
Screenshot 2015-05-30 16.16.41.png (6.74 KiB) Zobrazeno 1889 x
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
Adow
Příspěvek od Adow » 30.05.2015 18:45
Máš moc malou rychlost na kabelu..
Ajik
Re: Tempomat
Příspěvek od Ajik » 30.05.2015 23:22
Díky za postřeh, už se mi to podařilo stáhnout (rychlost 500000), ale udělá mi to jen jednu operaci.
Tedy buď načtení základních informací na první kartě, nebo stažení aktuálního nastavení PCM na druhé kartě.
Tedy, pokud načtu data, zapnu tempomat, tak při pokusu o nahrání dostanu hlášku o nedostupnosti PCM. Mám USB kabel, a veškerá jiná komunikace (krom PCM) funguje bez problémů.¨
Lze to řešit tak, že stáhnu data, zvolím tempomat, uložím do souboru, při dalším spuštění vše nastavím, načtu soubor a nahraji?
Ajik
Re: Tempomat
Příspěvek od Ajik » 02.06.2015 21:52
Tak se také přidávám do klubu s tempomatem :hhura: . Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří mi s tím pomohli, Lari, fotopetr, Adow a všem dalším, které v tomto tématu podali obrázky, schémata a další informace :gott: :perfect: :gott:
Původně jsem chtěl dát nový jiný volant, ale nezdařilo se sehnat airbag a krytku airbagu, tak jsem od toho odstoupil. Poté následovalo několik dní přemýšlení, jak a kam to udělat. Po nějaké době a při volném času jsem to nakonec vymyslel a udělal :Dancer:
Zvolil jsem si prostor u řadící páky, většinou řídím levou rukou a pravou mám na područce, proto mi místo u ŘP přišlo jako optimální (a hlavně bez rozebírání volantu a provokování airbagu :wallbash: )
Tlačítka lze otestovat i bez aktivace v PCM či jinde, stačilo jen připojit a pustit testovací režim (šlapalo na první dobrou :perfect: ).
Aktivace proběhla až na PCM v pohodě pomocí ELMu, PCM se nezdařilo (mám asi vadný ELM nebo něco špatně nastavené). Po domluvě se aktivace provedla u Lariho (byl jsem zrovna na Vysočině) pomocí IDS (i s otestováním hotovo za 5 minut :D ).
Níže přikládám fotky s umístěním tlačítek, použil jsem pouze ON, RES, +, -.
fotopetr
Re: Tempomat
Příspěvek od fotopetr » 02.06.2015 22:35
Gratulace :D
enjoy
Re: Tempomat
Příspěvek od enjoy » 02.06.2015 22:36
Total brutal.. ale účel světí prostředky :D
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
fotopetr
Re: Tempomat
Příspěvek od fotopetr » 02.06.2015 22:40
No myslím, že je to celkem funkční řešení, viděl jsem mnooooooohem horší :-)
foker
Re: Tempomat
Příspěvek od foker » 04.06.2015 22:28
enjoy píše:Total brutal.. ale účel světí prostředky :D
Budte radi ze ste nevideli moje tlacitka za sucasneho stavu :bebng:
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
beton
Re: Tempomat
Příspěvek od beton » 11.06.2015 15:08
Nazdar Forďáci, tak jsem se dal taky konečně na montáž tempomatu, ale nejde mě v PCM nastavit. Háže mě to hlášku - Non empty VID block found in the PCM module. Poradíte prosím.......
Ford C-MAX,1.6/100hp, r.v.2010 (2007-2010)
beton
Re: Tempomat
Příspěvek od beton » 11.06.2015 15:13
To je ono.....
Adow
Příspěvek od Adow » 11.06.2015 17:17
Motorizace?
beton
Re: Tempomat
Příspěvek od beton » 11.06.2015 20:02
1.6 benzín
